Beratung zu Umschuldung - Modernisierung
Diskutiere Beratung zu Umschuldung - Modernisierung im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich bitte um euren Rat zu folgendem Vorhaben. Ich möchte 20.000 € Kredit aufnehmen für eine Sanierung meines Badezimmers und...
  1. #1 Fragant, 10.07.2018
    Fragant
    Fragant
    Handwerker
    Raum LE
    Ich möchte 20.000 € Kredit aufnehmen für eine Sanierung meines Badezimmers und möchte die Gesamtsituation gern bewertet haben:
    vorhandene Baufi Restschuld 68.000, umschulden möglich zu April 2023, Restschuld dann 58.000
    Aktuell vorhanden: weiterer Kredit für Wohnen, Restschuld 10.000 - dieser könnte erhöht werden um die gewünschten 20 k,
    das Bad soll teils auch in Eigenleistung saniert werden. Ist es möglich / sinnvoll umzuschulden / eine Baufi zu 30.000 € aufzunehmen mit 5 Jahre ZB und im April 2023 alles zusammenzuführen?
    Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Wie groß ist das Bad und wie soll das ausgestattet werden ? Bei 20.000 €.
  3. #3 Fragant, 10.07.2018
    Fragant
    Fragant
    Handwerker
    Raum LE
    Danke für den Hinweis / die Rückfrage. Als ich begann, mich mit dem Vorhaben zu beschäftigen, dachte ich auch nicht an eine solche Summe.
    Aber es gibt ein Installateur-Angebot, hinzu kommen Rückbau, Trockenbau, Elektrik, Material (Fliesen u.a.), Arbeitslohn. Das paßt schon so , leider
  4. #4 Lexmaul, 10.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Unter 50k gibt es normal keine Baufinanzierung - sprich mit Deiner Bank.
  5. #5 cschiko, 10.07.2018
    cschiko
    cschiko
    Also wenn du auch noch Eigenleistung einbringst und nicht gerade goldene Wasserhähne willst oder ein 30m² Bad hast, dann würde ich die 20.000€ auch mal schwer anzweifeln. Hast du dir mal Vergleichsangebote eingeholt?
    Ich denke das man für ein normales Bad deutlich günstiger wegkommt und würde da auch mal überlegen ob es so teuer sein muss. Denn wenn du die Baufi von jetzt 68.000 in 5 Jahren lediglich auf 58.000 runter kriegst als folglich 10.000€ und somit 2.000€ im Jahr tilgst dürfte der finanzielle Spielraum nicht so groß sein oder ist die Tilgung absichtlich sehr sehr niedrig gewählt?
  6. #6 Fragant, 10.07.2018
    Fragant
    Fragant
    Handwerker
    Raum LE
    Die Tilgung war anfangs so gewählt, ich weiß was du mir damit sagen willst. Das war der Einstieg in die Baufi, bei Umschuldung wird die Tilgung dann auch deutlich erhöht werden. Wenn ich die Tilgung so lasse, werde ich mit 50 Jahren fertig, Ziel ist es aber, dies deutlich früher fertig zu haben. Sondertilgungen fliesen auch noch ein, diese sind nicht berücksichtigt.
    Sanitärprodukte sind mit online-Handel verglichen und i.O., der veranlagte Stundenlohn ist auch ok.
    Fußbodenheizung neu, Estrich neu, Trockenbau / Grundrissumbau, ich denke, es ist schon ok.
    Da war ich mit meinem Ausdruck "Badsanierung" vielleicht etwas zurückhaltend.
    Der Wohnkredit wird sicher von der Flexibilität her das beste sein, da kann man auch evtl. zu viel aufgenommenes gleich als Sondertilgung zurückgeben.
  7. #7 Einfachnurich, 11.07.2018
    Einfachnurich
    Einfachnurich
    Finanzierungsmakler
    überregional
    Bankkaufmann
    Ich denke wir sollten mal auf die Kernfrage eingehen, über die Preise zu diskutieren finde ich eher müßig, da der eine so ein Bad haben möchte und der andere so eins und uns auch viel zu wenig Informationen über das Objekt und Vorhaben vorliegen. Zu dem ist das hier ja ein Finanzierungsthread:lock;)
    Es ist schwierig und aus meiner Sicht unnötig, ein Hypothekendarlehen in der Höhe von 20.000 Euro aufzunehmen, zumal es ja auch eine Vorlast gibt. Relativ bequeme Nachrangdarlehenslösungen (blanko ohne Grundschuldeintragung) über Bausparmodelle halte ich für zu teuer.
    Ich empfehle ein Forwarddarlehen für das bestehende Darlehen, denn damit gehen die Banken für die 20.000 Euro auch in den Nachrang, da sie ja wissen, dass sie den ersten Rang ab 2023 besetzen. Ein weiterer positiver Effekt ergibt sich über die aufzunehmende und zu bewilligende Summe, denn du würdest jetzt das Forwarddarlehen und die 20.000 Euro zeichnen und beide Summen sind in Summe über 50.000 Euro, was letztendlich auch die Konditionen und die Auswahl der Angebote verbessern lässt, wenn gleich es - da unter 100.000 Euro - immer noch nicht die allerbesten Konditionen sind.
