Berechnung Volumen Bodenaushub
Diskutiere Berechnung Volumen Bodenaushub im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten. Ich wende mich an Euch, da ich Hilfe bei der Berechnung des Erdaushubs in Zusammenhang mit dem Bau eines Einfamilienhauses...
Status des Themas:
  1. #1 JonnyFirpo, 27.02.2015
    JonnyFirpo
    JonnyFirpo
    Dipl.Kaufmann
    Annaberg
    Hallo Experten.
    Ich wende mich an Euch, da ich Hilfe bei der Berechnung des Erdaushubs in Zusammenhang mit dem Bau eines Einfamilienhauses benötige.
    Die Informationen benötige ich, weil ich dieses Gewerke aus den Händen des GÜ in Eigenregie vergeben möchte. Hintergrund ist der, dass beim GÜ, aufgrund der Hanglage, mit sehr hohen Zusatzkosten zu rechnen ist und ich glaube das die örtlichen Tiefbauer diesen Mehraufwand günstiger erbringen können.
    Natürlich könnte ich mir einfach Angebote machen lassen. Ich würde jedoch vorher eine Mengenberechnung haben wollen, um diese dann mit den Angaben in den Angeboten abgleichen zu können.
    So hier die Eckdaten:
    EFH 8,70m x 9,60m
    25cm Sandplatte, welche allseitig 50cm über den Hausgrundriss hinweg ausgeführt wird - 10cm Untersohlendämmung - 20cm Beton - 17cm Fußbodenaufbau
    Die Bodenplatte soll so oberhalb des Terrain zum liegen kommen, dass max. 30cm (inkl. Fußbodenaufbau) über das ursprüngliche Terrain hinausschauen.
    Zusätzlich sollen vorbereitende Erdarbeiten für eine an das Haus direkt anschließende Garage (mit Zugang zum Haus) in Größe ca. 6m x 8m und eine Terrasse hinter dem Haus in Größe 6m x 4m mit eingerechnet werden.
    Zur besseren Darstellung der weiteren Parameter (Bodenverhältnisse, Hanglage, Gründungsempfehlung, Böschungswinkel etc.) habe ich die entsprechenden Seiten des Bodengutachtens angehängt.
    Ich hoffe diese Informationen sind ausreichend und ihr könnt mir den Erdaushub bestimmen.
    Falls noch weitere Informationen benötigt werden, stelle ich diese gern zur Verfügung.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Jonny.
  2. #2 wasweissich, 27.02.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bodenaushub : geometrie grundlagen : L (länge) B (breite) H bzw T (höhe/tiefe)
    LxBxT ......
    bei grundstücken mit gefälle und abböschungen kommt (L1+L2):2 (T1+T2):2 usw dazu .........
  3. R.B.
    und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der örtliche Tiefbauer das günstiger macht wenn er "nur" den Aushub machen darf. Aber vielleicht irre ich mich da.
  4. #4 Gast vS, 27.02.2015
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    Diese Erwartungsleistung wäre so nicht zu leisten - wie soll denn so ein entsprechendes Modell gefertigt werden ?
    Aber, abgesehen von den Rahmenbedingungen, würde ich meinen Bodengutachter damit beauftragen (die Auszüge machen zudem schon mal einen vernünftigen Eindruck - ohne näher zu schauen).
    Ein Forum kann dir kaum helfen ...
  5. #5 Manfred Abt, 02.03.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Du würdest die Mengenberechnung nicht vorher haben wollen sondern es liegt in deinem Interesse und ist für ein Mindestmaß an Anstand gegenüber den Bietern auch notwendig, dass du die vorher machst oder machen lässt und diese Berechnung dann den anfragenden Firmen selbstverständlich auch zur Verfügung stellst und nicht nur zum Vergleich in der Hinterhand hältst.
    Wenn du also keinen Planer hast dann beauftrage wie von H.v.S. vorgeschlagen den Bodengutachter mit diesen Leistungen.
  6. #6 Achim Kaiser, 02.03.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    .... und von was träumst du eigentlich nachts ?
