Beton für Podest
Diskutiere Beton für Podest im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgende Frage: Ich möchte für meinen Eingangsbereich ein Betonpodest gießen, worauf später eine Granitplatte (3cm) aufliegen...
  1. #1 Gast70810, 18.05.2015
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Ich möchte für meinen Eingangsbereich ein Betonpodest gießen, worauf später eine Granitplatte (3cm) aufliegen soll.
    Nun wollte ich eigentlich bei dem C25/30 Beton bleiben. Allerdings bekomme ich diesen nicht als Sackware. Transportbeton lohnt sich für diese Menge nicht.
    Gibt es Alternativen? Bewährung wäre eine Q188A Matte.
    Tommy
  2. #2 baufix 39, 18.05.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    Baumarkt , bei uns XXXX,
    Werbelink entfernt
  3. #3 JamesTKirk, 18.05.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ist der Werbevertrag wenigstens lukrativ, baufix ???? :mauer
  4. #4 baufix 39, 18.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    ohhhh, Vertrag leider ausgelaufen ,
    ok ich sag mal so, im Baumarkt gibt es das "Produkt" ,
    für ein Podest mit Bewehrung ausreichend, die Mischerei ist etwas anstrengend
    ohne Mischer.
  5. #5 JamesTKirk, 18.05.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Sackware dafür gibt es im Baumarkt oder beim Baustoffhändler. Er muss für draussen geeignet sein, daher folgende Spezifikationen:
    C 25/30, XC4, XF1
    Wenn Du so in einer geläufige Suchmaschine zzgl. des Wortes Sackware eingibst, kommst Du schon richtig raus ...
  6. #6 Wieland, 18.05.2015
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Die Bewehrung hätte auf keinen Fall, eine Auswirkung auf die erforderliche Betongüte. Sondern die Betongüte und Betondeckung,
    auf die Bewehrung und die Technische Lebensdauer des Podestes.
    Grüße aus Bürstadt
  7. #7 baufix 39, 18.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Bravo, Meister Wieland
  8. #8 Gast70810, 22.05.2015
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    ich habe nun einen Trckenbeton C25/30 gefunden. Leider steht wie bei dem Transportbeton keine weiteren Spezifikationen drauf.
    Kann ich mit der reinen Bezeichnung C25/30 bei einem aussenliegenden Podest etwas falsch machen?
  9. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Wo suchst du denn? Egal bei welchem Baustoffhändler oder Baumarkt, die Beton-Estriche als Sackware erfüllen normal die Anforderungen (C 25/30, XC4, XF1), steht eigentlich auch immer drauf.
    Zur Not auf der Herstellerhomepage nach dem Datenblatt suchen...
    Transportbeton lohnt sich evtl. wenn du die Möglichkeit hast ihn selbst abzuholen (1m³=2,4-2,6 to.).
    Was meinst du damit dass auf Transportbeton keine Spezifikation steht? Auf dem Lieferschein ist alles vermerkt.
  10. #10 Gast70810, 22.05.2015
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Ich habe mich jetzt mal bei dem Baumarkt schlau gemacht, also:
    Der Trockenbeton hat die Spezifikation C25/30 Körnung 0-8mm, XC2 und XC4, Druckfestigkeit 30N/mm2
    Dieser Beton sollte doch nun für mein Podest ausreichen?
  11. #11 JamesTKirk, 22.05.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ist er nicht. XF1 ist hier nicht angegeben und wird dann auch nicht erfüllt, da die verwendete Gesteinskörnung nicht frostbeständig ist (Anforderung nach DIN EN 12 620: F4).
    Ich hatte doch oben geschrieben, dass XC4 UND XF1 maßgeblich sind.
    Also bitte drauf achten, sonst kannst Du Dein Podest nach ein paar Wintern mit der Schaufel ausbauen.
  12. bento
    bento
    Bauing.
    Münsterland
    Ich habe schon mal von Leuten gehört, die Kies und Zement (gibts beides im Baustoffhandel) mit Wasser (kommt üblicherweie aus dem Kran) mischen und nach Hörensagen soll daraus Beton entstehen.
  13. #13 baufix 39, 22.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    @bento : hab ich auch schon mal davon gehört.
  14. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Ach so,für Wasser benötigt man dann auch noch einen Kran :mega_lol:
    (Sorry,der mußte sein)
    Gruß Helge 2
  15. #15 JamesTKirk, 23.05.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Es kann aber auch nicht sooooooo schwierig sein, im Baumarkt den richtigen Sack zu greifen ... :shades
  16. #16 Gast70810, 23.05.2015
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Ich hatte vor als erstes selbst zu mischen. Nur die Zusätze sind in meinem Bauhandel zur Zeit nicht verfügbar. Und das o.g. Produkt ist das einzige, was Sie als C25/30 führen!!
  17. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Dann geh in einen anderen Baufachhandel? Also jeder Baumarkt hier in der Gegend führt den angegebenen Beton...keine Ahnung wo du einkaufst...
  18. #18 Gast70810, 23.05.2015
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Ich habe nun doch noch das richtige Produkt gefunden. Danke nochmals für die Hilfe. Jetzt kann es losgehen
Thema: Beton für Podest
  1. podest betonieren
  2. eingangspodest betonieren www.bauexpertenforum.de
  3. welchen beton für podest
  4. beton für podest,
  5. beton fundament eingangspodest gießen,
  6. betongüte quick Mix beton,
  7. bewehrung podest
Beton für Podest - Ähnliche Themen
  1. Farbunterschiede Tiefbordsteine/Randsteine aus Beton
    Farbunterschiede Tiefbordsteine/Randsteine aus Beton: Hallo zusammen, bei mir wurden von einer Gartenbaufirma Tiefbordsteine in Magerbeton gesetzt, für eine kleine Terrasse, auf der nächste Woche ein...
  2. **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!
    **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Reihenendhaus aus ca. 1930 und stehen beim Kellerboden vor einer Entscheidung. Vielleicht hat hier...
  3. Beton für Gartenbank
    Beton für Gartenbank: Hallo, ich habe Stahlformen für die Herstellung von Füßen für Gartenbänke. Ich habe folgende Fragen: 1.) Welche Art von Beton (Fertigbeton wäre...
  4. Podest für Schornsteinf. - günstige Lösung gesucht!
    Podest für Schornsteinf. - günstige Lösung gesucht!: Hallo, wir bauen derzeit und sind jetzt vom Schornsteinfeger überrascht worden. Dieser benötigt ein im Garten aufgestelltes Podest, damit er...
  5. Faltwerktreppe (Stahl oder Beton) mit Podest ohne Wandhalter möglich?
    Faltwerktreppe (Stahl oder Beton) mit Podest ohne Wandhalter möglich?: hallo zusammen, die treppe unseres hauses soll demnächst ausgeschrieben/vergeben werden. da wir ein schnörkelloses haus in kubus bauweise mit...
