Beton mit Regenwasser mischen?
Diskutiere Beton mit Regenwasser mischen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann man bedenkenlos Beton mit Regenwasser anmischen? Oder ist das eine "dumme" Frage? Danke! Gruß, Hans
Status des Themas:
  1. #1 oelfinger, 04.01.2011
    oelfinger
    oelfinger
    Mechaniker
    Much
    Danke!
    Gruß,
    Hans
  2. #2 Rudolf Rakete, 04.01.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hi hi, habe das schon mehrmals gemacht und mich das selber gefragt. Also ich finde so dumm ist das nicht.
    Meine Bedenken waren das weiche Regen-Wasser. Aber bislang habe ich keinen Unterschied bemerkt.
  3. #3 RMartin, 04.01.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wie Betonanmachwasser beschaffen sein sollte steht in DIN EN206-1. Weiter gibt es dann noch eine ganz spezielle Norm, die sich nur mit dem Anmachwasser beschäftigt (die Nummer ist mir jedoch entfallen).
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    @rocketer,
    no more Fullqoutes, please!
    muss ja nicht sein .....
  5. #5 JamesTKirk, 04.01.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Zugabewasser von Beton ist geregelt in DIN EN 1008. Es darf natürlich keine Stoffe enthalten, die das Erhärten stören bzw. Treiberscheinungen auslösen. Weiterhin sollte das Wasser klar und frei von Schwebstoffen sein und einen pH-Wert > 4 aufweisen.
    Weiterhin sollten einige Salze (Chloride, Nitrate, Sulfate etc.) nicht bzw. nur geringfügig enthalten sein.
    So sollte, wenn Du nicht gerade in Bitterfeld wohnst, eigentlich nichts passieren. Den Vorschriften nach müsstest Du aber eine entsprechende Prüfung des Wassers durchführen lassen, wenn Du irgendetwas standsicherheitsrelevantes betonieren willst.
  6. #6 wasweissich, 04.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vor dem auffangen prasselt das wasser bestimmt auf irgendein dach ..... und je nach dem was auf dem dach ist , so wird das wasser sein .
  7. #7 ThomasMD, 04.01.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich hoffe mal, Kirks sonstiges Fachwissen ist nicht auf dem Stand von vor zwanzig Jahren stehengeblieben...
  8. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    Das ist ez alles ein Witz oder?
  9. #9 wasweissich, 04.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was ist daran witzig ??
    wir wollen auch lachen .......:shades
  10. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    Also ich schau ja immer das ich wenn ich gerade keinen Fertigbeton ( Betonwerk ) habe z.B. wegen einer o. zwei randplatten ( ja sogar mal für eine
    Betonplatte z.B. für ein Gartenhaus ) immer ein Volvic o. O2 zum Mischen habe. Oder glaubst du das er eine Tragdecke damit macht.
  11. #11 wasweissich, 04.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    weiss du das ?
    und ausserdem:
  12. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    Das ist nur mal ein Beispiel: Rechenaufgabe!!
    Wenn Sie den Beton selbst mischen, nehmen Sie Kies der Körnung 0/16 und Portlandzement PZ 35 im Mischungsverhältnis 4 Teilen Kies und 1 Teil Zement. Wasser braucht man natürlich auch. Das Verhältnis Wasser zu Zement ( in Gramm gemessen) sollte etwa eins zu zwei betragen. Bei zum Beispiel 10 kg Zement entspricht das 5 kg bzw. 5 Liter Wasser.
    o. bei Fertigmischungen:
    pro kg Fertigbeton nehmer mal 0,15 Wasser
    das währen pro cbm bei ca. 2400 kg = ca. 360 l Wasser
    bei einer normalen Decke ca. 12 cbm Beton usw.
    Und ja es kommt auf manche sachen an : wie Welcher Beton , wie Flüssig
    usw.
    Was glaubst du was er Regenwasser daheim hat !
  13. #13 wasweissich, 04.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die küchenwaage meiner frau ist aber nur bedingt baustellentauglich .....:mega_lol:
  14. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    Nicht nur die Waage ist wie es ausschaut bedingt Baustellentauglich:bef1007:
  15. #15 Carden. Mark, 04.01.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    @Vale
    womit Du Deine Borde einsetzt ist den Fachregeln so ziemlich egal.
