Beseitigung Quietschen bei Rolladen
Diskutiere Beseitigung Quietschen bei Rolladen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe, ich bin in dieser Rubrik hier richtig. Mein Problem sind quietschende Rolläden. Es handelt sich um Kunststoff-Rolläden, die...
  1. #1 elstalerin, 07.07.2005
    elstalerin
    elstalerin
    Bauherr
    Havelland / Brandenburg
    Mein Problem sind quietschende Rolläden. Es handelt sich um Kunststoff-Rolläden, die direkt im Sturz eingebaut sind. Von innen gibt es eine Abdeckung, die man entfernen kann. Die Rolläden werden elektrisch mit einem "rauf-runter"-Schalter gesteuert. Sie sind ungefähr zwei Jahre alt und geben seit einiger Zeit ganz fürchterlich quietschende Geräusche von sich, was extrem nervt. Hat jemand einen Tip, wie man dieses gescheit beseitigen kann?
    Vielen Dank
  2. #2 Gast23627, 07.07.2005
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Wo?
    Hallo Elstalerin,
    Sie beschreiben zwar die Gräusche, aber leider nicht wo nun diese auftreten. Im Kasten? Oder im Bereich der Laufschienen?
    Ich denke Sie werden nicht daran vorbei kommen den Rolladenkasten zu öffnen (öffnen zu lassen) um die Ursache zu lokalisieren. Bevor der Schaden größer wird (werden kann)
    Freundliche Grüße
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 07.07.2005
    Mal ein Tipp...
    ins Blaue hinein.
    Quietscht es, als würden Sie Styropor über etwas reiben?
    Dann dürfte sich die Dämmung Ihres Kastens verschoben/gelöst haben.
    Also, wech mit der Tapete und reinschauen.
Thema: Beseitigung Quietschen bei Rolladen
  1. rolladen quietschen beseitigen
  2. elektrische rolläden quietschen
  3. quietschende rolladen
  4. rollade quietscht,
  5. rolläden quietschen,
  6. rolladen quietscht,
  7. teflonspray rolladen,
  8. quietschender rolladenaufwickler,
  9. rolladen quitschen,
  10. quietschende elektrische rolladen,
  11. rolladen knarzt,
  12. rolladen knarren,
  13. elektrische jalousie knarrt,
  14. rolladen quietscht beim hochziehen,
  15. rollenden quitsch,
  16. elektrischer rolladen quietscht,
  17. rolladen jalousie quietschen,
  18. rolladen quietsct,
  19. quietschender rolladen,
  20. rolladen kurbel quietscht,
  21. elektrisches roll quietscht,
  22. Knarren von kunststoffrollos,
  23. rolladen quietschen was tun,
  24. Was kann man bei quietschend rollos,
  25. rolladen quietschen teflonspray
Beseitigung Quietschen bei Rolladen - Ähnliche Themen
  1. Außensteckdose Pfusch beseitigen
    Außensteckdose Pfusch beseitigen: Hallo zusammen, auf dem Balkon unseres Hauses befindet sich eine Außensteckdose die (vermutlich, bin kein Experte) ziemlich gepfuscht ist, siehe...
  2. Dämm-Varianten zur Beseitigung von Kondenswasser im EFH
    Dämm-Varianten zur Beseitigung von Kondenswasser im EFH: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zur energetischen Sanierung unseres EFH. Vorweg: Ich bin kein Handwerker - aber motiviert und lasse...
  3. Risse um Fundament beseitigen
    Risse um Fundament beseitigen: Hallo Zusammen, letze Woche wurde meine Wärmepumpe auf den manuell mittels Zementmischung (Sackware) erstellten Fundamenten installiert, dabei...
  4. Bodenspuren nach Entfernen eines Stand-WCs beseitigen
    Bodenspuren nach Entfernen eines Stand-WCs beseitigen: Hallo, unser Vermieter hat eine neue Toilette einbauen lassen, unser altes Stand-WC musste leider einer Schwebetoilette weichen. Wie entfernt man...
  5. Beseitigen von Boden-Fräslöchern für Zwischenwand
    Beseitigen von Boden-Fräslöchern für Zwischenwand: Guten Tag allerseits. Ich habe in einer Altbauwohnung eine Zwischenwand entfernen lassen. Nun sind im Boden acht hübsche Fräslöcher sichtbar -...
