Beton-Dachüberstand dämmen
Diskutiere Beton-Dachüberstand dämmen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! In unserer "Ruine" (siehe Signatur) haben wir einen Dachüberstand von 40cm, der aus der überstehenden Beton-EG-Decke besteht. Eine...
  1. ELK169
    ELK169
    Dipl. Informatiker
    Handeloh
    Hallo!
    In unserer "Ruine" (siehe Signatur) haben wir einen Dachüberstand von 40cm, der aus der überstehenden Beton-EG-Decke besteht. Eine hervorragende Methode also, die Wärme aus dem Haus zu bekommen und Schimmel in den Wandecken zu züchten... :(
    Die Außenwände sollen aus Kostengründen nicht gedämmt werden, der "Energieberater" (Schornsteinfeger) meinte aber, den Dachüberstand sollte man auf jeden Fall dämmen. Es gäbe da so Systeme für...
    Wie nennt sich so etwas, wonach muss ich suchen? Es wäre ja schön, wenn nach der (möglichst einfachen) Montage keine großen Nacharbeiten (Verputzen) nötig wären, um den Gesamtaufwand niedrig zu halten.
    Gibt es Produkte, die hier besonders zu empfehlen sind?
    Andreas
  2. #2 LiBa Hannover, 24.03.2010
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ..........warum 36 cm ks nicht dämmen, ok. kostengründe, aber die heizkosten ????????
    der energieberater soll euch mal vorrechnen, wann sich die wä.dä. bei euch armotisiert hat
  3. ELK169
    ELK169
    Dipl. Informatiker
    Handeloh
    schon...bei uns ist das aber etwas anders: das Haus würde nur für Freizeitaktivitäten (Tischtennis, Billard, Heimkino...) und gelegentlich für Gäste genutzt werden. Solange es nicht genutzt wird (also 3/4 der Zeit), wäre die Innentemperatur 16° oder so, also die Wärmeverluste auch geringer.
    Abgesehen davon geht es uns nicht darum, "etwas für die Zukunft zu schaffen" (keine Kinder da, denen wir es vererben könnten), sondern nur ein Freizeitobjekt für die nächsten 30 Jahre zu haben, bis wir dann alles verkaufen und ins Heim ziehen ;-)
    Aber klar, wenn sich die Außendämmung schon nach ein paar Jahren lohnt, hätten wir nichts dagegen. Aber das scheint ja normalerweise etwas länger zu dauern, und bei unseren Umständen eher noch länger.
    Andreas
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    meint er .....
    daß sich der dachüberstand so positiv auf den enegieverbrauch auswirkt, daß sich die baukosten durch den verbrauch wieder einfahren?
    ( daß kommt raus, wenn man den armen jungs mit aller gewalt eine weiterbeschäftigung nach dem monopol sichern will. mit einen schnellkurs in bauphysik und energieberechnung)
  5. ELK169
    ELK169
    Dipl. Informatiker
    Handeloh
    nö, bei seinem Hinweis ging es vor allem um den bereits vorhandenen Schimmel in den oberen Wandaußenecken. Und darum, "dass es von oben kalt runterzieht", wenn man da nichts macht.
    Ich habe nicht ohne Grund den Begriff "Energieberater" in Anführungszeichen gesetzt :-).
    Andreas
    PS: er meinte auch, die auf einigen Innenwänden vor zig Jahren nachträglich angebrachte "Innendämmung" (3cm Styropor auf Wand, darüber Holzpaneele), könnte man dranlassen. "Besser als gar nichts". Das kann ich so auch nicht glauben.
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    genau die wird höchstwahrscheinlich der grund sein, warums in der oberen ecke schimmelt.
Thema: Beton-Dachüberstand dämmen
  1. dachüberstand isolieren
  2. dachüberstand beton
  3. dachüberstand betondecke dämmen
  4. Dachüberstand Beton dämmen,
  5. Betondachüberstand dämmen,
  6. betondachüberstand,
  7. dachüberstand dämmen,
  8. dachüberstand nachdämmen,
  9. Isolierung dachüberstand,
  10. beton dämmen,
  11. dachüberstand.dämmen,
  12. stahlbeton Dachüberstand Dämmung,
  13. beton dachüberstand dämmen,
  14. betondachueberstand isolieren,
  15. beton dachüberstand,
  16. diy außen geibel dachüberstand dämmen,
  17. dämmung dachvorsprung beton,
  18. überstehende betontdecke verkleiden
Beton-Dachüberstand dämmen - Ähnliche Themen
  1. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
  2. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  3. m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?
    m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?: Was ist heutzutage ein angemessener Preis um ca 35m2 Betondecke zu spachteln Der Beton ist relativ glatt und es gucken nur 5 Kabel aus der Decke...
  4. Dachüberstand: Holz oder Beton
    Dachüberstand: Holz oder Beton: Hallo zusammen, wir planen den Bau eines Winkel-Bungalow mit Walmdach. Die EG-Decke soll aus Beton ausgeführt werden. Aus optischen Gründen...
  5. Dachüberstand aus Beton? Bauweise und Sanierung?
    Dachüberstand aus Beton? Bauweise und Sanierung?: Hallo zusammen, ich versuche zu verstehen, wie und warum der Dachüberstand bei diesem Haus aus den 60ern so aussieht: [ATTACH] [ATTACH] Kann...
