Beton Reinigung im innenbereich und Behandlung mit Wasserglas?
Diskutiere Beton Reinigung im innenbereich und Behandlung mit Wasserglas? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe ein Problem mit einem Beton Objekt das leider draußen stand zum trocknen (abgedeckt und als es noch wärmer war draußen),...
  1. #1 Benji179, 21.12.2015
    Benji179
    Benji179
    Metallbearbeitungstechniker
    Wien
    Ich habe ein Problem mit einem Beton Objekt das leider draußen stand zum trocknen (abgedeckt und als es noch wärmer war draußen), inzwischen steht/bleibt es drinnen.
    Nur hat es jetzt als einziges sowohl ein paar Flecken wegen der Feuchtigkeit, als auch ein paar kalkränder und vor allem hat es als Ganzes einen leichten grünstich bekommen.
    Die leicht grünliche Verfärbung dürften weder Algen noch Moos sein nachdem der grünbelagsentferner wirkungslos war , deshalb vermute ich das durch das aushärten draußen und den Vermessingten Stahlfasern die als Bewährung im Beton sind womöglich Grünspan entstanden ist?
    Gibt es eine Möglichkeit zumindest die Oberfläche davon zu reinigen?
    Und ein anderes Thema wäre das ich die anderen Objekte gerne mit Wasserglas behandeln würde als oberflächenschutz, muss ich beim Wasserglas auf irgendetwas achten? Denn das einzige das ich gefunden habe das es in kleinen Mengen in der Nähe gäbe wäre : Baufan Kaliwasserglas Bindemittel
    Wüsste jemand ob das für Beton geeignet ist?
    Vielen Dank für die Hilfe,
    Gruß Benji
Thema: Beton Reinigung im innenbereich und Behandlung mit Wasserglas?
  1. Betonreinigung
  2. baufan kaliwasserglas
Beton Reinigung im innenbereich und Behandlung mit Wasserglas? - Ähnliche Themen
  1. Treppenstufen Beton (?) verändern
    Treppenstufen Beton (?) verändern: Hallo liebe Gemeinde, wir möchten unsere Außentreppe (Baujahr 1984, DDR-Bau) etwas verschönern. Sie soll optisch zur Tür und dem neuen Pflaster...
  2. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  3. Holztreppe Übergang zu Beton
    Holztreppe Übergang zu Beton: Hi an alle, hat jemand hier vielleicht eine Idee wie man meine Holztreppe am besten vorbearbeitet und streicht/lackiert damit sie von der...
  4. Terrassenplatte Beton reinigen
    Terrassenplatte Beton reinigen: Guten Tag zusammen. Ich hab gestern die Trennwand im Garten zu meinem Nachbarn mit Tiefengrund eingepinselt da dort Verblender verklebt werden...
  5. Wie reinige ich folgende Steine 1) Terra Toscana, 2) Aqua Drain, 3) Betonstufen?
    Wie reinige ich folgende Steine 1) Terra Toscana, 2) Aqua Drain, 3) Betonstufen?: Hallo zusammen, möchte in meinem Garten / Hauszugang folgende Steinarten säubern (siehe Fotos im Anhang): 1) Terra Toscana Hart-Sandstein...
