Beton für Wurzelsperre Fichte
Diskutiere Beton für Wurzelsperre Fichte im Nutz- und Ziergarten Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, bei uns wachsen die Wurzeln einer über 10m entfernten großen Fichte weit in das Rosenbeet hinein und bedienen sich an dem dort dagebotenen...
  1. #1 Corinna72, 07.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    bei uns wachsen die Wurzeln einer über 10m entfernten großen Fichte weit in das Rosenbeet hinein und bedienen sich an dem dort dagebotenen Buffet, bestehend aus Dünger, Wasser und guter Erde.
    Ich nicht gedacht, dass Fichten dermaßen weit über den Kronenbereich hinaus wurzeln.
    Wir haben nur festgestellt, dass die Rosen trotz aller erdenklichen Pflege (Düngen, Wässern, schneiden, anhäufeln im Winter, Spritzen gegen Pilzerkrankungen, Spritzen mit Stärkungsmitteln, Eisendüngung etc.) immer kümmerlicher und chlorotischer aussahen. Jetzt kennen wir zumindest den Grund.
    Nun, wir haben erst mal alle Wurzeln aus dem Rosenbeet herausgezogen (Drecksarbeit).
    Damit aber die Fichtenwurzeln jetzt erst einmal draußen bleiben aus dem Beet, möchten wir eine Wurzelsperre einbringen.
    Das Beet ist durch eine ca. 15cm tiefe Beeteinfassung eingerahmt, bestehend aus Kleinstein 8/11, der in einem Betonkeil sitzt. Das hat die Fichtenwurzeln offenbar nicht interessiert.
    Wie tief muss denn eine Wurzelsperre gegen Fichtenwurzeln einer 10m entfernten Fichte sein?
    Kann man diese auch aus sog. Ruck Zuck Beton machen, also dieser Betonart, wo man nichts mit dem Quirl anmixen muss, sondern trockenen Beton rein und Wasser drauf. Reicht sowas dafür?
    Viele Dank für Hilfe
    LG
    Corinna
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 07.09.2015
    UNbewehrter Stampfbeton - da lächelt die Fichte müde und braucht ein 1/4 Jahr länger, um einzuwandern.
  3. #3 ThomasMD, 07.09.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn die Rosen mickern, dann vermutlich nicht wegen der Fichtenwurzeln, sondern eher wegen Verschattung, saurem Boden oder Totpflegen...
    Rosen brauchen keine "gute Erde", was auch immer das ist. An unserem alten Haus habe ich vor 40 Jahren Rosenstöcke an praller Südseite auf Bauschutt mit einer dünnen Schicht Mutterboden gepflanzt. Der größte Teil steht heute noch, wird jedes Jahr bis zu 2m hoch und blüht prächtig. Bewässert wurden sie nach der Pflanzung ein paar Wochen lang und dann nie wieder. Die holen sich das Wasser schon selbst hoch und der Bauschutt war wohl auch ergiebig genug, dass sie nie gedüngt werden mussten.
    Aber wem erzähle ich das eigentlich?
  4. #4 Corinna72, 07.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Ja, Rosen sind nicht sehr anspruchsvoll.
    Aber das Beet ist null verschattet, sondern liegt schön in der sonne, keinesfalls unter der Fichte, sondern 10 - 15m neben der Fichte.
    Der Boden ist auch nicht sauer. PH Wert habe ich zu 6,0 gemessen.
    Boden ist tonhaltig, genauso wir Rosen das mögen.
    Die Rosen haben wirklich alles was sie brauchen.
    Aber die Fichte fand das auch lecker und ist unterirdisch eingewandert. Das ganze Beet voller Fichtenwurzeln. Fingerdick und feiner.
    Die Rosen wurden davon von Jahr zu Jahr mehr abgewürgt, jetzt geht es halt darum, die Fichtenwurzeln dauerhaft fernzuhalten.
  5. #5 Corinna72, 07.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Danke Ralf für den Hinweis.
    Im Gartenbau nimmt an allerdings nur ausnahmsweise Stahlbeton.
    Meinst Du, eine Wurzelsperre aus DIN gerechtem Garten und Landschaftsbaubeton (also klassisch angemixt) wäre ok?
  6. #6 RobertBau, 07.09.2015
    RobertBau
    RobertBau
    Informatiker für Systemintegration
    BaWü
    vergiss das mit dem Beton :-)
    nimm eine MS-461 oder ein vergleichbares Konkurrenzprodukt -> TADA! Problemlösung! da wuchert dann nix mehr von der Fichte ins beet.
  7. #7 wasweissich, 07.09.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Geschickterweise würde sich eine PE rhizomensperre anbieten
    Beton egal wie hilft nicht.
    Alternativ:
    15cm fichtenpflegeschnitt
    fichten so verhätscheln wie rosen
  8. R.B.
    Das spart die Wurzelsperre:
  9. #9 Corinna72, 07.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Danke Dir!
