Beton-Spachtel oder Kalk-Zement-Putz
Diskutiere Beton-Spachtel oder Kalk-Zement-Putz im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, für welchen Einsatzbereich nimmt man welches Material? Im konreten Fall geht es darum die entstandenen Schäden nach dem...
  1. #1 gnu0815, 14.04.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Im konreten Fall geht es darum die entstandenen Schäden nach dem Entfernen von Badfliesen auszubessern. Da die Fliesen auf Mörtel gelegt waren sind teilweise tiefe unebenheiten entstanden - zum teil bsi auf das Mauerwerk -
    Da sowieso verputzt werden muß, stelle ich mir nun die Frage ob ich alles mit Putz machen kann, oder ob auch Spachtel benötigt wird.
    Ist der Unterschied zwischen den beiden Materialen die Oberfläche die nach entsteht? (Spachtel glatter als Putz?)
    Danke
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wenn die Fliesen in Mörtelbett verlegt waren wird is sicher tiefere Löcher geben, Spachte würde unnötig teuer werden und stark "einfallen".
    Wie soll der Bereich nachher genutzt werden? Dusche / Feuchtraum?
  3. #3 gnu0815, 14.04.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Danke für die schnelle Antwort Robby,
    dann ist es wohl so wie ich gedacht habe. Dann kann ich mir die Spachtel sparen.
    Da das Bad nahezu komplett verfliest war muss eigentlich überall verputzt werden. Der Raum wird wieder als Bad also Feutraum verwendent. Deshalb werden ich den Kalk-Zement-Putz ertmal als Grundlage verwenden, und in den Naßbereichen entsprechend abdichten.
    Dazu werden auch gerne Tipps angenommen;)
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Ich würde einen Kalk-Zementputz als Leichtunterputz nehmen, nach entsprechender Untergrundvurbehandlung im "Überschuss" auftragen und ebnen. Nach erhärten mit einem Gitterrabbot das ganze einplanen.
    Abdichten dann mit einer Verbundabdichtung im Spritzwasserbelasteten Bereich und bei Bodeneinläufen den Bodenberecih mit Wandanschlüssen.
  5. #5 gnu0815, 14.04.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Da muss ich nochmal Laienhaft nachfragen;)
    Gitterrabbot - was ist das genau? ein Werkzeug?
    Du würdest also nur den Kalb Zement-Putz (z.B. Maxit IP 19) verwenden und die Oberfäche nach der erste groben antrockenen versuchen mit einem Gitterrabbot oder eine Abziehlatte glatt zu bekommen?
  6. Robby
    Kempen / NRW
  7. DMpire
    DMpire
    Informatiker
    Rheinhessen
    Ich hab gestern den Fliesenspiegel in der Küche entfernt, die Unebenheiten in der Wand sind durch den entfernten Mörtel teilweise bis zu 15 mm. Um eine ebene Wandfläche zu erhalten, ist dafür auch Kalk-Zementputz die erste Wahl?
    Ciao, Dirk
Thema: Beton-Spachtel oder Kalk-Zement-Putz
  1. betonspachtel auftragen
  2. betonspachtel oder zementmörtel
  3. Unterschied spachtelmasse und kalkzement
  4. kalk-zement spachtelmasse,
  5. unterschied putz spachtelmasse,
  6. unterschied betonspachtel putz,
  7. unterschied zementputt und kalkzementputz,
  8. unterschied putz und spachtel,
  9. Unterschied Betonspachtel und Kalkgipsspachtel,
  10. beton mit kalk spachteln,
  11. zementputz beton unterschied
Beton-Spachtel oder Kalk-Zement-Putz - Ähnliche Themen
  1. Treppenstufen Beton (?) verändern
    Treppenstufen Beton (?) verändern: Hallo liebe Gemeinde, wir möchten unsere Außentreppe (Baujahr 1984, DDR-Bau) etwas verschönern. Sie soll optisch zur Tür und dem neuen Pflaster...
  2. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  3. Holztreppe Übergang zu Beton
    Holztreppe Übergang zu Beton: Hi an alle, hat jemand hier vielleicht eine Idee wie man meine Holztreppe am besten vorbearbeitet und streicht/lackiert damit sie von der...
  4. Dämmung Beton-Außenwand
    Dämmung Beton-Außenwand: Hallo, wir sanieren gerade, haben im Bad alles draußen (Fliesen und Estrich). Eine Außenwand steht im Erdreich (Hanglage) und ist eine gegossene...
  5. WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe
    WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe: Unser Neubau wurde -bis auf den Keller - mit Dispersionssilikatfarbe gestrichen. Den Keller würde ich auch gerne mit der selben Farbe streichen...
