Beschichtete Eternit Fassade
Diskutiere Beschichtete Eternit Fassade im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, igw. kann ich nicht wirklich das passende Thema finden. Zu meiner Frage Ich bekomme ein neues Dach und habe deswegen auch ein Gerüst. Da...
  1. alexnk
    alexnk
    Zu meiner Frage
    Ich bekomme ein neues Dach und habe deswegen auch ein Gerüst. Da muss man doch auch die Fassade überarbeiten.
    An unserem Haus sind farbige ( ab Werk ) Eternitplatten an der Fassade. Alle nicht beschädigt.
    Diese will ich jetzt neu streichen.
    Meine Vorstellung zum Reinigen,
    das Gerüst außen mit Plane abhängen und die Platten ( Moos, Algen und Staub ) mit Hochdruckreiniger und Terrassenreiniger reinigen.
    In dem Fall halte ich die Baustelle immer feucht und strahle auch keine Fasern in die Luft?
    Aus finanz. Gründen muss ich noch sparen um die Fassade zu erneuern.
    Danke für eure Ratschläge
  2. #2 simon84, 01.03.2019
    Hallo, ein privater Abbau und fachgerechte Entsorgung (z.B. in BigBags) von stark gebundenden Asbesthaltigen Produkten wie Dachziegeln/-platten, und Fassadenplatten ist noch im Rahmen und kann in der Regel mit einfachen Sicherungsmaßnahmen und unter Beachtung gewisser Punkte gewährleistet werden.
    Reinigen und Beschichten ist etwas für einen Fachbetrieb, ggf. ist eine Ausnahmegenehmigung fällig.
    TRGS 519 usw.
    Auf keinen Fall selber machen.
    Wenn du sparen musst, dann mach gar nix, das ist besser investiert ! Beschichten ist nicht notwendig.
  3. Nic123
    Nic123
    Würde auch die Finger davon lassen dann lieber Geld gespart und richtig machen lassen. Vll auch mal ein stück enfernt und in ein Labor geschickt vll ist kein Asbest enthalten. Wenn das der richtige sieht kann mit hohen Strafen gerechnet werden.
  4. alexnk
    alexnk
    danke für eure Antworten.
    Die Fassade ist von Hand mit Schwamm gereinigt worden.
    Alles gut.
Thema: Beschichtete Eternit Fassade
  1. eternit fassadenplatten streichen
  2. eternit verputzen
  3. asbest fassade streichen
Beschichtete Eternit Fassade - Ähnliche Themen
  1. Beschichtete Sandwichplatten als Fensterhitzeschutz
    Beschichtete Sandwichplatten als Fensterhitzeschutz: Hallo, um der Aufheizung der Räume bei starker Sonne entgegenzuwirken überlege ich Sandwichplatten die mit ca. 1cm Styropor und mit einer...
  2. Beschichteter Beton
    Beschichteter Beton: Hallo Gemeinde, Habe da ein Problem! Unsere Poolumrandung wurde damals mit Kunstharz beschichtet und ziemlich oft gestrichen. Mein problem ist...
  3. Beschichtete Holzspanfensterbänke innen Beständigkeit
    Beschichtete Holzspanfensterbänke innen Beständigkeit: Die z.B. weiss laminierten Holzspanfensterbeänke für innen kennt ja jeder. Sind die eigentlich wie die laminierte CLP Oberfläche bei Türen auch...
  4. Wo/wie wird der Sockel/Fundament mit Bitumendickbeschichtung beschichtet?
    Wo/wie wird der Sockel/Fundament mit Bitumendickbeschichtung beschichtet?: Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum, bin der Vitali 41 Jahre aus Niedersachsen, letztes Jahr wurde ein Anbau an unser Bestandshaus (BJ 2005)...
  5. Beschichtete Fensterrahmen bei Einbau beschädigt
    Beschichtete Fensterrahmen bei Einbau beschädigt: Hallo, ich habe in einem gewerblich genutzen Geschäft die Fenster tauschen lassen. Dazu gehören auch Schaufenster. Die Schaufenster sind durch...