    Hier lautete die Frage aber eindeutig auf Beton bezogen - und zwar ohne statisch unrelevante Bauteile nur einzubeziehen.
    Ergo - muss davon ausgegangen werden, dass eben auch Betone gemischt werden sollen, an den hinsichtlich des Tragverhaltens und der Dauerhaftigkeit Ansprüche zu stellen sind.
    Und dann, fällst Du ganz schnell mit Deiner Einstellung hintenrunter.
  16. #16 JamesTKirk, 05.01.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Schöne Rechnung ... leider falsch :hammer:
    Der m³ Beton wiegt zwar etwa 2300 kg, allerdings sind etwa roundabout 350 kg Zement (nunmal ohne Flugasche, ist was leichter zu rechnen) dort enthalten. Üblicher w/z-Wert ist 0,5, womit sich ein Wassergehalt von 175 l pro m³ Beton ergibt (was auch ein "üblicher" Wert ist, + - 15-20 l).
    Also bitte nicht irgendwas hier ausbreiten, von dem man offenkundig keine Ahnung hat :mauer
  17. #17 JamesTKirk, 05.01.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Offtopic
    Ich habe da noch Kindheitserinnerungen im Gedächtnis ... ich bin mit meiner Mutter vor ca. 40 Jahren mit der Bahn von Fulda nach Berlin gefahren. Da ist man durch Bitterfeld gekommen. So viele graue, schmutzige Häuser und Abgase hatte ich vorher noch nicht gesehen. Dieses Bild habe ich immer noch im Kopf und daher diese Verbindung.
    Somit hast Du vollkommen recht ... mein Kenntnisstand zu Bitterfeld ist etwas antiquiert. Asche auf mein Haupt ...
  18. #18 JamesTKirk, 05.01.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Die ganze Diskussion bringt aber den Hans nicht weiter ...
    also, wenn die Menge was größer ist (so dass das Wasser einen echten Kostenfaktor darstellt) oder was standsicherheitsrelevantes wie z.B. eine Decke betoniert werden muss, würde ich auf Transportbeton zurückgreifen.
    Für eine Kleinmenge im nicht-standsicherheitsrelevanten Bereich, z.B. die Bodenplatte für ein Gartenhäuschen, kannst Du den Beton selber machen - aber die paar Liter Wasser aus dem Hahn machen das Kraut kostenmäßig dann nicht fett.
  19. #19 oelfinger, 05.01.2011
    oelfinger
    oelfinger
    Mechaniker
    Much
    ich Danke euch für die Antworten :bierchen:
    Hans
  20. #20 alex2008, 07.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    zusammen mit den anderen Ausführungen kommen mir bei Deiner Baustellentauglichkeit auch gewisse Zweifel
Thema: Beton mit Regenwasser mischen?
  1. beton mit regenwasser
  2. beton mit regenwasser mischen
  3. betonieren mit regenwasser
  4. beton mischen mit regenwasser,
  5. beton mit regenwasser anmischen,
  6. beton regenwasser,
  7. regenwasser beton mischen,
  8. mörtel mit regenwasser anmischen,
  9. regenwasser zum betonieren,
  10. zement regenwasser,
  11. mauern mit regenwasser,
  12. kann man Beton mit Regenwasser mischen,
  13. estrich beton mit regenwasser mischen,
  14. darf man beton mit regenwasser anmischen,
  15. estrich mit regenwasser,
  16. regenwasser mörtel,
  17. darf ich Regenwasser zum beton mischen nehmen,
  18. zisternenwasser beton,
  19. regenwasser mörtel anrühren,
  20. fliesenkleber regenwasser,
  21. hausputz mit regenwasser anmischen,
  22. regenwasser zum beton mischen verwenden,
  23. mörtel anrühren regenwasser,
  24. regenwasser mit zement,
  25. regenwasser zum betonmischen
Beton mit Regenwasser mischen? - Ähnliche Themen
  1. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
  2. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  3. m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?
    m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?: Was ist heutzutage ein angemessener Preis um ca 35m2 Betondecke zu spachteln Der Beton ist relativ glatt und es gucken nur 5 Kabel aus der Decke...
  4. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  5. Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?
    Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?: Hallo, ich möchte die Decken ca. 15-20 cm abhängen um darin die ganze Elektroinstallation verlegen zu können. Dabei hatte ich auch angedacht die...
Status des Themas:
