Beton Ring Anker, welchen Untergrund muss ich haben?
Diskutiere Beton Ring Anker, welchen Untergrund muss ich haben? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, also ich habe die Garage vermessen, war auf der Stadt Lebach und darf die Garage aufbauen, egal ob Betoniert oder nicht ( Fundament) nun...
  1. #1 benno90, 09.04.2014
    benno90
    benno90
    Kraftfahrer
    Lebach Hoxberg
    Hallo, also ich habe die Garage vermessen, war auf der Stadt Lebach und darf die Garage aufbauen, egal ob Betoniert oder nicht ( Fundament) nun muss aber über dem Boden ( Wiese) eine 18cm hohe Mauer her wo die Garage draufsitzt. Soweit so gut.. Beton habe ich im Beton Werk bestellt, denn bei der Menge es selber an zumachen ist irsinnig.. die Mauer ist insgesamt 100cm hoch ( stellt c.a. 82cm im Boden) dann 20cm breit und gesamt Länge ( Wird in einer Art U gegossen) gestreckt c.a. 11.5Meter. Die Mauer Wird dann außen mit dickbeschichtung gestrichen. In die Garage kommen dann doch beton platten.
    Nun ist die frage welchen ubtergrund muss ich unter der betonmauer haben? Denn ich habe einen viel zu dicken und harten Lehmboden rund um das Haus.
    Ach so als amierung benutze ich einen "Stahlkorb" aus dem Brücke Bau der dann extra angefertigt wird. Es soll ja halten ;) also es geht mir nur darum was ich alanuntergrund her richten muss bevor ich ein schale und es gegossen wird.
    Würde mich über eine hilfreiche Antwort freuen.
    Mfg Benno
    Gesendet von meinem Cynus T2 mit Tapatalk
  2. Julius
    Wenn Du einen Statiker findest, der aus Deinem (sorry) Geschreibsel schlau wird, dann kann der Dir das (kostenpflichtig) bemessen.
  3. #3 benno90, 09.04.2014
    benno90
    benno90
    Kraftfahrer
    Lebach Hoxberg
    Also ich muss eine Mauer ziehen. Einen Architekten hatte ich da (Nachbar) des geht nur Datum was unter die Mauer soll, nochmal beton Fundament oder Schotter.. oder gar nix und so auf den Boden stellen
Beton Ring Anker, welchen Untergrund muss ich haben? - Ähnliche Themen
  1. Farbunterschiede Tiefbordsteine/Randsteine aus Beton
    Farbunterschiede Tiefbordsteine/Randsteine aus Beton: Hallo zusammen, bei mir wurden von einer Gartenbaufirma Tiefbordsteine in Magerbeton gesetzt, für eine kleine Terrasse, auf der nächste Woche ein...
  2. **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!
    **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Reihenendhaus aus ca. 1930 und stehen beim Kellerboden vor einer Entscheidung. Vielleicht hat hier...
  3. Beton für Gartenbank
    Beton für Gartenbank: Hallo, ich habe Stahlformen für die Herstellung von Füßen für Gartenbänke. Ich habe folgende Fragen: 1.) Welche Art von Beton (Fertigbeton wäre...
  4. Kellerwand (Beton) - Verpressen klappt nicht
    Kellerwand (Beton) - Verpressen klappt nicht: Hallo zusammen, folgendes Problem: Kellerwand (Garage) die zum Hang gebaut wurde - alter 4 Jahre. Flachdach Garage. Fertigbetonschale mit...
  5. Boden 60 Jahre alte Laube/ Beton
    Boden 60 Jahre alte Laube/ Beton: Hallo zusammen, wir sanieren eine ca. 60 Jahre alte DDR-Gartenlaube und hätten zwei Fragen: Boden: Die Betonplatte ist mindestens 7 cm stark. Ob...
