Bereits gestrichene Wand verputzen?
Diskutiere Bereits gestrichene Wand verputzen? im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Forum! Kann man eine bereits gestrichene Wand verputzen oder muss die Farbe vorher runter? Wand: Kelleraußenwand WU-Beton, trocken,...
  1. #1 Waechterdernacht, 20.09.2021
    Waechterdernacht
    Waechterdernacht
    Hallo Forum!
    Wand: Kelleraußenwand WU-Beton, trocken, rissfrei, kleine Löcher und Schlitze vom betonieren.
    Farbe: Schöner Wohnen Polarweiß.
    Warum? Lagerraum soll zum Ausweichschlafraum umgestaltet werden.
    Welche Art Putz sollte ich verwenden?
    Danke!
    Ach ja. Reihenfolge: Verputzen, Fliesen legen, Streichen. Richtig?
  2. #2 nordanney, 20.09.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Mach es Dir einfach und nimm Trockenbau. Die Platten kannst Du einfach auf die Wand kleben - ist viel einfacher als alles selbst zu verputzen.
    Sonstige Dinge noch geplant? Z.B. Elektro, Sanitär, Heizung?
  3. #3 Waechterdernacht, 20.09.2021
    Waechterdernacht
    Waechterdernacht
    Okay, das geht auch.
    Weiter ist nichts geplant bzw. nicht notwendig.
    Und wenn ich aber trotzdem verputzen will?
  4. Alex88
    Wenn du eine Pilzzucht riskieren willst, klebst du die Platten dran, wenn nicht nimmst du geeignete Spachtelmasse und spachtelst das, aber vorher anschleifen
    Manufact und trockener Bauer gefällt das.
  5. #5 nordanney, 20.09.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Variante 1: Einfach Putz drauf
    Variante 2: Anschleifen, grundieren und Putz drauf
    Variante 3: Anschleifen, Betonkontakt und Putz drauf
    Unbeheizt, dann lieber Kalkzementputz (auch wenn der nicht ganz so fein wie Gipsputz wird).
  6. #6 nordanney, 20.09.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nur wenn er eine Sauna einbaut ;-)
  7. #7 Waechterdernacht, 20.09.2021
    Waechterdernacht
    Waechterdernacht
    Ja also. Der Kalkzementputz klingt nach der richtigen Lösung.
    Danke.
    Sauna kommt wenn dann in den Garten und dort sprießen die Pilze bereits.
    (Kein Wunder bei dem Wetter dieses Jahr)
  8. Alex88
    ich lese hier immer "verputzen", warum willst du dir das antun?
    Spachteln reicht doch vollkommen aus
  9. #9 simon84, 21.09.2021
    Er will doch drauf Fliesen. Frage ich mich auch gerade
  10. #10 Waechterdernacht, 22.09.2021
    Waechterdernacht
    Waechterdernacht
    Die Wand soll natürlich nicht gefliest werden sondern spater der Boden.
    Klar werde ich nicht erst verputzen, dann am besten noch Rauhfaser kleben Streichen und dann Fliesen draupappen.
    Haltet mich bitte nicht für ganz dämlich nur weil ich wissen will welchen Putz man am besten nimmt.
    Warum verputzen?
    Ich habe die Erwartung, dass die eher rauche Struktur des Putzes den Halleffekt etwas mindert und es wohnlicher wirken lässt.
    Nur glatt spachteln ginge auch, aber da müsste ich noch ein paar geringe Vorsprünge der Verschraubung der Schalung wegschleifen.
    Habe noch nie verputzt, kenne den Aufwand nicht, bin für Herausforderungen immer zu haben, man wächst mit den Aufgaben.
  11. #11 nordanney, 22.09.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Keine guten Voraussetzungen, um zu verputzen.
    Sei bitte nicht enttäuscht, wenn Du keinen echten Unterschied zu den Betonwänden feststellen wirst.
  12. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Ich werde in meinem Keller auch irgendwann erste Putzerfahrungen machen. Falles es nicht so wird, egal.
    Ich finde es aber gut, dass er nicht auch noch Gipsplattenmüll dort verbaut. Der Scheiß wird weiß Gott genügend überall verbaut.
