Bessere Dämmung der Bodenplatte sinnvoll ja/nein
Diskutiere Bessere Dämmung der Bodenplatte sinnvoll ja/nein im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo! Unser kfw-70-Haus ist aktuell mit folgender Bodenplatte geplant: Zementestrich 60 mm PE-Folie 2mm Dämmung 035 mit 80 mm (mit...
  1. #1 Bernd1234, 13.04.2014
    Bernd1234
    Bernd1234
    Ing.
    Dortmund
    Hallo!
    Zementestrich 60 mm
    PE-Folie 2mm
    Dämmung 035 mit 80 mm (mit 0,035 W/m*K)
    PE-Folie 2 mm
    Normalbeton 2400 mit 200 mm
    Demnach kommt man auf einen U-Wert von ca. 0,385 w/m²*K, soweit so gut.
    Ich habe die Bodenplatte mal in einem online-U-Wert-Rechner eingegeben und einen Dämmstoff mit 0,025 W/m*K bei 80 mm gewählt.
    So könnte man auf einen U-Wert für die Bodenplatte von ca. 0,284 W/m²*K kommen.
    Frage an die Experten:
    Welche Mehrkosten würden pro m² ca. entstehen?
    Stehen diese "Mehrkosten" in einem vernünftigen Verhältnis zu der theoretisch einsparbaren Energie?
    Danke
    Bernd
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Was passiert auf der Bodenplatte? Keller? Bewohnt? Teilweise Bewohnt? Womit? FBH oder nicht?
  3. #3 Bernd1234, 13.04.2014
    Bernd1234
    Bernd1234
    Ing.
    Dortmund
    Ja richtig:
    Auf der Bodenplatte soll ein zweigeschossiges Wohnhaus entstehen, ohne Keller.
    Sowohl EG als auch OG erhalten eine Fußbodenheizung.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Zementestrich 60 mm Nicht Normgerecht. Müssten 68 bzw 70 mm sein!
    PE-Folie 2mm Eher 0,2 mm
    PE-Folie 2 mm Muss Abdichtung nach DIN gegen aufsteigende Feuchtigkeit sein.
    Durch die FBH ist eine bessere Dämmung vom Wohngefühl (Fusswärme) nicht notwendig. Bezüglich Kosten müsste man rechnen. Das kann derjenige, der die ENEV-Berechnungen macht beantworten.
  5. #5 Inkognito, 13.04.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Der U-Wert der Bodenplatte ist das Eine, der weitere Weg gleicht aber den anderen Bauteilen nicht - hier wird pauschal der Faktor Fx=0,6 verwendet, rechnet man genauer kann man diesen bei günstigen Geometrien noch deutlich reduzieren.
    Der U-Wert Rechner ist sehr praktisch und nützlich, aber das Programm ersetzt kein Fachwissen.
  6. #6 tgaeb01, 14.04.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Das lässt sich so nicht einfach beantworten, denn hierzu müßte man den tatsächlichen Energiebedarf (Heizbetrieb) kennen. Viel hilft nicht immer gleichermaßen viel.;-) Es existiert der Begriff "wirtschaftliche Dämmstärke".
    Gerade bei BPL wird häufig übertrieben, insbesondere, wenn WP als WE gewählt werden.
    Abgesehen vom Fx, ist die Fläche gegenüber AW bzw. DA meist gering. In der Summe ist die wirtschaftliche Hebelwirkung daher ebenfalls gering.
    v.g.
Bessere Dämmung der Bodenplatte sinnvoll ja/nein - Ähnliche Themen
  1. Welche Dämmung ist die bessere?
    Welche Dämmung ist die bessere?: Hallo! In der Bauleistungsbeschreibung unseres Bauunternehmens ist die Dämmung in der Kehlbalkendecke mit 180mm. Glaswolle angegeben. Die...
  2. Keller besser wärmen.
    Keller besser wärmen.: Hallo zusammen, das Thema Keller dämmen ist hier ja schon oft diskutiert worden, aber ich habe keine richtige Antwort für uns gefunden....
  3. bessere dämmung bringt fast nichts?
    bessere dämmung bringt fast nichts?: moin.... folgendes problem...wir haben für unser geplantes doppelhaus unseren energieausweis bekommen, und wären fast vom hocker gefallen...wir...
  4. Bauder-Dämmung oder Rockwell (Steinwolle WLG 035), was ist besser?
    Bauder-Dämmung oder Rockwell (Steinwolle WLG 035), was ist besser?: Hallo Zusammen. "Ich möchte ein Haus mit Sichtdachstuhl bauen, nun bin ich bei der Dämmung angelangt". Nun wurde mir einmal Bauder Pur 14cm...
  5. Welche Dämmung der Bodenplatte ist besser?
    Welche Dämmung der Bodenplatte ist besser?: Habe mal eine Frage zur Dämmung der Bodenplatte. Wir wollen bald ein EFH bauen. Die Kellerwände und Bodenplatte werden aus Beton gegossen, sonst...
    Information ausblenden
