Beschädigung Dachziegel
Diskutiere Beschädigung Dachziegel im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben unser Dach mit Flachdachziegeln (Ton, J 13, rot engobiert) neu eindecken lassen. Das Dach hat eine Neigung von ca. 55 Grad....
Thema: Beschädigung Dachziegel
rissbildung dachziegel
,dachziegel engobiert beschädigt
Beschädigung Dachziegel - Ähnliche Themen
Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder... -
Beschädigungen Holzboden
Beschädigungen Holzboden: Hallo zusammen, folgendes hat nicht notwendigerweise etwas mit dem Bau zu tun, hoffe aber, hier entsprechende Fachexpertise zu finden. Vielen... -
Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer
Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer: Hallo - das Haus steht ganz nah am Meer (20m) - durch den Salzeintrag vom Meer (Luftnebel) hat es Beschädigungen an einigen Betonteilen und der... -
Schleifen Band nicht beschädigen
Schleifen Band nicht beschädigen: Hallo, gibt es beim Schleifen gespachtelter Wände ein gutes Vorgehen, um zu vermeiden, dass eine gespachtelte Band zu beschädigen, insbesondere... -
Beschädigung des Mauerwerks nach Sandstrahlen
Beschädigung des Mauerwerks nach Sandstrahlen: Hallo, wir hatten vor einiger Zeit einen Handwerker vor Ort, der die Kalksandsteinfassade unseres Hauses von Weinranken befreit hat. Dabei wurde...
