Beton für Gartenbank
Diskutiere Beton für Gartenbank im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich habe Stahlformen für die Herstellung von Füßen für Gartenbänke. Ich habe folgende Fragen: 1.) Welche Art von Beton (Fertigbeton wäre...
  1. #1 Reinhard Klar, 18.08.2026
    Reinhard Klar
    Reinhard Klar
    1.) Welche Art von Beton (Fertigbeton wäre gut) muss ich verwenden, wenn die Füße der Bank möglichst lange im Freien halten sollen?
    2.) Muss ich Stahl in den Beton einlegen (Teile sind 8 cm dick)?
    3.) Ich würde gerne den Beton einfärben - womit könnte ich das machen?
    4.) Muss ich für die Form (lässt sich zelegen) Schalöl verwenden?
    Ganz vielen Dank im Voraus
    Reinhard
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    guck doch auf youtube das sind 100derte am basteln mit Beton
  3. #3 Huizhaecka, 19.08.2026
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    1: je nach Belastung und Form... 8cm sind nicht viel, ich würde da an faserarmierten Beton mit kleiner Körnung denken, bin aber in dem Bereich nur Bastler
    2: man wird die Mindestdeckung oft nicht einhalten können und schafft sich dann unter Umständen mehr Probleme
    3: es gibt Farbpigmente speziell für Beton, also Farbpulver das mit Zement zurecht kommt
    4: ja, außer die Formteile sollen eine Optik wie nach Bombenangriff haben :-) Aber das richtige (für Sichtbeton und gefärbten Beton) und das dann auch richtig auftragen (viel hilft viel gilt hier nicht, da sind Flecken vorprogrammiert)
    geht es um ein paar Stück für den Privatgebrauch oder um mehr? Wahrscheinlich wird man um ein paar praktische Versuche nicht herum kommen. Wenn es irgendwie gewerblich sein soll, bitte genau informieren. Da ist man erstmal in der Meisterpflicht und muss schauen wie man das umschifft (Kunsthandwerk etc...).
Beton für Gartenbank - Ähnliche Themen
  1. Farbunterschiede Tiefbordsteine/Randsteine aus Beton
    Farbunterschiede Tiefbordsteine/Randsteine aus Beton: Hallo zusammen, bei mir wurden von einer Gartenbaufirma Tiefbordsteine in Magerbeton gesetzt, für eine kleine Terrasse, auf der nächste Woche ein...
  2. **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!
    **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Reihenendhaus aus ca. 1930 und stehen beim Kellerboden vor einer Entscheidung. Vielleicht hat hier...
  3. Kellerwand (Beton) - Verpressen klappt nicht
    Kellerwand (Beton) - Verpressen klappt nicht: Hallo zusammen, folgendes Problem: Kellerwand (Garage) die zum Hang gebaut wurde - alter 4 Jahre. Flachdach Garage. Fertigbetonschale mit...
  4. Boden 60 Jahre alte Laube/ Beton
    Boden 60 Jahre alte Laube/ Beton: Hallo zusammen, wir sanieren eine ca. 60 Jahre alte DDR-Gartenlaube und hätten zwei Fragen: Boden: Die Betonplatte ist mindestens 7 cm stark. Ob...
  5. Bodenplatte Werkstatt: 18cm Beton + Q257A auf Schotter (Traktor/Hebebühne)
    Bodenplatte Werkstatt: 18cm Beton + Q257A auf Schotter (Traktor/Hebebühne): Hallo zusammen, ich plane derzeit die Umnutzung meiner alten Scheune auf dem Resthof zu einer Hobbywerkstatt und würde mir dazu gerne ein paar...
