Beton Treppe auffüttern für Fliesen
Diskutiere Beton Treppe auffüttern für Fliesen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir haben uns um entschieden von Holzbelag auf Fliesen für die Treppe. Treppe ist gegossen für 4cm Holzbelag. Jetzt müssten wir jede...
  1. #1 POLow6N, 03.08.2010
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Treppe ist gegossen für 4cm Holzbelag. Jetzt müssten wir jede Stufe ca. 3cm auffüttern für die Fliesen.
    Frage ist jetzt wie wir das am besten anstellen ohne das es viel Dreck gibt, da der Rest des Hauses bereits fertig ist.
    Folgende Optionen habe ich durchdacht.
    1. 3cm Styrodur aufkleben (Könnte Hohl klingen)
    2. Fliesspachtel/Ausgleichsmasse (Dreckigste Variante)
    3. Regips aufkleben (Keine Ahnung ob das überhaupt geht)
    Wer hatte auch schon das Problem und Erfahrungen?
  2. #2 wasweissich, 04.08.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    1:irre
    2:bef1015:
    3:mauer
  3. Gast
    Gast Gast
    geb ich Dir mal Recht, so geht es nicht.
    Variante: mit Estrich auffüllen
  4. #4 POLow6N, 04.08.2010
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    War meine erste Idee. Aber ich dachte 3cm für Estrich sind zu wenig.
    Daher die Idee mit der Ausgleichsmasse.
    Würdet ihr Zementestrich recht Flüssig angemacht oder dann gleich Fließestrich empfehlen?
    Wie kriege ich die nötige Verbindung zum Beton, dass der Estrich nicht bricht oder sich setzt und die Fliesen reißen?
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Einschalen lassen. Ausgleichsmasse zum "genauen" angleichen der Höhen. ein Zentimeter ist zu wenig für Deine Fliese..
  6. #6 Gast943916, 04.08.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    der Fliesenleger deines Vertrauens weiss garantiert was er machen muss.....
  7. #7 POLow6N, 04.08.2010
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Der meinte er nimmt normalerweise Styrodur oder Porenbetonplatten die er zurecht geschnitten hat und verklebt das ganze vollflächig.
    Wobei die Styrodur Lösung danach leicht "Hohl" klingen würde.
    Die Porenbetonversion würde er bereits seit 10 Jahren erfolgreich machen und könnte er mir nur empfehlen. Wobei ich Porenbeton eigentlich für zu brüchig halte für die Treppe, da dort ja die Belastung auf der Stufenkante liegt und nicht Vollflächig verteilt wird.
    Was ist die Mindeststärke für Zementestrich?
  8. #8 RMartin, 04.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Beitrag von Werner ist immer noch des Rätsels Lösung...
    Auf für den Zweck fachgerechte Untergrundvorbereitung des Altbetons achten und entspr. Estrichprodukt wählen.
    (Fliesenleger sagen, dass Du kein Styrodur magst, sondern Ausführungsvariante wie beschrieben...)
  9. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Was hält der "große Meister" denn hiervon? .... oder 4 Fliesen übereinander kleben *flitz*
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Restpekt! Das die einzige Richtige empfehlung von ein Kaufmann kommt. :respekt
  11. Gast
    Gast Gast
    ja klar, kann man das auch im Dickbettmörtel machen, wenn es denn heutzutage ein Fliesenleger auch noch gelernt hat. Dauert halt etwas länger als mit Kleber.
    Wundere mich nur das ein gelernter? Fliesenleger nicht selbst darauf kommt.
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    bzw. die Mischvariante Estrich als vollflächiges Dickbett. Habe ich mal machen lassen.
    Nur braucht man dafür wohl Erfahrung.
  13. #13 POLow6N, 04.08.2010
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Hab mir heute Zementestrich geholt und Haftvermittler von Sopro damit ich auf jeden Fall eine saubere Anhaftung auch bei den dünneren Bereichen bekomme.