    Hier gibt es dann 2 Möglichkeiten:
    1) Forwarddarlehen über die Restschuld aus dem bestehenden Darlehen (Restschuld 2023 ermitteln) zzgl. der Restschuld aus dem neu aufzunehmenden Darlehen (ebenfalls Restschuld 2023 ermitteln) zzgl. Sofortdarlehen 20.000 Euro mit einer Zinsfestschreibungszeit von 5 Jahren. Hier ist gewährleistet, dass es ab 2023 nur noch ein Darlehen gibt, da das Forwarddarlehen alle bestehenden Verbindlichkeiten ablöst.
    2) Forwarddarlehen über die Restschuld aus dem bestehenden Darlehen (Restschuld 2023 ermitteln) zzgl. Sofortdarlehen 20.000 Euro mit einer längeren Zinsfestschreibungzeit. Hier ist der Mischzins auf die 20.000 Euro wohl etwas geringer, da dieser Zinssatz nicht nach 5 Jahren mit dem teureren Forwardzins abgelöst wird. Wobei zu beachten ist, dass die 5 Jahreskondition günstiger sein wird als eine längere Zinsfestschreibungszeit und man so Zinsen in den ersten 5 Jahren auch einspart.
    Fakt ist, bei dieser Lösung mit dem Forwarddarlehen sicherst du dir den Zinssatz auf das bestehende Darlehen in 5 Jahren, bekommst die 20.000 Euro günstig und hast ggf. nur noch ein Darlehen in 5 Jahren. Abhängig ist das ganze auch davon, welche mtl. Zins-, und Tilgungsbelastung man wünscht. Für das Forwarddarlehen zahlt man selbstverständlich mtl. keine Zins-, und Tilgungsrate, ein Aufschlag für das Nichtabrufen des Geldes in den kommenden 5 Jahren ist in der Kondition eingepreist und eben diese kann in 5 Jahren trotz des kelinen Aufschlags bei steigendem Zinsniveau ein wunderbarer Zins sein.
    Auch wäre es denkbar die Forwardsumme zu erhöhen und ggf. weitere Darlehen abzulösen oder neue Mittel zu sichern, die dann benötigt werden, da dass man ggf. auf 100.000 Euro Forwardsumme kommt, die bei Lösung 1) ja auch fast benötigt werden würde. 20.000 Euro zzg. Restschuld aus dem bestehenden Darlehen zzgl. Restschuld aus dem neu aufzunehmenden Darlehen. .
  8. #8 Fragant, 13.07.2018
    Fragant
    Fragant
    Handwerker
    Raum LE
    Vielen Dank für die ausführliche Information,
    ist ein Forwarddarlehen schon möglich?
    Könnte ich ein Angebot bekommen, PN?
  9. #9 Einfachnurich, 13.07.2018
    Einfachnurich
    Einfachnurich
    Finanzierungsmakler
    überregional
    Bankkaufmann
    Gerne, habe eine PN geschrieben.
  10. #10 driver55, 15.07.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wg. 20 k€ wird vermutlich keine Bank irgendwelche Klimmzüge machen. (siehe Lexmaul).
    Forwarddarlehen ist ein interessanter Ansatz. Ob er aber deswegen für die 20 k€ bessere Konditionen bekommt ist fraglich. Das beliefe sich in 2023 ja gerade mal auf ca. 80 k€.
    Wie sind die Zinsen / Konditionen in 2023? Glaskugel schon poliert?
  11. #11 Fragant, 23.07.2018
    Fragant
    Fragant
    Handwerker
    Raum LE
    Würden die 20k "so" ausgezahlt werden, per Überweisung auf Girokonto - ohne Rechnung / KV?
  12. #12 Einfachnurich, 23.07.2018
    Einfachnurich
    Einfachnurich
    Finanzierungsmakler
    überregional
    Bankkaufmann
    Ja, als Kapitalbeschaffung deklariert.
Beratung zu Umschuldung - Modernisierung - Ähnliche Themen
  1. RMH kaufen und sanieren bzw. renovieren - Beratung erbeten
    RMH kaufen und sanieren bzw. renovieren - Beratung erbeten: Hallo zusammen, wir sind in unserer Stadt auf ein sehr interessantes RMH gestoßen. Die Lage sagt uns zu und ich kann hier folgende Fakten teilen:...
  2. Beratung bzgl. Bodenprofile gesucht
    Beratung bzgl. Bodenprofile gesucht: Hallo, erstmal hoffe ich, dass ich im richtigen Forum bzw. der richtigen Kategorie gepostet habe. Wir sind in ein neue Wohnung gezogen und mussten...
  3. Denkmalschutz - Farbwahl - Irrsinn oder bin ich falsch beraten!? - Eure Hilfe - Dank
    Denkmalschutz - Farbwahl - Irrsinn oder bin ich falsch beraten!? - Eure Hilfe - Dank: Hallo, es werden Fassade und Fensterbänke an einem unter Denkmalschutz stehenden Haus durchgeführt. Die Fensterbänke aussen sind richtig komplett...
  4. Beratung: Wärmepumpe mit PV-Anlage: welcher Speicher
    Beratung: Wärmepumpe mit PV-Anlage: welcher Speicher: Hallo liebe Community, wir verhandeln gerade mit verschiedenen Heizungsinstallateuren und wie so oft, rät jeder etwas anderes und ich hoffe ich...
  5. Brauche Beratung zu Eckbadewanne...
    Brauche Beratung zu Eckbadewanne...: Hallo, wir müssen unsere alte Eckbadewanne ersetzen. Leider haben wir nicht ausreichend Geld um all unsere Wünsche zu erfüllen, also muss es etwas...
