Beton Balkon selbst abtrennen?
Diskutiere Beton Balkon selbst abtrennen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ist es möglich einen Balkon 5x1,5m selbst abzuschneiden. Mit Flex und Diamantscheibe? Oder sollte man das garnicht erst versuchen?...
  1. #1 rexcomo, 08.08.2011
    rexcomo
    rexcomo
    Dipl-Ing. Maschbau
    Danke für ein paar Tipps.
    mfg Rexcomo
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Möglich ist es bestimmt. Die Frage ist, ob es sinnvoll und nicht zu gefährlich ist. Die Schwerkraft ist ein ernstzunehmender Gegner und sone Flex hat auch nur ne begrenzte Arbeitstiefe.
    Gruß Lukas
    PS: Ne Diamantscheibe ist eher ungeeignet.
  3. #3 papabaut, 08.08.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Das kommt auf die Qualität der Lebensversicherung an.
  4. #4 Baukram, 08.08.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    mit Flex und Co braucht man gar nicht erst anzufangen wird nix und ist zu gefährlich für Selbermacher.
    alternativ wäre da schon ein Abbruch mittels richtigen Abbruchhammer und fachgerechter Anleitung die bessere Lösung
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Oh, na klar. Ich ging von etwas Stahl aus. Wenns ne Betonplatte ist, dann ginge zwar die Diamantscheibe, aber der Rest garantiert nicht.
    Gruß Lukas
  6. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Also ich empfehle Dynamit ... ;)
    Nein, mal ernsthaft ...
    Das Ganze muss geplant sein.
    Üppige Absperrung unterhalb des Balkones ... Sicherung der Fassade und der darunterliegenden 23 Balkone ;) ... ähm der potentiell darunterliegnenden weiteren Bauteile.
    Ein Gerüst würde der Sicherheit des Abreißenden Genüge tun.
    Ein ordentlicher Bohrhammer wäre sinnvoll - eine Flex zum Durchtrennen der Bewehrung ebenso.
    Zudem noch Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz ...
    Je nach Höhe noch ne Absturzsicherung ...
  7. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    ... danke für die Steilvorlage ;)
  8. #8 BodoBagger, 08.08.2011
    BodoBagger
    BodoBagger
    Informationsmeister
    Saarland
    Und am besten stehst du nicht auf den Balkon, wenn du ihn abtrennst :shades
  9. R.B.
    Schutzhelm?
    Obwohl bei der Menge Beton....:sleeping
  10. #10 rexcomo, 08.08.2011
    rexcomo
    rexcomo
    Dipl-Ing. Maschbau
    OK, danke für Eure Anregungen. Ja ein Boschhammer und ne Hilti sind natürlich auch zur Hand. Der Balkon ist ca. 2,5 über der Erde.
    Ja, über den Schutz der drunterliegenden Fassade muss ich mir Gedanken machen. Ich würd mal sagen ich probiere es einfach aus, wenn nicht hinhaut oder zu lange dauert, muss eben ein Profi ran.
    Blöd nur dass man mit einem Kran o.Ä. nicht an die Gebäudeseite konnt.
    Gruß rexcomo
  11. #11 Gast036816, 08.08.2011
    jetzt macht er ernst und presslufthammer b-b-b-bernhard legt los.
    rattdazong ab ist der balkong
  12. #12 ReihenhausMax, 08.08.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ob die Vibrationen reichen, daß angrenzende Scheiben springen?
  13. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Das geht auch von der anderen Seite...
    Ich habe bei mir den Profi rangelassen, kann ich nur empfehlen.
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....rein interessehalber: Welche?
  15. #15 wasweissich, 08.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
  16. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    also ich würde mir, meiner Famile und den Nachbarn eine derartige Doityourself-Bastelei nicht antun........