    Am WE mache ich mich dann ans Schalen. :bau_1:
    Meine Frau freut sich schon auf den Dreck :D
  14. #14 hausbauer2008, 05.08.2010
    hausbauer2008
    hausbauer2008
    Ingenieur
    Hamburger Umland (SH)
    Bei uns mussten auch 3 cm mit Zementestrich ausgeglichen werden. Achte darauf, dass Du einen guten Verbund mit dem Beton hinbekommst. Nach dem ersten Versuch mussten bei uns alles wieder rausgekloppt werden, weil der Estrich sich nicht mit dem Beton verbunden hatte. Danach wurde dann eine Art Fliesenkleber verwendet, um Haftung zwischen Beton und Estrich herzustellen. :wow Bis jetzt hält es.
    Dreck macht das nicht. Rühr die Mischung draussen an, denn beim Verrühren gibts die größte Sauerrei.
  15. Gast
    Gast Gast
    da hilft es den Beton etwas nass zu machen, damit nicht gleich die Feuchtigkeit dem Mörtel entzogen wird
  16. #16 POLow6N, 10.08.2010
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    So meine Treppe ist ausgeglichen.
    Bei den Stufen die über 3cm lagen habe ich Estrich mit Haftvermittler verwendet.
    Bei den Stufen die nur bei 1,5cm lagen habe ich wie schon in anderen Beiträgen hier beschrieben eine Lage Abfallfliesen vollflächig aufgeklebt.
    Haftung ist sehr gut und der Dreck blieb auch im Rahmen.
    Hoffen wir mal das es die nächsten 30 Jahre hält :28:
Thema: Beton Treppe auffüttern für Fliesen
  1. betontreppe ausgleichen
  2. treppe auffüttern
  3. betonstiege ausgleichen
  4. treppenstufen auffüttern,
  5. betontreppenstufen außen höhe um 4cm angleichen,
  6. betontreppe fliesen,
  7. betontreppe ausgleichsmasse,
  8. treppenhaus ausgleichmasse,
  9. treppe selber ausgleichen fliesen,
  10. beton für treppe,
  11. betontreppe höhe ausgleichen,
  12. treppenstufen mit estrich ausgleichen,
  13. treppe ausgleichen fliesen,
  14. estrich beton betontreppe,
  15. ausgleichmasse betontreppe,
  16. Stufe mit fliesenkleber ausgleichen ,
  17. estrich beton für treppe,
  18. Estrich auf beton stufe,
  19. estrich beton stufe,
  20. treppe mit fliesenkleber ausgleichen,
  21. ausgleichsmasse auf treppe,
  22. treppe mit beton estrich schalen,
  23. treppe ausgleichen fliesenkleber,
  24. stufen für fließen ausgleichen,
  25. Stufen zum fliesen vorbereiten
Beton Treppe auffüttern für Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten
    Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten: Hallo, unsere Treppe zur Haustür ist optisch kein Highlight und wir überlegen gerade ob und wie es möglich ist diese mit überschaubarem Aufwand...
  2. Treppe aus Blockstufen
    Treppe aus Blockstufen: Hallo, ich möchte eine Treppe aus Beton Blockstufen erstellen. Die Stufen haben wir schon. Es handelt sich dabei um eine im Altbau abgerissene...
  3. Innentreppe aus Beton, wie am besten versiegeln?
    Innentreppe aus Beton, wie am besten versiegeln?: Moin zusammen! In den Eingangsbereich eines Neubaus bekommen wir eine Treppe aus Ortbeton, von der die Tritt- und Setzstufen als Beton sichtbar...
  4. Beton-Eingangstreppe im Außenbereich fliesen - was beachten?
    Beton-Eingangstreppe im Außenbereich fliesen - was beachten?: Hallo Bauhelfer :) wir haben vor 2 Jahren neu gebaut, und in diesem Zug auch eine Eingangstreppe betoniert (3 Stufen + Podest). Nun würden wir...
  5. Beton auf Estrich - Treppe
    Beton auf Estrich - Treppe: Hallo Forengemeinde, ich habe einen Nebengang gebaut, welcher jetzt Zugang zum Haus hat. Dieser wurde isoliert gebaut, die Haustüre versetzt...
