Beton Terrasse rissig!
Diskutiere Beton Terrasse rissig! im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, da wir jetzt unsere Terrasse überdacht haben und jetzt die Holzdielen drauf sollen, hab ich mit erschrecken festgestellt das...
  1. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    da wir jetzt unsere Terrasse überdacht haben und jetzt die Holzdielen drauf sollen, hab ich mit erschrecken festgestellt das die Betonplatte durch den Frost risse hat und teile vom Stahl heraus schauen und rosten (nicht viele stellen).
    Da jetzt alles überdacht ist dachte ich mir das ich das ganze richtig sauber mache und dann einfach einen Bitumenanstrich drauf, und dann im Anschluss ganz normal die Holzdielen samt Unterkonstruktion.
    Frage, kann ich das so ohne weiteres machen das es nicht mehr weiter rostet?
  2. Julius
    Woher sollen wir wissen, wozu Du in handwerklich-fachlich in der Lage bist und wozu nicht...?
  3. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    Na reicht es mit der Drahtbürste oder Winkelschleifer den Rost zu entfernen. Und was weiß ich Zink spray drauf und dann Bitumenanstrich!?
  4. #4 Gast036816, 26.08.2015
    das kann reichen, nur wird dir niemand sagen können, wie lange es reicht. die halbwertszeit wird kurz ausfallen. die feuchtigkeit von oben hältst eine gewisse zeit in schach, bis die feuchtigkeit und korrosion von unten zinkspray und bitumen hochdrückt und der verfall setzt sich fort.
    reiss die betonplatte am besten weg und bau mit einem unterbau aus planum, geotextil, schotter, splitt und werksteinplatten neu auf. dann hast du twas langlebiges.
  5. Julius
    Spar Dir die Mühe!
    Das wollen die Bedonngterrassen-Fans aber doch schon nicht hören, wenn wwi-Josef es predigt.
    Warum sollten sie dann ausgerechnet auf einen Archi hören?
    Nur weil es richtig ist...
  6. AndreR
    AndreR
    Dipl. Kfm.
    Leonberg
    Wie dick müssten den die Werksteinplatten sein und wäre das dann schon der endgültige Belag? Oder könnte man darauf Fließen oder Holz verlegen?
  7. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    Ist doch jetzt alles überdacht und es kommt Holz als Belag drauf mit UK.
    Gesendet vom Abbel ;)
  8. #8 Gast036816, 26.08.2015
    überdachung ist kein korrosionsschutz!
    so what you like!
Beton Terrasse rissig! - Ähnliche Themen
  1. 60x40x4cm Terrassenplatten (Beton) - Mit oder ohne Fugenkreuz?
    60x40x4cm Terrassenplatten (Beton) - Mit oder ohne Fugenkreuz?: Hallo! Mit wurde gesagt, dass Betonplatten für die Terrasse (hier: KANN Fiori 60x40x4cm) auch ohne Fugenkreuze gelegt werden können, ohne dass...
  2. Terrasse mit Beton erweitern!!??
    Terrasse mit Beton erweitern!!??: Hallo Zusammen, meine Terrasse besteht aus einer Betonplatte. Aus Platzmangel wollen wir diese jetzt irgendwie erweitern. Jetzt stellt sich nur...
  3. Terrassenboden sanieren: Wie bekommt man den wieder glatt?
    Terrassenboden sanieren: Wie bekommt man den wieder glatt?: Hallo und guten Tag an alle Wissenden, ich habe ein Problem und erbitte Rat und Hilfe. Im Garten gibt es eine kleine geflieste Plattform,...
  4. Terrasse Belag mit Beton ?? Selber gießen?
    Terrasse Belag mit Beton ?? Selber gießen?: Hallo Zusammen, wir haben bei unserem Neubau eine Terrasse betoniert bekommen, auf die wir eigentlich eine Holzterrasse legen wollten. Meine...
