Besseres Raumklima in Betonhaus
Diskutiere Besseres Raumklima in Betonhaus im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Ich (Handwerkslaie) beabsichtige mein Schlafzimmer renovieren zu lassen um ein angenehmeres Raumklima zu erhalten. Dabei sind...
  1. Laie1960
    Laie1960
    16. November 2008
    Karlsruhe
    Dabei sind folgende Rahmenbedingungen vorhanden:
    1. Zimmer (20m²)im ersten OG eines Betonfertighauses ca. 20 Jahre alt mit 5cm
    Styroporaußenisolierung im Beton integriert
    2. Innenraum: Raufasertapete direkt auf Beton geklebt, nicht vergipst
    3. Problem: Im Winter sehr trockene Luft, ohne Schimmel und Feuchtigkeit
    Bisherige Empfehlungen von Handwerksbetrieben:
    1. Lehmputz: Aufwendig, als organisches Material direkt auf Beton?
    2. Epatherm Klimaplatten (2cm dick) innen, nur an den 2 Außenwänden, Überhaupt
    notwendig, da kein Schimmelbefall, Probleme mit Kondenswasser (im Zwischenraum)?
    Gibt es sonst noch (energiesparende, preiswerte) Alternativen um ein angenehmeres (sprich feuchteres) Raumklima zu erreichen, trotz Betonwand?
    Im voraus vielen Dank für alle Ratschläge!
  3. Julius
    25. März 2004
    Ja:
    Trockne Deine Wäsche im Raum!
    Die Putzkosmetik hingegen wird Dir wohl eher nicht weiterhelfen...
  4. Jonny
    Jonny
    12. Mai 2006
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    feuchtes handtuch auf dem Heizkörper.
    Oder Julius Vorschlag.
    Der Putz oder die Platten wirken feuchteregulierend, sie bringen dir aber keine zusätzliche feuchte in's Zimmer.
    Grüsse
    Jonny
  5. KATMat
    KATMat
    30. Juni 2008
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    bitte
    keine frauenfeindlichen Vorschläge:offtopic:
  6. kalauer71
    kalauer71
    30. Juli 2008
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Stell doch in dem Raum einfach ein Luftbefeuchtungsgerät auf - das ist viel effizienter als nasse Handtücher auf der Heizung und falls es ein Gerät mit Hygrostat ist kann man die gewünschte Luftfeuchtigkeit sogar einstellen.
    Ansonsten ist die trockene Luft im Winter halt ein physikalisches Phänomen, das dadurch entsteht, dass die kalte Außenluft beim Aufheizen automatisch in der Luftfeuchte abnimmt. Das Thema wird nur noch verschlimmert, wenn duch schlechte Luftdichtigkeit oder dauernd gekippte Fenster sehr viel Luftaustausch stattfindet und daher die Luftfeuchte, die durch das normale Bewohnen entsteht auch wieder Ruck-Zuck wieder aus dem Haus befördert wird.
Besseres Raumklima in Betonhaus - Ähnliche Themen
  1. Öko-Betonhaus, eine preisgünstige Grundversion
    Öko-Betonhaus, eine preisgünstige Grundversion: Hallo, letztens habe ich diesen Text und diese Ökobilanz eines Betonfertighauses von Dr. Hans-Dieter Bottke gelesen und beide gefielen mir...
  2. Auf Hallendach besser Lichtband oder Kuppeln mit RWA
    Auf Hallendach besser Lichtband oder Kuppeln mit RWA: Hallo, 1.600m² (25x64m) Halle Stahlträgergerüst mit 5 Meter Abstand 2,5 Grad Sattel-Warmdach. Sollte man besser ein langes Lichtband den...
  3. Terrassenplatten kleben oder besser in Splitt verlegen (auf Betondecke) ?
    Terrassenplatten kleben oder besser in Splitt verlegen (auf Betondecke) ?: Hi zusammen. Wer kann mir gute Tipps geben ? Meine Terrasse ca 25 qm ist betoniert, ca. 10 - 15 cm dick mit Armierung, Gefälle ca 2%. Terrasse...
  4. Decke Badezimmer GK oder besser Spanndecke?
    Decke Badezimmer GK oder besser Spanndecke?: Hallo Leute, ich zerbreche mir gerade den Kopf, eine geeignete Methode für mich zu finden unsere Decke im Bad für den Einbau von Spots...
  5. trockenputz in meinem fall besser? bzw richtig?
    trockenputz in meinem fall besser? bzw richtig?: Hallo, ich weiß das Thema wurde schon durchgekaut, konnte aber nichts zu meinem punkt finden. aufbau: 25er hohlkammerziegel - außen kommt 20cm...
