Besichtigung Altbau
Diskutiere Besichtigung Altbau im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Experten, ich besichtige demnächst eine Wohnung in einem Altbau (1921). Der Vermieter gibt an, dass bis auf die tragenden Wände...
  1. #1 Jenny25, 05.09.2012
    Jenny25
    Jenny25
    Naturwissenschaftler
    Köln
    ich besichtige demnächst eine Wohnung in einem Altbau (1921). Der Vermieter gibt an, dass bis auf die tragenden Wände alles bearbeitet und auf modernen Stand gebracht worden sei.
    Gibt es etwas, worauf ich in der Wohnung achten könnte, um zu erkennen, wie es tatsächlich um die Modernität der Wohnung steht, also z.B. bezüglich Wärmedämmung, Schallschutz, Abflüsse (Bekannte von mir haben in ihrem Altbau ständig Rohrverstopfungen)?
    Oder kann ein Laie das bei einer Wohnungsbesichtigung sowieso nicht durchschauen?
    Bin dankbar für jeden Tipp!
  2. #2 ReihenhausMax, 05.09.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ein Energieausweis wäre schon mal ein gutes Zeichen, auch wenn es ggf. nur den Wert
    von Klopapier hat (wenn es auf nicht nachgeprüften Verbrauchszahlen beruht, die
    ein Internet Service umgerechnet und daraus ein PDF gemacht hat).
  3. #3 githero, 05.09.2012
    githero
    githero
    Saitenzupfer
    Nemberch
    Willst Du die Wohnung kaufen oder mieten?
    Im Prinzip kannst Du als Laie außer einem oberflächlichen Blick wenig tun. Macht die Wohnung einen gepflegten Eindruck? Passt der Schnitt? Baumängel erkennt man als Laie i.d.R. nicht.
  4. #4 Jenny25, 05.09.2012
    Jenny25
    Jenny25
    Köln
    Die Wohnung soll gemietet werden. Ich habe nur die Horrorvision, dass ich, nachdem alles abgeschlossen und ich eingezogen bin, plötzlich feststelle, dass ich jedes Niesen der Nachbarn höre, heizen muss ohne Ende usw.
    Ich kenne tatsächlich eine ganze Menge Leute, denen es exakt so erging.
    Deshalb werde ich jeden Tipp berücksichtigen, was ich bei der Besichtigung vielleicht erkennen könnte. Vielen Dank schon mal dafür.
  5. #5 kappradl, 05.09.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Ob das Haus eine Wärmedämmung hat, kann man meistens sehen. Auch, ob neue Fenster drin sind und wie beheizt wird. In den Sicherungskasten kann man auch mal einen Blick werfen.
    Und wenn man den Keller besichtigt, kann man unter Umständen auch sehen, ob die Wasser- und Abwasserinstallation neu ist. Wobei neu nicht heißt, dass es auch störungfrei funktionert.
  6. #6 ReihenhausMax, 05.09.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ansonsten kannst Du ja mal (vorab) bei den potentiellen Nachbarn klingeln und nach
    Erfahrungen fragen. Wie hoch ist der Anteil der Außenwände? Je mehr Du an Nachbarwohnungen
    angrenzt, desto geringer sind da schon mal die Verluste. EG mit ungedämmter Kellerdecke
    wäre naturgemäß auch nicht so prickelnd.
  7. #7 OLger MD, 05.09.2012
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Vielleicht hast Du ja auch Glück und die EG-Wohnung ist über dem Heizungskeller. Hatte ich früher mal. Das geht dann schon ein bißchen in Richtung Fußbodenheizung.
    Falls es weiter oben ist, frag' mal ob es eine Umwälzpumpe für Warmwasser gibt, oder ob Du immer erst xx Liter abgekühltes Warmwasser ablaufen lassen musst, bis es warm wird.
Besichtigung Altbau
Besichtigung Altbau - Ähnliche Themen
  1. Risse in Kellerwand bei Besichtigung entdeckt
    Risse in Kellerwand bei Besichtigung entdeckt: Hallo, wir überlegen gerade eine Bestandsimmobilie aus dem Jahr 1991 zu kaufen. Bei der Besichtigung sind uns in einen Kellerraum Risse in der...
  2. Haus gekauft, und bei Abnahme Besichtigung Fehler festegestellt
    Haus gekauft, und bei Abnahme Besichtigung Fehler festegestellt: Liebes Forum wir haben uns ein Haus gekauft via Bauträger. Die Abnahme lieft nicht gut. Alles was wir bemängelt haben hieß es immer, alles...
  3. Bank möchte unsere Immobilie besichtigen - 7 Jahre nach Neubau
    Bank möchte unsere Immobilie besichtigen - 7 Jahre nach Neubau: Hallo! Gestern bekamen wir ein Schreiben von unserer darlehensgebenden Bank das uns doch sehr wundert / verunsichert. Es soll durch einen Dritten...
  4. Besichtigung S..... Fertighaus 1979
    Besichtigung S..... Fertighaus 1979: Hallo liebe Mitglieder, ich suche seit längerer Zeit ein für mich geeignetes EFH. Morgen werde ich eines besichtigen, das zumindest erstmal...
  5. Besichtigung einer nicht genehmigungspflichtigen Baumaßnahme !!!!!!!
    Besichtigung einer nicht genehmigungspflichtigen Baumaßnahme !!!!!!!: Hallo hab da mal eine Frage wie ich mich da Verhalten soll , habe an meiner Fertiggarge den Boden Teilweise herausgenommen um mir einen Keller zu...
