Beratung für komplett Dämmung.
Diskutiere Beratung für komplett Dämmung. im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo! Ich möchte in naher Zukunft mein Haus dämmen, zuerst die Kellerdecke, dann den Dachboden und etwas später auch noch die Fassade -...
  1. #1 Zonenhasser, 30.07.2008
    Zonenhasser
    Zonenhasser
    Heinzungsbauer
    Regensburg
    Hallo!
    Ich möchte in naher Zukunft mein Haus dämmen, zuerst die Kellerdecke, dann den Dachboden und etwas später auch noch die Fassade - Fenster sind schon neu. Ich möchte alles selber machen und benötige dafür natürlich etwas fachliche Hilfe, wie die einzelnen Projekte ausgeführt werden müssen. Wenn holt man sich da am besten ins Haus, Energieberater oder Architekt und mit welchen Beratungskosten darf man dabei rechnen?
    Alex
  2. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    Einen Architekten natürlich, aber einen, der ein bißchen von Energieberatung versteht.
    Bitte keinen Energieberater, der sich für einen Architekten hält.
    Kosten, je nachdem wie Sie ihn einspannen.
  3. #3 Zonenhasser, 30.07.2008
    Zonenhasser
    Zonenhasser
    Heinzungsbauer
    Regensburg
    Hallo jhd!
    Na ja, im Falle des Dachbodens wird ja keine aufwendige Planung notwendig sein, oder doch? Mir geht es im Endeffekt nur darum zu erfahren, welchen Dämmstoff ich in meinem Fall verwenden sollte und wie dieser aufgebracht werden muss, damit keine Bauschäden entstehen. Meine Vorstellung war da eher, dass sich der Fachmann Vorort ein Bild macht und anschließend die nötigen Informationen preisgibt.
    Alex
  4. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Selbst wenn, dann so wie von mir beantwortet.
  5. #5 Zonenhasser, 30.07.2008
    Zonenhasser
    Zonenhasser
    Heinzungsbauer
    Regensburg
    Jetzt muß ich mich nochmal melden, mir geht gerade noch etwas durch den Kopf. Da ich ja vorhatte erst den Keller und das Dach zu machen und später, 3 - 5 Jahre dann die Fassade. Könnte man sich für die Dachdämmung den Architekten sparen und diesen dann erst bei der Aussendämmung einschalten? Wäre es möglich mittels des Forums die Dämmung des Daches festzulegen, wenn ich alle Informationen zum Dachaufbau bereitstelle?
  6. #6 MartinB, 31.07.2008
    MartinB
    MartinB
    Dipl.Ing. Maurermeister
    59514 Welver
    Na ja,
    vielleicht musst Du deine Planung auch umstellen. Solltest Du erst nach dem Winter anfangen, da neue Fenster schon drin sind. Es soll vorkommen das sich in den Laibungen der Fenster so dunkle Flecken bilden könnten.
    Wie du liest ist die ganze Sache doch nicht so einfach!!!!!!!!!!!!!!!
    Deshalb sage ich IMMER
    Der bauherr zahlt IMMER,
    am Anfang oder am Ende.
    Denn Rest hat jhd „ I.s.Bl.d.W“. schon gesagt und der hat, dem Bild zufolge nach, ne Menge "Kenne" davon.
Beratung für komplett Dämmung. - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Beratung bei Treppeneinbau
    Bitte um Beratung bei Treppeneinbau: Hallo zusammen, Altbau von 1848, um das obere Stockwerk nutzen zu können muss natürlich eine Treppe rein. Ich habe versucht euch eine Skizze zu...
  2. Beratung gesucht: Dachausbau & Fassadendämmung bei OKAL-Haus (diffusionsoffene Bauweise)
    Beratung gesucht: Dachausbau & Fassadendämmung bei OKAL-Haus (diffusionsoffene Bauweise): Ich suche fachkundige Hilfe bzw. Beratung zum Thema Dachausbau und Fassadendämmung bei einem OKAL-Fertighaus (Baujahr 1978) mit diffusionsoffenen...
  3. RMH kaufen und sanieren bzw. renovieren - Beratung erbeten
    RMH kaufen und sanieren bzw. renovieren - Beratung erbeten: Hallo zusammen, wir sind in unserer Stadt auf ein sehr interessantes RMH gestoßen. Die Lage sagt uns zu und ich kann hier folgende Fakten teilen:...
  4. Beratung bzgl. Bodenprofile gesucht
    Beratung bzgl. Bodenprofile gesucht: Hallo, erstmal hoffe ich, dass ich im richtigen Forum bzw. der richtigen Kategorie gepostet habe. Wir sind in ein neue Wohnung gezogen und mussten...
  5. Denkmalschutz - Farbwahl - Irrsinn oder bin ich falsch beraten!? - Eure Hilfe - Dank
    Denkmalschutz - Farbwahl - Irrsinn oder bin ich falsch beraten!? - Eure Hilfe - Dank: Hallo, es werden Fassade und Fensterbänke an einem unter Denkmalschutz stehenden Haus durchgeführt. Die Fensterbänke aussen sind richtig komplett...
