Besser kleinere WP für KfW60?
Diskutiere Besser kleinere WP für KfW60? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; 2 denkanstöße::biggthumpup: 1.) 11 heizkreise für 11 räume >>> wie werden die wohl hydraulisch abgeglichen?:winken 2.) stell dir vor, du frierst...
  1. #41 planfix, 05.10.2008
    planfix
    planfix Gast
    2.) stell dir vor, du frierst einen topf wasser ein, in dem du ihm energie entziehst. die meiste energie bekommst du vom beim wechsel von flüssig in fest und bevor das wasser gefriert. mach es dann sinn das wasser noch tiefer zu gefrieren, oder ist es besser die wassermenge zu erhöhen? >>> genau das passiert bei einer zu klein dimensionierte erdsonde, sie macht aus 0°C auch - X°C. damit benötigt die anlage aber wieder mehr elektrische leistung und längere laufzeiten.:shades
  2. #42 Achim Kaiser, 05.10.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Tja ....
    Einfach mal zum nachdenken ....
    Wenn die Variante 1 8 kommairgendwas 2400 Std braucht ...
    wieso sollte dann Variante 2 6 kommairgendwas auch blos 2400 Std laufen ?
    *Bedarf* macht dein Gebäude und deine Heizgewohnheiten und an beiden hat sich *nichts* geändert.
    Deine Darstellung hinkt im übrigen auch ...
    Im Eingangsposting kommste mit ner Heizlast von 7,2 kW ums Eck ...
    Bei der WP gibts dann Alternativen von 10,2, 8,4 und 6.2 kW ....
    Im Laufe der Beiträge kommt dann eine Heizlast von 8566 Watt
    eine ausgelegte Heizfläche von 7143 Watt
    und ne Wärmepumpe mit ner Leistung von 6200 Watt
    ...und *alles* funktioniert mit einer Sonde auf 2400 Std ausgelegt ... ich rate mal bei ca. 50 Watt/m Sondenlänge.
    Gretchenfrage ... was für eine Heizlast hast du nun *tatsächlich* ... steht auf der Berechnung auch DIN EN 12831 oder steht da EnEV Nachweis ?
    Kann es sein dass die Heizlast den *zukünftigen* Ausbau des Dachgeschosses berücksichtigt und die Angaben der FBH nur die *jetzigen* Räume die tatsächlich ausgebaut werden spezifiziert ?
    Möglichkeiten gibts genug die da denkbar sind.
    Ungeachtet dessen was du da tatsächlich veranstaltest solltest du mal über eines nachdenken ... was passiert wenn du mit deinen Überlegungen ins Klosett greifst und dich zu sehr vom Dollarzeichen im Auge lenken lässt ...
    Ne Wärmepumpe kannst nehmen 4 Verschraubungen aufmachen, ein paar Kabel abklemmen ... bei Gerät in der Bucht vertickern und ne andere kaufen ... ?
    Was passiert bei der Bohrung ?
    Da kannst mal drüber nachdenken :)
    Wenn damit fertig bist dann kannste dir noch nen Kopf machen über die Preisdifferenz der Geräte und deiner Preisdifferenz ... könnte sein dass du bei längerem Nachdenken drauf kommst wo das *größte Pfund* herkommt.
    Achim Kaiser
Besser kleinere WP für KfW60? - Ähnliche Themen
  1. Was kann dieser 4000€ / m² Belag besser?
    Was kann dieser 4000€ / m² Belag besser?: Hierbei handelt es sich um eine Verkehrsfläche in einer Innenstadt. Das sind gute 60cm Aufbau, Beton armiert auf Frostschutz, ein recht grober...
  2. Klick-Vinyl auf verklebtem PVC verlegen oder PVC entfernen – was ist besser?
    Klick-Vinyl auf verklebtem PVC verlegen oder PVC entfernen – was ist besser?: Hallo zusammen, wir planen, in unserer Wohnung Klick-Vinyl zu verlegen. Aktuell ist ein PVC-Boden vorhanden, der vollflächig auf dem Estrich...
  3. Wie geht man am besten mit einem Architekten um, oder ist es besser ihn zu umgehen?
    Wie geht man am besten mit einem Architekten um, oder ist es besser ihn zu umgehen?: Es ist wie immer, erst die Aufgabenstellung klar formulieren; nicht der Architekt soll sich verwirklichen, sondern er soll Deine Zielerreichung...
  4. Erste Badrenovierung - was kann ich besser machen?
    Erste Badrenovierung - was kann ich besser machen?: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Renovierung meines Badezimmers und möchte euch gerne meine Idee vorstellen, um vorab Feedback, Tipps und...
  5. Flachdach neu dämmen mit Gefälle oder besser ohne Gefälle
    Flachdach neu dämmen mit Gefälle oder besser ohne Gefälle: Wir wollen unser bekiestes Flachdach (60 qm) über dem Wohn- Schlaf- und Badezimmer neu dämmen lassen vor allem um Heizkosten zu sparen. Bafa...
