bester Fliesenkleber
Diskutiere bester Fliesenkleber im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind gerade beim Fliesen raussuchen und Fliesenkleber raussuchen für unseren Neubau. Größtenteils ists ein...
  1. #1 Baubiene, 15.10.2010
    Baubiene
    Baubiene
    Ingenieur
    Aalen
    Größtenteils ists ein Anhydritestrich, Bäder Zementestich und überall ist FBH und es wird auch überall gefliest.
    Nun unsere Frage: Es gibt ja ca. zigtausend Fliesenkleber. Hat sich da schon mal jemand mit beschäftigt, welcher der Kleber von der Wärmeleitfähigkeit her am Besten ist? Damit die FBH am effektivsten ist? So wirklich Angaben hab ich bis dato nicht gefunden.
    Wir haben auch gehört, dass als Grundierung auf dem Anhydritestrich auch ein X-beliebiger Maler-Tiefengrund aus dem Baumarkt (ca. 1,26/L, Acrylatbasis???) genügt und man nicht auf die teuren der bekannten Marken zurückgreifen muss. Oder würdet Ihr davon abraten (wenn ja warum)?
  2. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    man sollte alles aus einer Produktlinie nehmen.
    Wegen der Herstellerhaftung.
    Vielleicht schaust du lieber nach einer Fliese mit guter Wärmeleitfähigkeit?
  3. #3 Baubiene, 15.10.2010
    Baubiene
    Baubiene
    Ingenieur
    Aalen
    Meine Überlegung ist auch die, wenn man bei der Fliesen nach der Wärmeleitfähigkeit schaut und dann einen Kleber hat, der Luftblasen drin hat oder sonstwas, das nicht leitet, nützt die Superfliese nix. Wir haben auch schon nach der Wärmeleitfähigkeit von Fliesen geguckt. Das ist aber auch nicht überall mit angegeben und auf die Optik kommts da dann natürlich auch an.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...da könnte man jetzt vermuten:
    1. es gibt am Bau wichtigere Dinge
    2. es gibt keine nennenswerte Unterschiede
    3. beides
    Ich tendiere zu 3.
    Man könnte jetzt mal ausrechnen (unterstellt es gibt einen Unterschied), wieviel mehr an Heizkosten auftreten wenn man den billigeren Kleber nimmt. Übel wärs wenn der billigere Kleber aus dem Baumarkt den schlechteren U-wert hätte....also die Wärme besser durchleitet....
    Ich wünsche dir, dass du wegen dieses "Neben-neben-neben-Kriegsschauplatzes" keine wirklichen spätere Probleme übersiehst.
    gruss
    bernix, der auch nach 10 Jahren keinen Unterschied zwischen dem teueren Systemkleber im Wohnzimmer und dem preisgünstigen Baumarktprodukt im Rest vom Haus erkennen kann....
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi bernix,
    hier gehts um akademische Diskussionen. :)
    Allein der Rechner hat jetzt schon mehr Strom verdaddelt, als alles wert sein kann. :D Dann wird noch hin und her gefahren, etliche Telefonate geführt...
    Wir sparen wo wir können - koste es was es wolle. :irre
    Gruß Lukas
  6. #6 wasweissich, 15.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tja , du bist nur betriebswirt , du denkst wirtschaftlich und das wichtigste , 0,2% schnellere wirkung der heizung bemerkst du nicht , ..........:shades
  7. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Woisch, Lukas, des isch oifach: Des isch oinr, mid dem's z'Aala s'Hugole machat...
  8. #8 Achim Kaiser, 16.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Irgendwie verstehe ich die Intention des Threads nicht ..
    Einerseits sucht man den *besten* Kleber und
    andererseits ist der billigste Grundierungsanstrich grade gut genug ?
    Die Flecken im Hemd um die Wärmeleitfähigkeit mit Auswirkungen an der 2. Nachkommastelle muss auch keiner nachvollziehen können ... was juckt der Wert wenn in nem Jahr die Fliesen lose sind weil der Aufbau nix taugt ?
    Das endet wieder mit nem Spagat und der Aussage ...
    ich höre schon mit Graussen die Eierschleifmaschine saussen :)
    Achim Kaiser
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Für Anhydrit sollte es ein flexibler Kleber mit kristalliner Wasserbindung sein, gerne dabei auch als schnelles Produkt bei großformatigen Platten.
    Auf dem Zementestrich reicht jeder Kleber, der die DIN EN 12004 erfüllt, bei Großformat sollte auf eine erhöhte Standfestigkeit geachtet werden.
    Damit schliessen sich schonmal sämtliche Baumarktprodukte von alleine aus, fragt bei den Markenherstellern oder den Fachbetrieb um die Ecke. Die kennen sich damit gut aus.
