Beton Schalsteine Wie macht man Ecken?
Diskutiere Beton Schalsteine Wie macht man Ecken? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, muss eine Wand in L-Form mit Schalsteinen mauern, armieren und ausfuellen. Wie macht man eine Ecke ? Stumpf stossen oder Steine aufsaegen...
  1. #1 atf2602, 13.07.2011
    atf2602
    atf2602
    Einkäufer
    Ulm
    Hallo, muss eine Wand in L-Form mit Schalsteinen mauern, armieren und ausfuellen. Wie macht man eine Ecke ? Stumpf stossen oder Steine aufsaegen das der Beton durchgeht?
  2. Biker
    Biker
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Kiel
    Bauunternehmer
    Ich wähle Antwort B :hammer:
    mfg
  3. #3 Wieland, 14.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Normalerweise immer nach Herstellerangabe ( wegen der Typenprüfung ).
    Antwort B mit zusätzlicher Einlage von U Bügeln / Baustahl in beide
    Richtungen überdeckend macht Sinn.
    :hammer:
  4. #4 Thomas B, 14.07.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Seit wann müssen Einkäufer mauern können???? Was sind das für Arbeitgeber..Ausbeuter...Sklaventreiber....
    Handelt es sich hingegen um den Versuch die eigene Hütte hochzuziehen, so würde ich mich vertrauensvoll an den Hersteller wenden, die m.W. bei Bausatzhäusern durchaus Anleitungen haben oder Fachleute, die diese dann vor Ort betreuen.
    Thomas
  5. #5 Carden. Mark, 14.07.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Antwort C
    So wie es der Statiker vorgibt.
  6. #6 atf2602, 14.07.2011
    atf2602
    atf2602
    Einkäufer
    Ulm
    vielen dank fuer die wertvollen tipps. hat schon mal jemand ein haus das aus einer l-foermigen mauer besteht gesehen? ich nicht. ich baue einen carport mit einer massiven wand. das dach ist dann an das haus angelehnt und endet auf der l-foermigen wand.
    auch wenn ich ein einfacher betriebswirt bin der im einkauf arbeitet, ich habe schon einiges gemauert. nur eben nicht mit schalsteinen gearbeitet, deshalb habe ich mich dreisterweise getraut eine frage zu stellen. hoffe immer noch auf eine fruchtbare antwort
  7. #7 Wieland, 14.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Bleibt zu hoffen, daß das Dach nicht nur angelehnt sondern gemäß Statik ,
    verankert wird.
  8. R.B.
    und wo wird es befestigt? Anlehnen alleine wird wohl kaum genügen. ;)
  9. #9 saarplaner, 14.07.2011
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Die Lösung
    :konfusius
  10. #10 atf2602, 14.07.2011
    atf2602
    atf2602
    Einkäufer
    Ulm
    Das Dach liegt mit einer Neigung von 17 Grad (gedeckt mit Flachdachziegeln wegen der relativ geringen Neigung an der Hauswand an, wird mit 4 Stützbalken die mit Edelstahlaufnahmen auf Punktfundamenten befestigt sind nach unten abgestützt (Pfette quer an der Hauswand entlang, 4 Balken verstrebt nach unten). So wie das mein Architekt mit dem Zimmermeister geplant und berechnet hat. die andere, niedere Seite liegt auf der Schalsteinwand paralell zum Haus mit einem Abstand von 7 m auf. Diese Schalsteinwand hat L-Form und eine Innenwand die als weitere statische Scheibe dient. Meine Frage war nur wie ich die Schalsteinecken mache da die Steine ja wenn ich stumpf stosse keine Verbindung haben, es sei denn ich offne die Verbindung damit ich Armierung und Beton durchgehend ausführen kann.
  11. #11 susannede, 14.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    es gibt passende ecksteine (ab 20-24 cm breite).
  12. #12 Carden. Mark, 14.07.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    IdR ist in jedem Paket Endsteine anbei.
    Das diese in Verband gemauert / versetzt werden, sollte klar sein.
    Das nun aus der langen Seite eine Stück aus dem Steg geschnitten werden muss um die "vom TWP" anzugebende Bewehrung um die Ecke zu führen sollte beachtet werden.
    Was hat also der Statiker hier geplant?
  13. mls
    eieiei, der herr carden liest wieder nicht zwischen den zeilen ;)
  14. #14 Carden. Mark, 15.07.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Doch tut er.
    Siehe letzten Satz der Antwort.
  15. mls
    ach so .. du glaubst immer noch an das gute?! :)
  16. #16 Carden. Mark, 15.07.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Damit meinst Du jetzt aber nicht den Statiker :shades oder?
  17. mls
    zumindest glaube ich weder an den noch an dessen allheilende kräfte ;)
Thema: Beton Schalsteine Wie macht man Ecken?
  1. schalungssteine ecke
  2. schalsteine ecke setzen
  3. betonschalungssteine ecken setzen
  4. schalungsstein ecke,
  5. betonschalungsstein ecke,
  6. schalsteine ecke,
  7. schalungssteine schneiden,
  8. schalungssteine ecken setzen,
  9. betonschalsteine ecke,
  10. schalsteine setzen,
  11. schalsteine schneiden,
  12. schalungssteine über eck,
  13. schalsteine über eck,
  14. schalungssteine ecke mauern,
  15. schalstein ecke,
  16. schalungssteine 45 grad,
  17. betonschalstein ecke,
  18. schalungssteine wie verlegen,
  19. u schalen ecken,
  20. schalungssteine ecken mauern,
  21. schalungssteine über eck verlegen,
  22. beton schalungssteine ecke ausbilden,
  23. beton schalstein ecke,
  24. betonschalstein ecke verband,
  25. schalungssteine ecke bauen
Beton Schalsteine Wie macht man Ecken? - Ähnliche Themen
  1. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
  2. Stützmauer aus vergossenen Beton-Schalsteinen Klinkern
    Stützmauer aus vergossenen Beton-Schalsteinen Klinkern: Hallo, habe im Garten eine ca. 80cm hohe Stützmauer aus Betonschalsteinen mit Bewehrung Beton etc. gesetzt. Erdseitig ist die Mauer vertikal...
  3. Schalsteine Beton mit Fließmittel und Rüttelflasche
    Schalsteine Beton mit Fließmittel und Rüttelflasche: Hallo zusammen, ich betoniere demnächst einen Teich mit Schalsteinen, Bewehrung usw. Jetzt liest man sehr oft zuviel Wasser ist schlecht, ist...
  4. Beton Schalsteine verputzen
    Beton Schalsteine verputzen: Hallo Zusammen. Mein Garagenfundament wurde aus Beton Schalsteinen erstellt. Ich würde diese gerne verputzen. Allerdings bin ich mir unsicher wie...
  5. Kellerwände aus WU-Beton und Schalsteine?
    Kellerwände aus WU-Beton und Schalsteine?: Hallo, wie praktikabel ist es eigentlich Schalsteine und WU-Beton beim Kellerbau zu verwenden? Habe einen Link zu Kostenberechnung gefunden:...