    So langsam muss ich mir ob der Erwartungshaltungen schon ein wenig an den Kopf fassen.
    Gehts noch ?
    Achim Kaiser
  7. #7 kamen987, 02.03.2015
    kamen987
    kamen987
    Magdeburg
    Hallo Jonny,
    anhand deiner Angaben kann man den Aushub nicht bestimmen.
    Du brauchst ein Geländenivellement sowie Grundriss und Schnitte des Gebäudes mit Höhenangaben.
    Gruß, kamen
  8. #8 Gast036816, 02.03.2015
    .... und einen aushubplan!
  9. #9 JonnyFirpo, 02.03.2015
    JonnyFirpo
    JonnyFirpo
    Dipl.Kaufmann
    Annaberg
    Von dir sicherlich nicht. Aber sehr interessant, wie du den Sinn eines Forums interpretierst - durch dumme Kommentare. Naja solche Id...en gibt es scheinbar überall. Ich könnt mich sowas von aufregen...
    @alle anderen: Danke für Eure Antworten. Ich dachte halt, dass ist auf Grundlage der Daten die ich zur Verfügung gestellt habe machbar.
    @ rolf a i b: Was kann ich unter einem Aushubplan verstehen?
    Gruß, Jonny
  10. #10 Achim Kaiser, 02.03.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Zwei Beiträge ... und schon nen Idioten - Prima.
    Einmal Dusche .... 2 Wochen zum Mütchen kühlen !
    Achim Kaiser
  11. #11 Achim Kaiser, 02.03.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Soviel zum Thema
Thema: Berechnung Volumen Bodenaushub
  1. erdaushub berechnen formel
  2. bodenaushub berechnen
  3. menge aushub berechnen
  4. aushub berechnen formel,
  5. erdaushub berechnen,
  6. aushub volumen berechnen,
  7. baugrubenaushub berechnen,
  8. aushub rechnung,
  9. aufschüttung berechnen Gefälle volumen,
  10. erdaushub errechnen,
  11. aushub mit Gefälle berechnen,
  12. aushub berechnungen,
  13. aushub für böschung berechnen,
  14. volumen im bereich möglich?,
  15. erdaushub formel,
  16. berechnung formel bodenaushub,
  17. mengenermittlung erdaushub,
  18. aushub berechnen mit höhenangaben
Berechnung Volumen Bodenaushub - Ähnliche Themen
  1. Anforderungen an Trennwand bei der D131.de Decke berechnen
    Anforderungen an Trennwand bei der D131.de Decke berechnen: Eine abgehängte Decke nach Knauf D131.de wird in einem Raum eingebaut, wo drei Wände massiv sind, und eine Wand in Trockenbau neu ausgeführt wird....
  2. Wie berechne ich Wasserverlust bei definiertem Druckabfall?
    Wie berechne ich Wasserverlust bei definiertem Druckabfall?: Ich hab wohl ein Leck in meinem Rohrnetz für die Gartenbewässerung - wahrscheinlich unter dem Pflaster... Ich habe so ca. 100m 3/4"-Rohre verlegt...
  3. Berechnung der Kosten für Außenmauerwerk / Stahlbetonstützen
    Berechnung der Kosten für Außenmauerwerk / Stahlbetonstützen: Hallo zusammen, in der Rechnung vom Anbau wurden X m² Außenmauerwerk berechnet sowie einige Meter Stahlbetonstützen. In der Berechnung der...
  4. Kosten für Bestandszeichnungen und Berechnungen
    Kosten für Bestandszeichnungen und Berechnungen: Hallo, wir haben eine Immobilie gekauft, ohne vom Verkäufer aktuelle Grundrisse, Wohnflächen- und Wohnraumberechnungen zu bekommen. Diese haben...
  5. ENEV Berechnung Neubau, Berechnung Volumen Gebäude
    ENEV Berechnung Neubau, Berechnung Volumen Gebäude: Hallo, für einen geplanten Neubau habe ich vor der Vertragsunterschrift, zwecks Finanzierung (KFW-Mittel für KFW70-Haus) schonmal eine...
Status des Themas:
    Information ausblenden
