Bestimmung Jahres-Primärenergiebedarf mit/ohne Kinder?
Diskutiere Bestimmung Jahres-Primärenergiebedarf mit/ohne Kinder? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Wir werden voraussichtlich noch kinderlos (geplant: 2 Kinder) mit einem Bauvorhaben in einem Neubaugebiet starten, in dem KfW 55 Standard...
  1. #1 Liesepetz, 19.06.2014
    Liesepetz
    Liesepetz
    Sozialwissenschaftler
    RLP
    Wir werden voraussichtlich noch kinderlos (geplant: 2 Kinder) mit einem Bauvorhaben in einem Neubaugebiet starten, in dem KfW 55 Standard vorgeschrieben ist (anvisiert ca. 215m² Wohn-/Nutzfläche KG/EG/OG, Keller in thermischer Hülle).
    Ist es eigentlich (rein rechnerisch) günstiger, den Planer zu beauftragen, bei der Bestimmung des Jahres-Primärenergiebedarfs bereits noch nicht vorhandene Kinder zu berücksichtigen? Wenn ich im Merkblatt lese, dass zu berücksichtigen ist:
    (1) Jahres-Heizwärmebedarf
    (2) Nutzwärmebedarf für die Warmwasserbereitung
    (3) Energieverluste des Wärmeversorgungssystems
    (4) Hilfsenergiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung
    (5) Energieverbrauch für die Bereitstellung der Energieträger
    Dann stelle ich mir vor, das vor allem (2) mit Kindern deutlich schlechter ausfällt. Wenn das OG vorläufig leer steht und als "Abstellräume" deklariert ist, müssen ja auch die Pumpen nicht laufen, also ggf. sind auch Punkte (3) und (4) betroffen(?).
    So wie ich das verstanden habe, ist Rechnerei zur Vorlage bei der KfW ja mehr oder minder unabhängig von der tatsächlichen Wärmebedarfsberechnung/Heizungsplanung.
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    vergiss es ... die Berechnungen nach enev und damit die Berechnungen nach kfw haben nichts mit den tatsächlichen Nutzern zu tun ...
  3. Julius
    Es wird dazu eine definierte Nutzung durch "Standardbewohner" angenommen.
    Was später dort tatsächlich stattfindet, ist dafür irrelevant.
  4. #4 tgaeb01, 20.06.2014
    tgaeb01
    tgaeb01
    Berlin-Bbg
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Selbst wenn man es beauftragen würde, geht derartiges nicht! EnEV/ KfW Nachweise dienen ausschließlich der qualitativen Prüfung der Zulässigkeit bzw. Vergleichen auf Grundlage normierter Randbedingungen. Letztere haben mit den tatsächlichen Verhältnissen des speziellen BV (Quantität) nichts zu tun .
    Daher ist es z.B. unzulässig, auf Grundlage von EnEV/ KfW Ergebnissen Heizungsanlagen zu dimensionieren oder Aussagen zum tatsächlichen Bedarf (Verbrauch) zu treffen.
    v.g.
  5. #5 Liesepetz, 21.06.2014
    Liesepetz
    Liesepetz
    RLP
    Ok danke an alle
Bestimmung Jahres-Primärenergiebedarf mit/ohne Kinder? - Ähnliche Themen
  1. Bestimmung Dämmschüttung Altbau & Entsorgung
    Bestimmung Dämmschüttung Altbau & Entsorgung: Hallo zusammen, beim Abnehmen der Holzdecke in den Dachschrägen und dem partiellen Entfernen der darunterliegenden Schilfrohrdecke kamen im Haus...
  2. Putzart Innen bestimmen
    Putzart Innen bestimmen: Liebe Community, in meinem Altbau von 1970 sind sämtliche Wände Innen mit einem Grundputz versehen. Kann hier jemand einschätzen um welche Art...
  3. Putzart bestimmen und Sanierung
    Putzart bestimmen und Sanierung: Hallo Zusammen, bei unserem Altbau von 1991 rosten die Eckprofile im Bereich der Außentür und müssen erneuert werden. Ich tue mich leider schwer...
  4. Fensteralter bestimmen
    Fensteralter bestimmen: Moin Forum Ich habe in meinem aktuellen Projekt "Sanierung eines unverbauten Siedlungshaus aus den 50er Jahren in Hessen", so manch Punkte die ich...
  5. Wie bestimme ich die Rohrsohle und die roten Linien der Längsschnitt einer SW Kanalisation?
    Wie bestimme ich die Rohrsohle und die roten Linien der Längsschnitt einer SW Kanalisation?: Woher weiß ich also, wie und wo ich die roten Linien ansetzen muss? Was zeigen sie eigentlich? Die gelb markierten Felder habe ich schon aus...
