Berechnung Energieverlust
Diskutiere Berechnung Energieverlust im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Wer kann mir bei der Berechnung des Energieverlustes helfen? Wir haben eine Wärmekammer, welche ganzjährig auf eine Temperatur von 65°C geheizt...
  1. Micha
    Micha Gast
    Wir haben eine Wärmekammer, welche ganzjährig auf eine Temperatur von 65°C geheizt wird. Mich interessiert jetzt der Wämeverlust über das Dach der pro Jahr entsteht, wenn man von den vorhandenen Voraussetzungen ausgeht:
    -Trapezblech mit einer Dicke von ca. 2mm
    -Mineralfaser Isolierung 10cm Dick
    -Kunststoff Dachbahn
    -Gaspreis ca. 4ct/Kwh
    Welche zusätzliche Isolierschicht ist wirtschaftlich sinnvoll
    Danke für die Mithilfe
    Micha
  2. gurki
    gurki
    Energieberater
    Traunsee (Ö)
    folgende Infos sind für eine Aussage noch wesentlich:
    1. Dachfläche
    2. Wie definierst Du "wirtschaftlich sinnvoll"
  3. Micha
    Micha
    Schlosser
    FFM
    -Die Fläche des Daches beträgt 210m²
    -Mit der wirtschaftlichkeit meine wann die zu erwartende einzusparende Summe so gering wird das sich weitere Invest nicht mehr lohnen.
    Sicherlich so schwer zu sagen. Wenn man die Einsparungen in eine Grafik bringen würde, müsste meines Erachtens eine "Badewannenkurve" dabei rauskommen.
  4. gurki
    gurki
    Energieberater
    Traunsee (Ö)
    Durch die Dachfläche gehen jetzt rund 4,7 kW, also gut 41.000 kWh (4.100 Liter Öl oder 3.700 m³ Gas).
    Mit zusätzlichen 10 cm halbieren sich die Werte, mit 20 cm auf ein Drittel.
    Jetzt musst du noch wissen, wieviel die eingesetzte Energie und die zusätzliche Dämmung kostet, dann kannst du entscheiden.
  5. #5 Micha, 31.10.2006
    Micha
    Micha
    Schlosser
    FFM
    Klasse Danke für die schnelle Auskunft.
    Wieso ergeben 4,7 kW 41.000Kwh? Wie lautet die Formel?
    Gilt Grundsätzlich die Regel das ich pro benötigtem KW Heizleistung etwa 1.000 Liter Öl bzw. 3.700m³ Gas pro Jahr benötige?
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Um von 4,7 kW auf den Jahresbedarf zu kommen, muss man mit den Stunden pro Jahr multiplizieren: 4,7 kW * 24 h/Tag * 365 Tage/Jahr = 41.172 kWh/Jahr.
    Die 4,7 kW ergeben sich aus dem U-Wert des Bauteils, der mittlereren Temperaturdifferenz und der Fläche, hier ca. 0,4 W/m2K * (65-10) K * 210 m2.
    Die 4.100 l Heizöl ergeben sich aus den 41.000 kWh/Jahr und dem Heizwert von 10 kWh/l für Heizöl. Gas hat einen etwas höheren Brennwert pro m3 als 1 Liter Heizöl.
    http://www.kaiser-brennstoffe.de/energieberatung.html
Thema: Berechnung Energieverlust
  1. energieverlust berechnen
  2. exergieverlust berechnen
  3. berechnung energieverlust
  4. energieverlust berechnen formel,
  5. energieverlust formelzeichen,
  6. energieverlust berechnung,
  7. energieverluste berechnen,
  8. berechnung energieverlust über dach,
  9. beechnung energieverlust
Berechnung Energieverlust - Ähnliche Themen
  1. Fachwerken Berechnung
    Fachwerken Berechnung: Hi, welche Software könnt ihr zur Berechnung von Fachwerken mit der Gelenkmethode empfehlen? Ich benutze den Fachwerkrechner Werbung gelöscht Im...
  2. Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen
    Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen: Liebe Leute, wir haben ein altes Haus (1924 und ein Anbau von 1994) und immer zu wenig Platz! Daher soll eine zweite Garage her, die ich zusammen...
  3. Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell
    Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Tragfähigkeit einer Innenwand. Im angehängten Grundriss ist die betreffende Wand rot markiert. Leider...
  4. Pelletmenge anhand Energieausweis basierend auf Nachtspeicheröfen berechnen.
    Pelletmenge anhand Energieausweis basierend auf Nachtspeicheröfen berechnen.: Hallo, ich prüfe gerade den Erwerb eines EFH aus den 60ern. Bei dem Gebäude entspricht eigentlich Lage, Schnitt, Grundstück etc. alles unseren...
  5. Dämmung Keller Einfamilienhaus XPS 140mm oder 160mm, kann man den Energieverlust einfach berechnen
    Dämmung Keller Einfamilienhaus XPS 140mm oder 160mm, kann man den Energieverlust einfach berechnen: Hallo zusammen. Ich bin neu hier und frage um euren Rat: Bei der Planung unseres EFH mit teilweise freiliegendem Wohnkeller frage ich mich...
