Beton-Stützmauer - Abgrabungen dahinter minimieren? Kosten möglichst auch! ;-)
Diskutiere Beton-Stützmauer - Abgrabungen dahinter minimieren? Kosten möglichst auch! ;-) im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, vielleicht habt ihr eine Idee, die weder unser Architekt noch unser Rohbauer bisher hatte... Folgendes Problem: Wir...
  1. #1 HausbauElfchen, 26.09.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Folgendes Problem: Wir müssen für den Bau unserer Zufahrt das höher liegende (um zwischen 1 und 3 m) nachbarliche Gelände abstützen. Da der Hofraum recht eng ist, soll eine senkrechte Betonmauer direkt an der Grenze stehen (ist auch genehmigt). Nun möchten wir die nötigen Abgrabungen auf dem Nachbargrundstück minimieren. Der Rohbauer hat von einer "normalen" Schalung, wie wir sie z.B. für die Kellerwände hatten, abgeraten, da dahinter zu viel Arbeitsraum benötigt wird. Er schlägt vor Ort befüllte Beton-Hohlwände vor, die aber dem ersten Angebot HÖLLISCH teuer zu sein scheinen im Vergleich zu der bisher (auch in den Kosten) geplanten "normalen" Stahlbetonwand. Mit solchen hohlen Steinen zu Mauern, geht wohl wegen der Statik nicht, da in die Wand eine Menge Stahl muss und sie auch mit der Bodenplatte in der Ecke bzw. mit den "Füssen" im Verlauf der Mauer verbunden werden müssen. Stimmt es, dass das nicht geht? Kann man da nicht genug Stahl rein packen oder liegt es daran, dass man keine solchen "Gitter" (entschuldigt bitte die unbeholfene Ausdrucksweise nicht, ich bin Informatikerin und habe keine Ahnung vom Bau ;-) ) rein legen/stellen kann? Habt ihr irgendeine Idee für eine Alternative? Gibt es vielleicht Schalungen, die irgendwie hinter der Mauer verbleiben können? Alternativen zu diesen Hohlwänden? Sind die wirklich so viel teurer? Wir brauchen gar keine solche glatten Wände, wie diese scheinbar haben...
    Sonnige Grüße,
    Elfchen
  2. #2 Gast036816, 26.09.2012
    es gibt die möglichkeit mit einer verlorenen schalung zu arbeiten. dass muss dann mit dem nachbarn geklärt werden. ich glaube, dass die schalung noch auf eurem grundstücksteil bleiben muss.
    habt ihr denn schon einmal den tragwerksplaner gefragt, was der für eine meinung hat?
  3. #3 gunther1948, 26.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hohlwände aus beton-fertigteilplatten.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 gunther1948, 26.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
  5. #5 HausbauElfchen, 26.09.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Danke! Das mit der "verlorenen Schalung" werde ich mir mal anschauen und ansprechen. Die Hohlwände wurden uns ja angeboten, aber das Angebot war 4 Mal so hoch wie das Angebot mit den "normal" geschalten Wänden. Allerdings lag zwischen den Angeboten ein Jahr und sie sind von unterschiedlichen Rohbauern mit Plänen von verschiedenen Statikern. Liegt der Preissprung wirklich an den Hohlwänden? Sind die so teuer?
  6. #6 wasweissich, 26.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was ist mit winkelsteinen ? die gibt es auch mit fuss zur ansichtseite (also zu deinem grundstück ) hat den nachteil , dass du in dem bereich keinen spargel stechen kannst ...... ;)
    eine typenstatik gäbe es dann vom lieferwerk
  7. #7 HausbauElfchen, 26.09.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Gibt es die Winkelsteine denn auch mit 3 m Höhe? Wir bräuchten auch eine "Ecke"! Sind die preislich besser als die Hohlwände?
    Ich habe eben mal bei online-Baupreislexika nachgeschaut! Was kostet denn so ganz ungefähr normalerweise der Bau solcher Hohlwand-Stützwände mit allem drum und dran (Kran ist hier). Wir haben insgesamt ca. 50 qm Ansichtsfläche, Teile der Wand eben 3 m hoch, Dicke ist 30 cm. Ich habe im Netz Preise leicht über 100 € pro qm Ansichtsfläche gefunden! Unser Angebot ist allein für die Wand (Bodenplatte/Fundamente separat aufgeführt) weit mehr als das dreifache, noch ohne Erdarbeiten und Hinterfüllung! Sollten wir uns vielleicht "einfach" noch weitere Angebote einholen?
