Beton auf Terrassenpflasterung
Diskutiere Beton auf Terrassenpflasterung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Alle Zusammen Als erstes kurze Vorstellung. Bin 43 Jahre, wir haben vor ca. 2 Jahren ein Holzständerwerkhaus bauen lassen, Handwerklich...
  1. #1 Fuchsbau, 07.08.2009
    Fuchsbau
    Fuchsbau
    Papiermacher
    Bad Säckingen
    Hallo Alle Zusammen
    Bin 43 Jahre, wir haben vor ca. 2 Jahren ein Holzständerwerkhaus bauen lassen, Handwerklich habe ich keine zwei linken Hände aber hier und da muss ich mir handwerkliches Wissen zeigen lassen oder erlesen.
    Nun zu meinem nächsten Projekt. Nach dem ich die Terrasse letztes Jahr gepflastert habe ist nun der Ausgang vom Haus zur Terrasse dran. Meine bessere Hälfte hat sich für zwei fertig Wickelstufen entschieden meine Frage ist nun: funzt es wenn ich ein Betonfundament für die Stufen auf die Terrassenpflasterung mache? Wenn ja, nehme ich dann Betonkies und Zement 6/1?
    Gruss Volker
  2. #2 wasweissich, 07.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nein
  3. #3 Manfred Abt, 08.08.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
  4. #4 Fuchsbau, 08.08.2009
    Fuchsbau
    Fuchsbau
    Papiermacher
    Bad Säckingen
    Hallo Zusammen,
    sicherlich werde ich nicht angesichts der kurzen Antwort von wasweissich unwirsch, ich lese schon eine Zeitlang hier still mit und somit kenne ich so etwas.
    Der Link
    „Das Bauexpertenforum kann Baulaien Hilfestellung in schwierigen Bausituationen geben und ihnen Wissen vermitteln, um Probleme zu vermeiden.“
    Gibt es den einen anderen Vorschlag von eurer Seite welches mein Projekt lösen kann?
    „NICHT Sinn des Forums sind kostenlose Planungsleistungen und Projektanleitungen für DoItYourself-Heimwerker (z.B. Online-Statik oder Elektroinstallation).“
    Das will ich ja auch gar nicht, Planung und Projekt stehen ja auch schon es sind viel mehr die passenden Komponenten die mir noch Kopfschmerzen :mauer machen.
    Gruss Volker
  5. #5 Der Erfahrene, 08.08.2009
    Der Erfahrene
    Der Erfahrene
    Landschafts/straßenbau-Vorarbeiter
    Sachsen
    Hi Volker,
    da die terrasse mit sicherheit nur auf einer bettung aus splitt oder sand liegt ist es nicht ratsam das betonfundament auf das pflaster zu setzen. vielmehr würde ich vorschlagen im bereich wo die winkelstufen hinkommen das pflaster zu entfernen. für die unterste stufe würde ich ein fundament gründen(wobei die gründung nicht unter 80cm liegen sollte). desweiteren müsttest du du das element mit dem haus verbinden(anbohren und 8-10 eisen einfügen). aber ob sich dieser aufwand lohnt:think wie wäre es mit fertigen blockstufen? die bekommst du in vielen farben und maßen brauchst kein fundament bauen(zumindest nicht mit dem aufwand). die erste blockstufe setzt man in 20 cm beton (C12/15 empfohlen) .
    gruß Micha
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du bist Dir sicher, daß Du das mit Planung und Projekt richtig verstanden hast?
    Nicht nur für Dich habe ich den Text im Link etwas erweitert.
    Gruß Lukas
  7. #7 Shai Hulud, 08.08.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Mit anderen Worten: Du bist gerade bei der Ausführungsplanung.
  8. #8 wasweissich, 08.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das habe ich jetzt aber hoffentlich falsch verstanden.........:confused::confused:
    j.p.
  9. #9 alex2008, 08.08.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Vielleicht ist unter dem Pflaster ja noch eine
    Betonplatte...
  10. #10 wasweissich, 08.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    scherzkeks:winken
  11. #11 Fuchsbau, 09.08.2009
    Fuchsbau
    Fuchsbau
    Papiermacher
    Bad Säckingen
    Hallo Micha,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Ans ausheben habe ich auch schon gedacht allerdings nur bis zur Kiesschicht aber habe ich verworfen. Im Prinzip soll es eher ein Podest werden das zur hälfte die erste Stufe halten soll und die Zweite Stufe komplett. An den Seiten will ich dann Steine der Terrassenpflasterung anbringen (wegen der Optik) und mir will nicht einleuchten warum das Frostsicher gemacht werden muss. Und Blockstufen wären nicht recht weil der Rest des Simses als so eine Art Aussenfensterbank dienen soll (auf Mass geschnittene Winkelstufe).
    Wie sehe es denn mit untermauern aus? Was würdest du davon halten?
    Da ich in Urlaub fahre sende ich dir danach mal ein paar Fotos davon.
    Bis danne, Volker. :winken
    @ Lukas und shai Hulud
    :respekt welch wissen da vorborgen ist :think
  12. #12 wasweissich, 09.08.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn das xxxxx fertig ist , bitte ein bild einstellen:yikes:mauer
    wenn du aber schon den erfahrenen rat annimmst , solltest du ihn ganz befollgen :shades:bounce::irre
    mein tip: tue es nicht , vor allem das mit den eisen...
    das mit dem tieferbuddeln schon
    j.p.
Beton auf Terrassenpflasterung - Ähnliche Themen
  1. Hausvorbau mit Beton Flachdach dämmen / Raum beheizt
    Hausvorbau mit Beton Flachdach dämmen / Raum beheizt: Hallo, bitte um eure Meinung bezüglich unserem Problem mit dem Vorbau bei einem Einfamilienhaus (Bj. 1960). Der Vorbau wird als Vorraum und WC...
  2. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
  3. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  4. m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?
    m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?: Was ist heutzutage ein angemessener Preis um ca 35m2 Betondecke zu spachteln Der Beton ist relativ glatt und es gucken nur 5 Kabel aus der Decke...
  5. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
