Beschichtung Betonboden Carport und um das Haus herum
Diskutiere Beschichtung Betonboden Carport und um das Haus herum im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo und Grüße nach Deutschland! Kann mir jemand sagen, wie ich eine betonierte Fläche rund ums Haus und einen Carportboden, ebenfalls...
  1. #1 MrWinterbottom, 10.03.2026
    MrWinterbottom
    MrWinterbottom
    Pflanzenexperte
    Schwarzwald
    Kann mir jemand sagen, wie ich eine betonierte Fläche rund ums Haus und einen Carportboden, ebenfalls betoniert, am besten und am preiswertesten a. schützen und b. ansehnlich gestalten kann.
    Fliesen, stamped concrete, oder 1-K/2-K Beschichtung?
    Ich lebe in Thailand, Frostsicherheit ist kein Thema. UV-Beständigkeit sehr wohl.
    Das Haus steht erhöht auf einer betonierten Grundplatte, die auf allen Seiten um einen Meter über die Hausmaße hinausragt. Diesen Meter plus ca. einen weiteren halber oder ganzen Meter unter dem Haus will ich beschichten. Daneben gibt es einen betonierten Carportboden, ca. 130 m².
    Wie kann ich diese Flächen am besten “versiegeln“?
    Die Flächen sind z.Zt. mit, soweit ich weiß, einem 1-Komponenten-Lack, beschichtet, der sich aber bei Wassereinwirkung oder auch nur leichter Beanspruchung löst. Das kann so nicht bleiben, deshalb überlegen wir die genannten drei Möglichkeiten: Fliesen, Stamped Concrete oder dieses 2-K-Zeugs, mit dem Garagenböden und Werkstattböden beschichtet sind.
    Vor kurzem haben wir die Zufahrt vom Grundstückstor bis zum Carport mit Stamped Concrete machen lassen, sehr schöne und haltbare Arbeit, aber auch nicht ganz billig.
    Was meint man hier? Arbeitskosten sind kein Thema, es geht hauptsächlich um Materialkosten. Wenn man ein Bild braucht, dann könnte ich eines oder zwei einstellen.
Beschichtung Betonboden Carport und um das Haus herum - Ähnliche Themen
  1. Garage: Korodur Oberflächenverhärtung vs. Beschichtung
    Garage: Korodur Oberflächenverhärtung vs. Beschichtung: Hallo zusammen, wir bekommen demnächst Estrich in die Garage. Eigentlich wollte ich eine Epoxidharzbeschichtung machen lassen, die vermutlich auch...
  2. Rinn Terrassenplatten, fehlende Beschichtung?
    Rinn Terrassenplatten, fehlende Beschichtung?: Hallo, hat jemand eine Idee, warum die Terrassenplatten so unterschiedlich sind? Fehlt da die Beschichtung? Kann man das Nacharbeiten? Es...
  3. Alter Garagenboden Risse, neu Beschichtung Entkopplung etc?
    Alter Garagenboden Risse, neu Beschichtung Entkopplung etc?: Hallo Bauexperten, es geht um einen ca 80 Jahre alte Doppelgarage mit alter Boden-"Beton"-Platte. Die alte Beton-Platte die wie früher üblich...
  4. Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten
    Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten: Hallo, unsere Stahlgarage bekommt eine Beton-Bodenplatte auf Schotterpolster, dazwischen eine Bitumenbahn, wie vom Hersteller angegeben. Es...
  5. Betonboden beschichten?
    Betonboden beschichten?: Hallo Bauexperten, ich würde gerne im überdachten Außenbereich einen Betonboden sowie Beton-Treppenstufen etwas verschönern und irgendwie...