  8. #8 wasweissich, 26.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wir haben schon welche von 4,5m aufgestellt
    bestimmt ...
  9. #9 Skeptiker, 26.09.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    ja, unbedingt!
  10. #10 RMartin, 27.09.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Durch die verlorene Schalung sparst Du ja keinen Arbeitsraum. Um sie installieren zu können muss genauso mit Gefälle/ schräger Böschung (ab 1,25m Tiefe im Regelfall) und 50cm Arbeitsraum ausgeschachtet werden wie bei normaler Schalung.
    Selbst bei Hohlwänden muss so ausgeschachtet werden, dass die Grube entspr. standsicher ist. Und auch hier wird Arbeitsraum benötigt.
    So ganz verstehe ich das Problem nicht. Wahrscheinlich versucht Dein Rohbauer bisschen was zu verdienen.... Vertragliche Einheitspreise für Ortbetonwand sind wahrscheinlich gering und nun versucht er irgendwie was zu 'konstruieren'.
  11. #11 gunther1948, 27.09.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hab mal mit meinem deckenlieferanten telefoniert.
    zwischen 58 -70 € pro qm komplette wand, preis ist von dem bewehrungsgehalt, der qm- menge und den transportkosten abhängig.
    örtlich geschalt, da bin ich sicher wird das nicht billiger.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 HausbauElfchen, 28.09.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Super danke für die hilfreichen Einschätzungen!!! Wir haben jetzt noch mal eine Ausschreibung raus geschickt und hoffen, dass da was günstigeres zurück kommt!
  13. #13 HausbauElfchen, 17.11.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Hallo ihr lieben,
    wir haben immernoch keine Lösung! :-(
    Das einzige Angebot für die Hohlwände ist ja höllisch teuer gewesen und wir haben keine weiteren Angebote bekommen, weil die Firmen hier einfach VOLL sind! :-( Jetzt wollen wir es bis zum Frühjahr ruhen lasse, aber das ist auch keine wirkliche Lösung. Der Hang ist schon seit einem Jahr abgegraben bis auf ca. 1,5 m Höhe, nicht dass der uns irgendwann kommt?? Bisher bewegt sich aber rein garnichts, weil die Wurzeln usw. alles halten, der Hang drüber ist stark bewachsen. Trotzdem ist mir alles andere als wohl bei der Sache.
    Wir waren schon auf der Suche nach einer Fertiggarage, aber mit den Sondermaßen (schräge Grundstücksgrenze) und den Verstärkungen wegen des Erddrucks wird es fast wieder genauso teuer.
    Hat noch jemand eine Idee für eine bezahlbare Lösung? Bisher ist alles 3-4 mal so teuer wie die Kalkulation des Architekten und gerade jetzt zum Ende der Bauphase einfach nicht drin!
    Und "einfach" die Mauern gießen lassen und 1 m oder mehr der Nachbargrundstücke abgraben, das können wir ihnen schlicht nicht antun!! Mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich garnicht soooo viel billiger würde.
    Ich bin immer noch so baff, wenn ich die Kosten für diese Wände zum Beispiel mit unserem Keller vergleiche! Wir brauchen noch "nur" ein L mit Bodenplatte in der Ecke, vielleicht 15 lfm Mauer ansteigend von 2 auf 3 m und dann wieder abfallend auf 1 m. Und ist das für die Garage/Carport nicht viel weniger aufwändig als für einen Keller? Mit Dämmung usw...
    Hat jemand eine Idee?
    LG,
    Elfchen
  14. #14 HausbauElfchen, 17.11.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Ach ja, nur so zum Vergleich: Der qm Ansichtsfläche der fertigen Wand (incl. Stahl) wurde uns für rund 280 € angeboten, PLUS Bodenplatte, Erarbeiten, Baustelleneinrichtung, Hinterfüllung usw.
  15. #15 HausbauElfchen, 17.11.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    und plus Fundamente natürlich...
  16. #16 Gast036816, 17.11.2012
    entscheidend ist doch, wie der nachbar sich zur ungesicherten grundstücksgrenze positioniert. frost, schnee und einsetzendes tauwetter können die grundstücksgrenze ins rutschen bringen. dann hast du spass. ich würde es nicht darauf ankommen lassen.
