Beton Offenstall Pferd
Diskutiere Beton Offenstall Pferd im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich brauche mal euren Rat/Hilfe. Wir bauen einen Offenstall für 2 Pferde. Hierfür muss insgesamt eine Fläche von 23 qm...
  1. #1 fraenzi42, 01.04.2011
    fraenzi42
    fraenzi42
    Verwaltung
    Wassenberg
    Hallo Experten,
    ich brauche mal euren Rat/Hilfe. Wir bauen einen Offenstall für 2 Pferde. Hierfür muss insgesamt eine Fläche von 23 qm "betoniert" werden. Ich habe gehört, dass es Beton gibt, den man für diese Ställe benutzen soll, da der Urin recht agressiv ist.
    Daher folgende Fragen:
    1.) Welcher Beton ist hierfür geeignet?
    2.) Wie dick sollte der Beton sein? (1 Pferd wiegt ca. 600 kg)
    3.) Wieviel Säcke Beton benötige ich hierfür?
    Danke für eure Hilfe.
    Fraenzi42
  2. #2 Der Bauberater, 01.04.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    1. Pferdebeton, ist extra Urindicht
    2. Kommt auf das Pferd an. Ob drei- oder Vierfüßig
    3. Das kommt darauf an wie groß die Säcke sind
    Bitteschön :D
  3. #3 fraenzi42, 01.04.2011
    fraenzi42
    fraenzi42
    Verwaltung
    Wassenberg
    zu 2. Meine Pferde entsprechen der Norm und sind mit 4 Füssen ausgestattet.:konfusius
    zu 3. Wieviel kg?
  4. #4 fraenzi42, 01.04.2011
    fraenzi42
    fraenzi42
    Verwaltung
    Wassenberg
    Sorry, habe nach "Pferdebeton" und "Beton urindicht" gegoogelt, aber leider nichts gefunden. Gibt es da vielleicht auch eine andere Bezeichnung?
  5. #5 DerSuchende, 01.04.2011
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Pferdeflüsterer
    auf dem Bau heißen die ?
    mfg
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Den Beton bekommst du nur vom Betonwerk. Massgeblich sind dabei die Expositionsklassen. Guggst du hier, was das ist:
    http://www.vdz-online.de/fileadmin/gruppen/vdz/3LiteraturRecherche/Zementmerkblaetter/B9_2010.pdf
    Ich denke mal, du wärst besser beraten, einen Fachmann dazu zu ziehen. Die notwendige Stärke, und damit die benötigte Menge hängt von den Abmessungen und dem Unterbau ab.
    Dauerhafter wird es, wenn man die Oberfläche noch weiter Bearbeitet. Glätten verdichtet die Oberfläche, ein Besenstrich sorgt für Trittsicherheit, und eine Behandlung mit Wasserglas schütz nochmal.
  7. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Pferdehaltung auf Betonboden: Bitte auch mal nach Pferde-Stallmatten googeln!
    Bei Betonbodenhaltung ist für Haltungsart, Tiergesundheit und daraus folgendem Arbeitsaufwand einiges zu beachten!
  8. #8 fraenzi42, 01.04.2011
    fraenzi42
    fraenzi42
    Verwaltung
    Wassenberg
    Die Pferde werden ja nicht auf dem Beton gehalten. Der Stall wird mit Stroh eingestreut, welches täglich gereinigt wird. Weiterhin handelt es sich um einen Offenstall. Die Pferde sind überwiegend an der frischen Luft mit einer riesigen Wiese. In der Regel wird der nur genutzt wenn es tagsüber zu warm ist. Bisher steht mein Pferd genauso und nutzt den Stall nur wenn zuviele Fliegen und Bremsen sie ärgern.
    Ich habe schon seit Jahren ein Pferd in Selbstversorgung und mir ist der Aufwand bekannt!Habe jetzt ein Haus mit riesigem Grundstück, so dass ich es nach Hause holen kann.
    An Stallmatten habe ich auch schon gedacht, ist aber auch nicht so toll wie oft beschrieben. Kenne mehre Leute die die Matten auch wieder rausgeworfen haben.
  9. #9 alex2008, 01.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    den Beton bekommst eh nicht als Sackware.
    Und bei der Menge wärst damit eh nicht glücklich.
    Und wenn Du mal ausrechnest was der Kubikmeter Beton aus Sackware kostet, dann wirst sehen, dass der Beton aus dem Betonwerk und 2 Facharbeiter einer Firma nicht sonderlich viel mehr kosten
  10. #10 Carden. Mark, 01.04.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich würde das Ding mit nen vernünftigen Unterbau pflastern.
  11. #11 Wieland, 02.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Böden für Pferdeställe werden in der Regel in Leichtbeton mit porigem Zuschlag
    ausgeführt. ( Trittschall u. Wärmedämmung ).
    Das Pferd fühlt sich beim liegen und laufen wohler. ( Stroh / Einstreu )
    Für die Dichtigkeit der Oberfläche kann gegebenen Fall eine geeignete Dichtungsschlämme
    auf Zementbasis aufbringen.
    Geklärt werden sollte auch ob der Stall / Unterstand auf der Platte / Bodenplatte
    montiert werden soll, weshalb hier eine entsprechende Tragwerksplanung erforderlich
    sein wird.
    Das Pferd u. der Unterstand soll schließlich sicher stehen.
    Viele Grüße
Thema: Beton Offenstall Pferd
  1. pferdestall betonieren
  2. für pferde geeigneter betonboden
  3. dicke des beton offenstall
  4. pferdestall beton,
  5. extra beton für pferdestall,
  6. wie dick muss ein pferdestall Betonboden sein,
  7. Beton Boden Stall dicke,
  8. frischen beton belasten pferd,
  9. Beton für Pferdestall,
  10. muss eine pferdebox aus WU Beton sein,
  11. offenstall ohne Fundament,
  12. Stall Boden beton,
  13. stallboden betonieren,
  14. welcher beton für stallboden,
  15. wie dick beton pferdestall,
  16. betonplatte pferde,
  17. beton für stallboden,
  18. pferdestall ein betonieren,
  19. Offenstall ohne einbetonieren,
  20. wasserglas stallboden,
  21. offenstall mit betonboden
Beton Offenstall Pferd - Ähnliche Themen
  1. Farbunterschiede Tiefbordsteine/Randsteine aus Beton
    Farbunterschiede Tiefbordsteine/Randsteine aus Beton: Hallo zusammen, bei mir wurden von einer Gartenbaufirma Tiefbordsteine in Magerbeton gesetzt, für eine kleine Terrasse, auf der nächste Woche ein...
  2. **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!
    **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Reihenendhaus aus ca. 1930 und stehen beim Kellerboden vor einer Entscheidung. Vielleicht hat hier...
  3. Beton für Gartenbank
    Beton für Gartenbank: Hallo, ich habe Stahlformen für die Herstellung von Füßen für Gartenbänke. Ich habe folgende Fragen: 1.) Welche Art von Beton (Fertigbeton wäre...
  4. Kellerwand (Beton) - Verpressen klappt nicht
    Kellerwand (Beton) - Verpressen klappt nicht: Hallo zusammen, folgendes Problem: Kellerwand (Garage) die zum Hang gebaut wurde - alter 4 Jahre. Flachdach Garage. Fertigbetonschale mit...
  5. Boden 60 Jahre alte Laube/ Beton
    Boden 60 Jahre alte Laube/ Beton: Hallo zusammen, wir sanieren eine ca. 60 Jahre alte DDR-Gartenlaube und hätten zwei Fragen: Boden: Die Betonplatte ist mindestens 7 cm stark. Ob...
