Beschlagene Fenster nach Sanierung
Diskutiere Beschlagene Fenster nach Sanierung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wenn ich drüber fasse fühlt sich das auch wie Alu an. wie kann man Alu fühlen??
  1. #41 Gast82596, 21.05.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    profil gefällt das.
  2. #42 Jens1505, 21.05.2022
    Jens1505
    Jens1505
    Ja bisschen dumm beschrieben..wirkt vom material so wie das restliche fenster.
  3. #43 Jens1505, 12.12.2022
    Jens1505
    Jens1505
    Ich wollte euch nach den Glasscheibentausch ein kurzes Feedback geben...
    Tatsächlich ist es so, dass es in der Nähe der Fenster behaglicher geworden ist. Auch konnte ich den Vorlauf (FB-Heizung) etwas senken um die gleichen Raumtemperaturen, wie vor dem Scheibentausch zu erhalten. Jedoch ist es bei 2 Fenstern nach wie vor so, dass die unteren Ecken, trotz Ug-Wert von 1,2 und warmer Kante, beschlagen. Ist es möglich, dass die Dichtungen hier noch dran schuld sind? Die konnten nicht gewechselt werden, da diese nicht mehr produziert werden.
    Viele Grüße
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Wieso Ug 1,2? stimmt die dicke vom neuen Isolierglas? Wurde da was an den Glasstärken geändert?
    Wenn die ist Dicke Isolierglas nicht dünner ist als vorher und Dichtungen Ok dann liegt es nicht an der Dichtung.
    Absolute Tauwasser Freiheit würde ich nie garantieren. Es gibt viele Gründe für Tauwasser die nicht durch das Fenster verursacht werden.
    Bei Fußbodenheizung gibt's das immer mal wieder.
    BaUT gefällt das.
  5. #45 Jens1505, 12.12.2022
    Jens1505
    Jens1505
    Ich habe nochmal nachgeschaut...die Stärke der Scheibe ist identisch....folgender Wortlaut laut Rechnung:
    ISO Scheibe Ug 1,1
    4/14/4
    Derzeit haben wir eine Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 50%. Möglicherweise ist immer noch Restfeuchte vorhanden. Im Juli 2020 wurden die Innenwände komplett neu verputzt. Aufgrund des Altbaus betrugen die Putzschichten in Summe teilweise 3 - 4 cm.
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    4/14/4 = 22mm ~Ug 1,2
    Sehr ungewöhnlich!
  7. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Luftfeuchtigkeit ohne Temperatur sagt sehr wenig bis nichts.
  8. #48 Jens1505, 12.12.2022
    Jens1505
    Jens1505
    Ug ist 1,1 nicht 1,2. Temperatur zwischen 21,5 und 22 Grad
  9. #49 Jens1505, 12.12.2022
    Jens1505
    Jens1505
  10. #50 Deliverer, 12.12.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Vorsicht, unfachlicher Kommentar: ich hab auch noch zwei Fenster in nachträglich angebrachten Gauben, die sind von '88 und haben irgendwas um 2,ungrad U-Wert.
    Ich nenne sie gerne meine "Opferfenster" und freue mich, dass ich genau weiß, wo es kondensiert, wenn die Verhältnisse "passen". Wenn ich die jetzt tausche weiß ich es nicht mehr und wenn ich Pech habe, wandert es dann in die Wand.
    Daher bleiben die drin, bis der Vollwärmeschutz dran ist.
  11. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Kannst Du das Messgerät mal eine Nacht auf die Fensterbank vor ein Fenster stellen?
    Anders gefragt wo seht/hängt das Messgerät jetzt?
  12. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    gibt's Tauwasser bei Aluminium- oder bei Kunststofffenster?
  13. #53 Jens1505, 13.12.2022
    Jens1505
    Jens1505
    Ja das mache ich. Das Messgerät befindet sich ein Stückweit entfernt vom Fenster.
    Tauwasser nur bei Kunststofffenstern und etwas bei dem Alu-Fenster im Schlafzimmer morgens.
    Dort wird aber nicht viel geheizt und die Temperatur beträgt auch nur 16 grad.
Thema: Beschlagene Fenster nach Sanierung
  1. kondenswasser an fenster nach renovierung
Beschlagene Fenster nach Sanierung - Ähnliche Themen
  1. MIST gebaut - Anzeige - Fenster-Beschläge defekt:
    MIST gebaut - Anzeige - Fenster-Beschläge defekt:: Guten Tag zusammen, ich habe mich hier nur angemeldet, verbunden mit der Hoffnung dass mir jemand helfen kann. Helfen im Sinne von: Was kommt da...
  2. Fenster beschlagen von innen
    Fenster beschlagen von innen: Hallo, Im Schlafzimmer beschlägt im Winter mein Fenster von innen. (Zweifachverglasung, ca. 10 Jahre alt). Wie kann man hier Abhilfe schaffen,...
  3. Fenster Beschlag älteres Baujahr schlackert
    Fenster Beschlag älteres Baujahr schlackert: Hallo, bei mehreren meiner alten Fenster (>38 Jahre) sind die unteren Beschläge locker und so "schlackert" der Fensterrahmen unten, wenn ich es...
  4. Neue Fenster (Aluplast) mit Winkhaus Beschlägen sind schwer zu schließen
    Neue Fenster (Aluplast) mit Winkhaus Beschlägen sind schwer zu schließen: Hallo, ich habe neue Fenster und Türen bekommen. Leider haben die Arbeiter sehr gepfuscht und viele Sachen stimmen nicht. Aber der Vermieter (der...
  5. Fenster beschlagen?
    Fenster beschlagen?: Hallo, Kann mir jemand sagen wie es möglich ist, dass ein Dachfenster in einem gedämmten Speicher von innen Beschlägt? Die Raumtemperatur liegt...
