Beschläge zu schwach dimmensioniert?
Diskutiere Beschläge zu schwach dimmensioniert? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Und nicht die Advo-Card ist des Anwalts Liebling, sondern der Formfehler. Zumindest bei den gegenerischen Anwälten. ...man hätte es nicht besser...
  1. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ...man hätte es nicht besser formulieren können...:mega_lol:
  2. Tom27
    Tom27
    München
    es ist eben so, dass man als Endkunde auf die Aussagen von Fachfirmen vertraut. Ich hab eigentlich noch nie gehört, dass man bei kleineren Renovierungsmaßnahmen mit Architekten zusammenarbeitet. Mir war das bis dato nur bei Neubauten und eben größeren Umbaumaßnahmen bewußt.
    Ich werde auf jeden Fall abwarten, bis die Wohnungseingangstüre getauscht wurde. Am Schluß schaltet er dann auf stur und ich bleib auf der kaputten Tür zunächst sitzen.
    Mittlerweile sind auch schon wieder 5 Wochen vergangen, als er das letzte Mal da war und die Tür bestellt hat.
    Mal ganz doof gefragt, was kann ich mir jetzt von einem Rechtsstreit noch erhoffen?
    Wird das Fenster dann wieder ausgebaut und nach aRdT eingebaut, oder geht es wie so oft auf einen Vergleich aus? Letzteres würde mir ja nicht wirklich viel bringen!
    Gruß Tom
  3. #23 schriebs71, 19.07.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Fakt ist,
    das der Typ dich geleimt hat!!!
    Ein Kompriband und ein Dichtband kleben ist auch hier möglich, dass das etwas kostet, sollte klar sein, aber vielleicht hast du es ja auch bezahlt und es wurde bloß vergessen.:yikes
    Wenn's am verklotzen liegt, Fordere Ihn unbedingt zur Nachbesserung auf, oder lass es zumindest von einem fähigen SV feststellen.
  4. Saxxe
    Saxxe
    ö.b.u.v. Sachverständiger
    Dresden
    ...meist treffen bei einer auffälligen Funktionsstörung mehrere Einflussfaktoren zu...
    mögliche Fehler im Bauelement:
    . 0,7er Glas -> mind. 3x 4 mm Glas -> Füllungsmasse: > /= 30 kg /m²
    die in Prüfzeugnissen ausgewiesenen Flügelabmessungen beziehen sich üblicherweise auf eine Füllung mit einer geringen Flächenmasse </= 25 kg /m²;
    . ist das tragende Ecklager des Beschlages ausreichend fest im Blendrahmen verankert... Lagerung /Verschraubung in Profilarmierung etc.
    mögliche Einbaufehler:
    . mangelhafte Trage- und Distanzklotzung beim Einbau... Anzahl, Anordnung und Tragfähigkeit der Klötze ist ebenso wichtig wie ein druckfester Untergrund...
    ...das scheint hier vordergründig sehr daneben zu sein...
    M. f. G. aus Dresden
  5. #25 acensai, 28.07.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Darf ich hier nochmals nachfragen?
    Denn ob der Beschlag die Last aushält ist -angeblich- nur in den seltensten Fällen ein Problem (soweit ich von einem Fensterbauer gehört hab').
    Die größten Problem liegen seinen Angaben -bei einigen KFT-Herstellern- darin, dass die Beschläge bei der langfristigen Lastabtragung über den Eisenkern (des Rahmens) scheitern. Angeblich gibt's gerade bei innenliegenden / verdeckten Beschlägen oftmals große Probleme.
    Interessant sollte zudem offensichtlich sein, dass viele Probleme auch erst in einigen Jahren auftreten - die Ursachen mögen dann evtl. in unsachgemäßen Gebrauch liegen:
    Mal ein kritische Frage zu den Berechnungen und Prüfungen: Wie oft ist eigentlich bei den ganzen Simulationen das Fenster / Terassentür mit voller Wuchte zugeschlagen worden (wie bei einem normalen Windzug dies passieren kann), wie oft ein Fensterlement vom Kind als Spielzeug zum Wippen und dranhängen verwendet worden etc. etc.
  6. #26 Olaf (†), 28.07.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Frag..
    mal..
Thema: Beschläge zu schwach dimmensioniert?
  1. maco beschläge erfahrungen
  2. beschlag maco multi matic erfahrungen
  3. maco fenster erfahrungen
  4. belastungsgrenze beschläge winkhaus,
  5. MACO Beschläge probleme,
  6. beschlag Fenster Empfehlung forum,
  7. maco fensterbänder fehler Behebung,
  8. multi matic silverlook,
  9. fensterbeschläge maco erfahrung
Beschläge zu schwach dimmensioniert? - Ähnliche Themen
  1. suche PSK-Beschlag Siegenia PMKJ0031
    PSK-Beschlag Siegenia PMKJ0031: Hallo liebes Forum, Meine PSK 4000 x 2000mm aus 2002 schleift seit einigen Wochen auf dem Boden. Höherstellen hat nicht geholfen, denn die...
  2. Roto NX Beschlag
    Roto NX Beschlag: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit Roto NX Beschlägen? Wir haben neue Fenster verbauen lassen, leider sind diese mit den Roto NX Beschlägen...
  3. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  4. MIST gebaut - Anzeige - Fenster-Beschläge defekt:
    MIST gebaut - Anzeige - Fenster-Beschläge defekt:: Guten Tag zusammen, ich habe mich hier nur angemeldet, verbunden mit der Hoffnung dass mir jemand helfen kann. Helfen im Sinne von: Was kommt da...
  5. Farbige Beschläge Hoppe
    Farbige Beschläge Hoppe: Hallo, wir würden bei unseren Türen gerne die Hoppe Amsterdam in F9714M nehmen siehe Link. Amsterdam E1400Z/868P/869PS-SK -...
