Beton-Lichtschächte ausschneiden
Diskutiere Beton-Lichtschächte ausschneiden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebes Forum, wir möchten die Betonlichtschächte über die Oberkante der Keller-Betonmauer hinausragen lassen. Der Lichtschacht soll also...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Hallo liebes Forum,
    wir möchten die Betonlichtschächte über die Oberkante der Keller-Betonmauer hinausragen lassen. Der Lichtschacht soll also in das EG hineinragen (36,5cm-T14-Poroton).
    Die Kellerwand springt wegen einer 6 cm Perimeter-Dämmung um genau diese 6 cm gegenüber der EG-Wand zurück.
    Nun sind aber die Lichtschächte (genauer gesagt: die einzelnen Teile) direkt auf die Betonmauer montiert.
    Wie geht man nun vor, wenn ein Aufsatzteil des Lichtschachtes (inkl. Abdeckrost) ca. 15 cm in die Porotonmauer hinein ragen soll?
    a) Man flext am Aufsatzteil und dem Rost 6 cm ab?
    b) Man klopft den Poroton-Ziegel 6 cm auf und versenkt den Lichtschacht inkl. Rost darin (dämmtechnisch BÄÄÄH)
    c) Es gibt spezielle Aufsatzteile und Röste, die 6 cm kürzer sind ??????????
    Oder gibt es andere Tipps.
    PS: An die notwendige Abdichtung der Keller- und EG-Wand wird natürlich gedacht.
    Tommi
    PPPPPPPP
    PPPPPPPP
    BBBB____________LL
    BBBB____________LL
    BBBB____________LL
    BBBB____________LL
    BBBBLLLLLLLLLLLLLL
    BBBB
    BBBB
    BBBB
    BBBB
  2. #2 sepp, 04.08.2005
    sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    die betonlichtschächte sind doch fertigteile oder?
    diesen an die betonwand laufen zu lassen ist dämmtechnisch sowieso problematisch. d.h eigentlich sollte die dämmung der kellerwand durchgehen, da ja mit sicherheit auch der rahmen des kellerfensters überdämmt wird oder entsprechend ausgebildet wird.
    sie haben nach aufbringen der kellerwand-dämmung eine flucht mit der eg-wand, oder nicht?
    dann sollte man den lichtschacht auch vor diese flucht einbauen und mit abstandshaltern durch die dämmung befestigen und unterbauen.
    der unterbau sollte aber ordentlich verdichtet sein.
    dann müssste das ding ja eigentlich passen.
    als beispiel sypro
  3. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Sepp:
    Deine Beschreibung ist richtig:
    Nach Aufbringen der Kellerwanddämmung (6 cm) ist Dämmung und Außenkante EG-Porotonziegelwand eine Flucht.
    Leider wurden die Lichtschächte nicht mit Abstandshaltern auf die Dämmung befestigt, sondern direkt auf die Betonwand gedübelt.
    Verfüllt ist auch schon, daher keine Möglichkeit des Rückbaues.
    Was empfiehlst Du mit dem Versprung von 6 cm zu machen?
    Siehe meine drei Lösungsmöglichkeiten im 1. Beitrag.
    Tommi
  4. #4 T9-Liebhaber, 04.08.2005
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber Gast
    die Roste kann man auf die Grösse bestellen, die man braucht!
    hatte das gleiche problem
  5. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @T-9-Liebhaber:
    Wer war der Lieferant der Betonlichtschächte bzw. der Roste?
    Tommi
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    rotec, maier-roste etc.
    allerdings wäre es sinvoller ihr schlosser im dorf würde die dinger bestellen.
    aussenmasze und höhe angeben.
    allerdings halte ich garnichts von der idee die porotonsteine "aufzuklopfen"
  7. #7 T9-Liebhaber, 04.08.2005
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber Gast
    @tommi
    Lantenhammer
  8. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @sepp:
    Natürlich, das Aufklopfen war nicht erst gemeint :-)
    @T9-Liebhaber.
    Vielen Dank für den Namen.
    Tommi
Thema: Beton-Lichtschächte ausschneiden
  1. beton lichtschacht entfernen
  2. lichtschacht ausschneiden
  3. mea lichtschacht ausschneiden
Beton-Lichtschächte ausschneiden - Ähnliche Themen
  1. Lichtschacht aus Beton an Aussenwand betoniert (1966)
    Lichtschacht aus Beton an Aussenwand betoniert (1966): Hallo, ich bereite gerade alles für eine Wärmepumpe vor und das Aussengerät wird über ein Futterrohr dann ins Haus verbunden. Dazu hebe ich...
  2. Abgebrochener Beton- Lichtschacht
    Abgebrochener Beton- Lichtschacht: Sehr geehrte Mitglieder, ich bitte um Beantwortung meiner Fragen. Situation: Beim Erdaushub für eine Perimeterdämmung des Hauses wurde mit der...
  3. kostengünstige Alternative zu großem Beton-Lichtschacht
    kostengünstige Alternative zu großem Beton-Lichtschacht: Hallo, wir haben ein 2 m breites Kellerfenster, dessen Unterkante etwa 1 m unter dem späteren Geländeniveau liegt. Nun suchen wir nach einer...
  4. WU Beton Keller undicht durch Lichtschacht - und verfüllt mit Lehm Boden
    WU Beton Keller undicht durch Lichtschacht - und verfüllt mit Lehm Boden: Hallo, an unseren 3 Kellerfenstern sind standard Lichtschächte mit einem Ablauf(steckt im Lehmboden mit welchem unsere Baugrube verfüllt wurde)...
  5. Demontage Beton-Lichtschacht
    Demontage Beton-Lichtschacht: Hallo Bauexperten, ich bin gerade dabei meine alten Beton Lichtschächte (Baujahr 1974 ich glaube von der Fa. MEA, dass steht jedenfalls auf...
