Berechnung für FBH Auslegung korrekt? Gas vs. WP
Diskutiere Berechnung für FBH Auslegung korrekt? Gas vs. WP im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebes Forum, wir würden uns freuen wenn uns mir bei folgendem Sachverhalt helfen könntet: Wir planen einen Neubau und wollen in...
  1. #1 Psion1977, 10.06.2016
    Psion1977
    Psion1977
    Frankfurt
    Hallo liebes Forum,
    Wir planen einen Neubau und wollen in diesem eine Fußbodenheizung installieren. Da Gas schon liegt soll erst einmal eine Gastherme installiert werden, um jedoch flexibel zu sein haben wir uns auch noch ein Angebot unterbreiten lassen für eine Fußbodenheizung mit geringeren Vorlauftemperaturen (mit Gas war geplant VL40 RL 32 Alternative VL 38 RL 30, tiefer geht nicht auf Grund der schlechten Dämmung des Hauses) damit wir ggf. mal auf Wärmepumpe umsteigen können.
    Bei den Angeboten/Heizlastberechnungen die uns nun vorliegen sind uns folgende Punkte aufgefallen:
    1) Die Heizlast der Räume unterscheidet sich bei den beiden Varianten vor allem in den Bäder wird bei der Variante mit VL38 RL 30 eine geringere Heizlast ausgewiesen? Eigentlich hätten wir erwartet, dass die Heizlast gleich bleiben müsste. Hat man uns da ggf. eine falsche Berechnung vorgelegt?
    2) In den Bäder ist ein Verlegeabstand von 10cm geplant und eine Heizungsunterstützung mit Elektroheizkörper. Auf unserere Frage warum man nicht den Verlegeabstand auf 7,5 oder 5cm verringert, erhielten wir die Auskunft, dass man das früher mal so gemacht hat aber die Praxis gezeigt hat, dass ein geringerer Verlegeabstand als 10 cm keine Vorteile mehr bringt da der Estrich nur eine bestimmte Wärme abgeben kann. Ist diese Aussage richtig oder macht es ggf. doch Sinn im Bad auf 5cm Verlegeabstand zu gehen.
    3) Weiterhin sind in machen Räumen (Partyraum Keller und Flure) ein Verlegeabstand von 20cm vorgesehen laut Heizlastberechnung reicht dieser Abstand auch aus. Allerdings dachten wir dass man in einem Neubau eigentlich maximal mit einem Verlegeabstand von 15cm arbeitet. Ist diese Annahme falsch?
    4) In der Heizlastberechnung ist in der generellen Beschreibung auch VL38 und RL30 angegeben. Aus der Detailberechnung ergibt sich aber, dass die gemittelte Rücklauftemperatur bei 31-32 Grad liegt. Ist das normal?
    Vielen Dank für Eure Unterstüzung.:
  2. #2 moderne.heizung, 22.06.2016
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    Hallo Psion1977,
    ich hätte folgende Anmerkungen zu deinem Sachverhalt:
    In deinem ersten Absatz hört es sich ja so an, als ob die Gastherme die Flexibilität hinsichtlich der Nutzung der Fußbodenheizung einschränkt. Dem würde ich entgegen stimmen, sowohl eine Wärmepumpe als auch Gas-Brennwertkessel sind hinsichtlich der Temperaturniveaus sehr flexibel. Energetisch hat die Gas-Brennwertlösung jedoch sicherlich Vorteile bei der Warmwassererzeugung.
    In die Heizlast geht ja die gewünschte Innentemperatur der Räume ein. Ist diese bei beiden Varianten gleich?
    Die mittlere Übertemperatur wird häufig logarithmisch berechnet, wodurch sich dein angegebener Wert berechnen kann. Siehe hierzu bspw.:
    http://www.ibo-plan.de/tools/heizmi...ttlere-uebertemperatur-online-berechnung.html
    Beste Grüße, Erik von moderne.heizung
Berechnung für FBH Auslegung korrekt? Gas vs. WP - Ähnliche Themen
  1. Fachwerken Berechnung
    Fachwerken Berechnung: Hi, welche Software könnt ihr zur Berechnung von Fachwerken mit der Gelenkmethode empfehlen? Ich benutze den Fachwerkrechner Werbung gelöscht Im...
  2. Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen
    Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen: Liebe Leute, wir haben ein altes Haus (1924 und ein Anbau von 1994) und immer zu wenig Platz! Daher soll eine zweite Garage her, die ich zusammen...
  3. Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell
    Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Tragfähigkeit einer Innenwand. Im angehängten Grundriss ist die betreffende Wand rot markiert. Leider...
  4. Pelletmenge anhand Energieausweis basierend auf Nachtspeicheröfen berechnen.
    Pelletmenge anhand Energieausweis basierend auf Nachtspeicheröfen berechnen.: Hallo, ich prüfe gerade den Erwerb eines EFH aus den 60ern. Bei dem Gebäude entspricht eigentlich Lage, Schnitt, Grundstück etc. alles unseren...
  5. Aus Liegenschaftskarte Grenzabstände berechnen?
    Aus Liegenschaftskarte Grenzabstände berechnen?: Hallo, macht es Sinn, aus einer Liegenschaftskarte Grenzabstände zu berechnen? Man kann die Karte ja einscannen und am PC exakt die Pixel...