    Bei uns "verschwand" im Zuge der Sanierung auch so ein nettes auskragendes Bauteil. Für den Preis den der Betonsägebetrieb haben wollte (und auch bekam), hätte ich nicht mal den Bohrhammer aus dem Keller geholt.
    Allerdings habe ich folgende Erfahrung gemacht: Die Preisunterschiede und die geplanten Arbeitsmethoden der Betriebe waren enorm - hier lieber ein Angebot mehr einholen, macht sich in jedem Fall bezahlt.
    HaJue
  17. #17 Gast036816, 08.08.2011
    jetzt mal spaß beiseite und ernst kommt mal nach vorn.
    rexcomo - deine balkonplatte mit 5,00 x 1,50 x 0,16 m wiegt etwa 3 to. wenn du das in einem ruck abträgst, knallt dir die platte nicht nur auf die füße, sondern schlägt dir einiges anderes zusammen. wenn du in der lage bist, das selbst zu machen, dann musst du deine platte in stücke teilen, die etwa 35 x 35 x 16 cm groß sind. so ein brocken wiegt dann 50 kg. jetzt rechne dir mal aus, wie lange im beton schnippeln musst, um deinen balkon in transportfähige stücke zu zerteilen.
    lass da einen profi ran, entweder kloppst wochenlang dran rum oder das ding kommt schlagartig auf einmal runter und das THW erledigt dann den rest. dann schick deine familie bitte vorher in den urlaub.
  18. #18 nelke1234567, 23.08.2011
    nelke1234567
    nelke1234567
    Elektriker
    Stuttgart
    auch ich habe vor , den Balkon abzutrennen. Nachdem ich das hier gelesen habe, vertage
    ich das Projekt...... und spare, bis das Geld für die Profis reicht.
    Danke für die Infos.
    Gruß Nelke
Thema: Beton Balkon selbst abtrennen?
  1. balkon abreißen
  2. balkon abbrechen
  3. balkonabriss kosten
  4. balkon abtrennen,
  5. balkon abschneiden,
  6. balkon abreißen kosten,
  7. balkon selber abschneiden,
  8. was kostet balkon abreißen,
  9. balkon abstemmen,
  10. balkon abreissen,
  11. beton balkon abreißen,
  12. balkon selber abreißen,
  13. balkon entfernen,
  14. balkon selbst abreißen,
  15. balkon abreißen genehmigung,
  16. Balkon entfernen Baugenehmigung,
  17. bohrhammer balkon abreisen,
  18. balkon entfernen statik,
  19. balkonabbruch kosten,
  20. beton balkon absägen kosten,
  21. balkon.abtrennen,
  22. Betonbalkon absägen,
  23. balkon wegschneiden,
  24. kosten fur balkonabriss,
  25. balkon abschneiden kosten
Beton Balkon selbst abtrennen? - Ähnliche Themen
  1. Altes Geländer auf Balkon entfernt. Löcher im Beton
    Altes Geländer auf Balkon entfernt. Löcher im Beton: [GALLERY][GALLERY][GALLERY]Am Haus meiner Schwiegermutter wurde an einem Balkon das alte Metallgeländer entfernt. 2 Stützen wurden oberhalb des...
  2. Riss im Beton (Balkon) - Gefährlich ?
    Riss im Beton (Balkon) - Gefährlich ?: Guten Tag liebe Forums-Mitglieder, Ich habe heute als ich Fotos zum Austausch eines Balkongeländers machen wollte festgestellt, dass im...
  3. Beton Balkon sanieren?
    Beton Balkon sanieren?: Hallo liebe Experten, ich bin gerade durch Google auf dieses Forum aufmerksam geworden und würde gerne mal eure Meinung zu folgendem Balkon...
  4. Balkon/Beton im Sichtbereich abdichten
    Balkon/Beton im Sichtbereich abdichten: Hallo liebe Bauexperten, ich habe leider schon nach wenigen Jahren die ersten Probleme mit dem Balkon. Er ist einfach nicht dicht, so dass die...