    Nur was ist ein 15cm Fichtenpflegeschnitt?
    Und was meinst Du mit "fichten so verhätscheln wie rosen" ?
    Danke!
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Andere sagen auch Grundsanierung dazu.
    wwi meinte, du solltest dich der Fichte entledigen. Wobei ich 15cm für ganz schön hoch halte. Da passt kein Rasenmäher drüber.
  11. #11 Corinna72, 07.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Die soll schon da stehen bleiben. Steht ja auch wirklich weit genug weg Stammentfernung ca. 10 - 15 m, Rosenbeet liegt komplett weit außerhalb des Kronenbeetes.
    Nur das Buffet im Rosenbeet war wohl wirklich allzu lecker.
    Ich muss auch sagen, dass diese Fichte nach 4 Jahren Rosenbuffet sehr üppig und gesund aussieht, nur halt ungewollt. Und die Rosen wurden davon mehr und mehr abgewürgt. JEtzt erholen sie sich wieder.
    Mich würde nur mal interessieren, warum Beton als Wurzelsperre nicht taugt. Auch nicht bewehrter Beton?
    LG
    Corinna
  12. R.B.
    Siehe Bild in meinem obigen Beitrag. ;)
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 07.09.2015
    Das Problem ist nicht der Beton an sich, sondern die fehlende Verdichtung, die den Wurzeln Angriffsmöglichkeiten bietet, dieses zu sprengen.
  14. #14 Bauqualle, 07.09.2015
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    .. sag mal , du willst Floristin sein :wow >>> Beruf : Floristin
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 07.09.2015
    Floristen bekommen in der Regel die Pflanzen OHNE Wurzeln in die Finger. Oder schenkst Du Deiner Frau den Rosenstrauß immer mit Wurzelballen???
  16. #16 wasweissich, 07.09.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Eine geschalte mauerscheibe mit glatter oberfläche würde helfen ..
    Reingekippter beton nicht.
    Nennt sich baumfutter.dann brauchen bäume nicht wo anders klauen ....
  17. #17 Ralf Wortmann, 07.09.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Laienfrage an wwi: vielleicht ginge das ja mit einer "verlorenen Schalung", z.B. mit dünnen Siebdruckplatten (glatte Fläche zum Beton, natürlich), die gegen das Erdreich gesetzt werden?
    Nachtrag: ich ziehe meine Frage zurück. Ich hatte übersehen, dass wwi schon im Beitrag #7 den Einsatz einer PE Rhizomsperre empfohlen hatte. Die gibt es, 10 m lang und 70 cm breit schon für unter 30 €.
  18. #18 Corinna72, 07.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Sehr gut Ralf! :D
    Außerdem habe ich beruflich schon gar nichts mit Baumwurzel zu tun.
    Jetzt würde mich aber doch noch interessieren, wie tief eine Wurzelsperre für eine Fichte sein sollte. In diesem Falle sind wir ja deutlich außerhalb des Kronenbereiches. Im Internet finden sich Berichte, nach denen Fichtenwurzeln außerhalb des Kronenbereiches nicht tiefer als 50cm gehen.
    Stimmt das?
    Reichen demnach 50cm?
    Oder lieber gleich 70cm?
    Danke für Tips
    Corinna
  19. #19 wasweissich, 07.09.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Verlorene schalung geht ,ist nur völlig unwitschaftlich .
    Für das geld bekommt man eine richtige wurzel-rhizomensperre
  20. #20 Corinna72, 07.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Und wie tief sollte diese sein?
    Stimmt das?
    Danke für Tips
    Corinna
Thema: Beton für Wurzelsperre Fichte
  1. wurzelbewährter beton
  2. wurzelsperre fichte
  3. wurzelsperre aus beton
  4. wurzelsperren beton,
  5. wurzelsperre beton,
  6. mauerscheibe betonart,
  7. Rhizomensperre aus beton
Beton für Wurzelsperre Fichte - Ähnliche Themen
  1. Treppenstufen Beton (?) verändern
    Treppenstufen Beton (?) verändern: Hallo liebe Gemeinde, wir möchten unsere Außentreppe (Baujahr 1984, DDR-Bau) etwas verschönern. Sie soll optisch zur Tür und dem neuen Pflaster...
  2. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  3. Holztreppe Übergang zu Beton
    Holztreppe Übergang zu Beton: Hi an alle, hat jemand hier vielleicht eine Idee wie man meine Holztreppe am besten vorbearbeitet und streicht/lackiert damit sie von der...
  4. Dämmung Beton-Außenwand
    Dämmung Beton-Außenwand: Hallo, wir sanieren gerade, haben im Bad alles draußen (Fliesen und Estrich). Eine Außenwand steht im Erdreich (Hanglage) und ist eine gegossene...
  5. WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe
    WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe: Unser Neubau wurde -bis auf den Keller - mit Dispersionssilikatfarbe gestrichen. Den Keller würde ich auch gerne mit der selben Farbe streichen...