    Das Ganze natürlich im System, die Produkte sind teilweise gut bis sehr gut aufeinander abgestimmt.
    Dem Thema Wärmeleitfähigkeit würde ich hierbei kaum Bedeutung zumessen,da du diese Komponente eh nicht steuern kannst. Damit hat sich m.E. auch noch keiner beschäftigt, da die Kleberschicht eh viel zu dünn ist.
    Operis
  10. #10 Baubiene, 16.10.2010
    Baubiene
    Baubiene
    Ingenieur
    Aalen
    Erstmal Danke für ein paar gute Antworten.
    Ich wollte in 1. Linie wissen ob das mit der Tiefengrundgrundierung GEHT.
    Ich war heut im Fliesengeschäft und habe da alles aus einem System bestellt.
  11. #11 Steinmetz, 24.10.2010
    Steinmetz
    Steinmetz
    Bausteinmetz
    Niederrhein
    Man kann einer Laus auch in den Arxxx schauen . Durfte Ich das schreiben ??
  12. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Definitiv!!!!
  13. #13 wasweissich, 24.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    schreibt man dann bei sowas nicht definitief??
  14. #14 Pascal82, 26.10.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo,
    krass-der fred...
    ich hab den flieseur (der unsere Treppe belegt hat) gefragt welchen kleber er bei sich nehemen würde- darauf kam seine antwort er nimmt gern den sopro,
    ich soll vorbeikommen er hat ne palette davon im lager- grundierung war von Pci- hab ich auch von ihm geholt.. hat alles super gepasst
    fragt nicht die verkäufer im baumarkt- sondern die leute die täglich mit dem material arbeiten- die wissen was was taugt....und sich gut verarbeiten lässt.
    trau keinem datenblatt das du nicht selbst gefälscht hast:bierchen:.
  15. #15 Gast943916, 26.10.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Hey Pasci,
    fertig mit dem Bau, hast ne neue Freizeitbeschäftigung?
    :mega_lol:
Thema: bester Fliesenkleber
  1. bester fliesenkleber
  2. bester flexkleber
  3. bester fliesenkleber für fußbodenheizung
  4. guter fliesenkleber,
  5. welcher fliesenkleber forum,
  6. wärmeleitfähigkeit fliesenkleber,
  7. bester fliesenkleber für außen,
  8. welcher flexkleber ist der beste,
  9. guter flexkleber,
  10. welcher fliesenkleber ist der beste,
  11. guter fliesenkleber außen,
  12. beste fliesenkleber,
  13. beszer fliesenkleber forum,
  14. bedster fliesenkleberaussen,
  15. Fliesenkleber marken forum,
  16. bester fliesenkleber außen ,
  17. fliesenkleber erfahrung,
  18. fliesenkleber wärmeleitfähigkeit,
  19. bester flexmörtel,
  20. guter.flexkleber,
  21. bbester flexkleber,
  22. fliesenkleber anhydrit?,
  23. flexkleber bester,
  24. bester flexkleber forum,
  25. guter flexkleber marken
bester Fliesenkleber - Ähnliche Themen
  1. Beste Voraussetzungen für Schimmel an der Wand?
    Beste Voraussetzungen für Schimmel an der Wand?: Hallo, ich bin neu im Thema Renovieren und möchte mit dem Schlafzimmer beginnen. Ich würde gerne das Zimmer etwas umgestalten, befürchte aber das...
  2. Holz verputzen, wie am besten ?
    Holz verputzen, wie am besten ?: Hallo zusammen, ich bräuchte einen grundsätzlichen Rat, wie ich hier am besten weiter vorgehen soll (siehe Bild). Hab leider den gleichen...
  3. Unenergetische Rolladenkasten dämmen – welches material eignet sich am besten?
    Unenergetische Rolladenkasten dämmen – welches material eignet sich am besten?: Hallo zusammen, ich führe gerade eine umfassenden Innenrenovierung durch. Die Fassade wird aufgrund 24er Klinkersteinen von außen nicht isoliert,...
  4. Dachisolierung - was eignet sich als bestes Dämmmaterial in Zwischensparren?
    Dachisolierung - was eignet sich als bestes Dämmmaterial in Zwischensparren?: Hallo, ich habe die Suchfunktion schon genutzt bin aber nicht so richtig fündig geworden. Ich möchte das Dach dämmen, da wir eventuell dort...
  5. Anbau in Haus welches innen saniert wird - wie am Besten machen? was beachten?
    Anbau in Haus welches innen saniert wird - wie am Besten machen? was beachten?: Hallo, ich habe ein zwei-Parteien Haus in dem die zweite Wohnung einen separaten Zugang bekommen soll. Das ganze ist schon von der Möglichkeit...