    Um die Entsorgung dürfen sich dann die Käufer/Kinder kümmern: Nach Mir die Sinnflut.
  13. Alex88
    Bevor du so einen Mist schreibst, solltest du dich mal richtig informieren, z.B. über Recycling und Wiederverwertung
    nordanney gefällt das.
  14. #14 JPtm, 22.09.2021
    JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Was ist daran Mist?
    Abfallschlüssel für das Zeug ist größtenteils AVV170802.
    Damit kommt das Zeug bei uns in Thüringen in den Bauabfall, aktuell ca 300,- € die Tonne.
    Nach meine Wissen wird davon der überwiegende Teil im Boden verbuddelt, sprich es wird wie Sondermüll behandelt.
    Bei der Produktion wird teilwesie REA-Gips eingesetzt.
    Der kann auch aus recyceltem Material kommen. Normal halten solche Platten 30-40 Jahre, sprich wird bauen jetzt teilweise mit asbesthaltigen Fliesenklebern beschmutzte Platten ab. Natürlich sollten diese In AVV170801 rein und abgesondert werden. Wer glaube das das immer gelingt?
    Da würde ich sogar Extrageld bezahlen um zu wissen, da ist kein REA drin, eben um diese Gefahr zu minimieren.
    Manufact gefällt das.
  15. Alex88
    durch Stilllegung von immer mehr Kohlekraftwerken, wird auch weniger REA Gips produziert, so dass die Hersteller wieder auf Naturgips
    zurück greifen müssen.
    Das dem so ist, stellen wir bei unseren GK Formteilfräsungen seit geraumer Zeit fest, der NG lässt sich anders verarbeiten,
    der "Abfall" der beim fräsen übrig bleibt, besteht aus Gips und der Kartonummantelung der Platten, bei uns alleine ca. 30 To. pro Jahr,
    das wird in Bigbags gefüllt, abgeholt und wiederverwertet. In Süddeutschland allerdings noch eine Seltenheit, da die Transportwege, vor allem bei Kleinmengen
    zu teuer sind, im Norden und Westen wird das verstärkt gemacht.
    Man sieht, auch hier ist die Industrie bemüht und gefordert was zu tun, natürlich nicht ohne den Gewinn aus den Augen zu verlieren....
    simon84 und nordanney gefällt das.
Bereits gestrichene Wand verputzen? - Ähnliche Themen
  1. Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig?
    Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig?: Hallo erstmal, nach fleissigem Lesen hier im Forum ist das hier nun mein erster Beitrag. Wir sind dabei unser Haus BJ 1962 zu sanieren und neben...
  2. Bereits verlegte Fliesen sehen anders aus als Muster
    Bereits verlegte Fliesen sehen anders aus als Muster: Hallo zusammen Soeben wurden bei uns die ersten Fliesen verlegt. Wir hatten bewusst teurere Fliesen gewählt, die die natürliche, unruhige...
  3. Stimmt das? Grenzbebauung erlaubt wenn Nachbar bereits Grenze bebaut hatte? NRW?
    Stimmt das? Grenzbebauung erlaubt wenn Nachbar bereits Grenze bebaut hatte? NRW?: Hallo, ich habe mich im Paragraphen Wirrwar NRW Bauordnung verirrt und verlaufen. Einiges verstehe ich, Vieles nicht. Grundsätzlich schon mal...
  4. Ovalisierung beim Biegen von Aluverbundrohr - was ist zulässig? Ist das bereits ein Knick?
    Ovalisierung beim Biegen von Aluverbundrohr - was ist zulässig? Ist das bereits ein Knick?: Moin moin zusammen, beim Verlegen des "Pipetec Alu-Mehrschichtverbundrohr 16x2, VR1620500, DVGW" in gefrästen Estrichkanälen stellen wir fest,...
  5. zusätzliche Gipsschicht auf bereits verputzte und gestrichene Wand
    zusätzliche Gipsschicht auf bereits verputzte und gestrichene Wand: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus, der bisher seit 10 Jahren unser Abstellraum war. Die Innenwände wurden mit Ytong...