  17. #17 HausbauElfchen, 17.11.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Naja, es sind ja noch 1,5 m (Breite und teilweise auch Höhe) bis zur Grenze! Er hat bisher keinerlei Befürchtungen geäußert und wir haben jetzt schon oft über eine mögliche Lösung gesprochen, weil er nach dem Bau unserer Stützmauer einige Veränderungen an seinem Garten vornehmen möchte, bei denen er von unserem Grundstück aus agieren muss, weil es hinter seinem Haus liegt. Aber da ja noch nicht bis zur Grenze abgegraben ist, sondern eben nur bis auf mehr als einen Meter an die Grenze ran (das Geländer steigt bis zur Grenze noch bis auf eine Höhe von zwischen 2 und 3 ), hat er wohl keine Bedenken. Ist auch alles noch bewachsen und durchwurzelt und liegt auch schon seit dem Sommer 2011 so...
    Trotzdem, ich WILL es eigentlich auch nicht drauf ankommen lassen, weiß aber auch nicht, wie wir die Mehrkosten plötzlich stemmen sollen! Es geht ja schließlich um einen deutlich 5-stelligen MEHRBetrag im Gegensatz zur Planung! Und das sind nicht die ersten Mehrkosten, denn seit unserer Bauplanung /-beginn sind die Preise echt explodiert!
  18. #18 wasweissich, 17.11.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wenn da noch 1,5 m platz bis zur grenze sind ( ab fertige wand oder wie ist das zu verstehen ?) könnte man über eine zweistufen-L-steinlösung nachdenken ... sollte noch günstiger sein . ...
  19. #19 HausbauElfchen, 17.11.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Ja, das wäre sicher eine Idee, aber wir brauchen den Platz bis zur Grenze für das Doppelcarport! Im Moment steht das Auto halt unter freiem Himmel zwischen Hang und Haus...
    Mehr als 50 cm sollten wir nicht von der Grenze weg bleiben, sonst passt es nicht mehr!
  20. #20 HausbauElfchen, 17.11.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Achso, die 1,5 m bis zur Grenze sind jetzt, wo der Hang nur angegraben ist, weil die Baumaschinen Platz brauchten! Die Seitenwand fürs Carport ist schon direkt auf der Grenze geplant...
Thema: Beton-Stützmauer - Abgrabungen dahinter minimieren? Kosten möglichst auch! ;-)
  1. stützmauer bauen lassen kosten
  2. Stützmauer kosten
  3. beton stützmauer fertigteile kosten
  4. bodenplatte mit Beton Stützmauer,
  5. kosten stützmauer hang,
  6. winkelstützmauer kosten,
  7. betonstützmauer kosten,
  8. ist es normal wenn eine stützmauer sich bewegt,
  9. stützwand beton preis,
  10. stützwand schalungssteine,
  11. kosten stützwand,
  12. hangsicherung stapelsteine,
  13. beton stützwand kosten,
  14. L stützmauer 15 Meter mal 1 Meter kosten,
  15. stützmauerwerk beton kosten,
  16. beton stützmauer kosten,
  17. mauern oder hohlwand,
  18. stützmauer garten kosten,
  19. was kostet der qm stützmauer,
  20. was kostet eine stützmauer,
  21. beton hohlwand als stützmauer was für ein fundament
Beton-Stützmauer - Abgrabungen dahinter minimieren? Kosten möglichst auch! ;-) - Ähnliche Themen
  1. Beton Stützmauer
    Beton Stützmauer: Hallo erstmal :lock ich habe im Vorgarten eine Beton Stützmauer davor waren alten Ziegelsteinen gemauert. Da die Ziegelsteine altersbedingt und...
  2. Stützmauer aus vergossenen Beton-Schalsteinen Klinkern
    Stützmauer aus vergossenen Beton-Schalsteinen Klinkern: Hallo, habe im Garten eine ca. 80cm hohe Stützmauer aus Betonschalsteinen mit Bewehrung Beton etc. gesetzt. Erdseitig ist die Mauer vertikal...
  3. Alte Stützmauer aus Beton kippt / Drainage / Sanierung
    Alte Stützmauer aus Beton kippt / Drainage / Sanierung: Ich grüße alle hier im Forum. Auf einem Teil meines Grundstücks steht eine Betonstützmauer (geschalt) aus ca. 1970 die den Hang zum...
  4. Stützmauer mit Beton Schalungssteinen erstellen
    Stützmauer mit Beton Schalungssteinen erstellen: Hallo, ich möchte eine Stützmauer aus Schalungssteinen erstellen. Diese soll etwas das Erdreich abfangen, welches sonst durch die Auffahrt...
  5. Stützmauer aus Beton
    Stützmauer aus Beton: Hallo, wir planen eine 21 Meter lange und ca. 50 cm hohe Stützmauer aus Beton zur Absicherung von unserem Grundstückes zu einer Wiese. Der...
