Beton, wie richtig Mischen, was braue ich?
Diskutiere Beton, wie richtig Mischen, was braue ich? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Miteinander, bin ganz neu hier und habe gleich mal eine frage an euch. Ich will im Außenbereich ein 700x60x20cm Betonfundament gießen,...
Status des Themas:
  1. #1 DerBauwurm, 17. August 2010
    DerBauwurm
    DerBauwurm
    17. August 2010
    Fotograf
    Bayern/Regensburg
    Hallo Miteinander,
    Ich will im Außenbereich ein 700x60x20cm Betonfundament gießen, leider bin ich totaler Laie, was dies betrifft und habe nur ein begrenztes Budget so das ich alles selbst versuchen werde.
    Ich möchte Gabionen in den Maßen 700x50x100cm als Hangabsicherung verbauen, der Untergrund ist Jura-Kalkstein, worauf ich ein ca. 5cm ebenerdiges Kiesbett aufbringen möchte, worauf dann der Beton für den Untergrund der Gabionen kommt.
    Meine Fragen:
    -Welchen Kies benötige ich für das Kiesbett und Beton, wie viel m³ ca.?
    -Welchen Beton würdet ihr für den Außenbereich empfehlen, und wie viel 25Kg Säcke werde ich in etwa benötigen?
    -Wie ist das Mischverhältnis Beton, Wasser und Kies?
    Wäre dankbar um paar hilfreiche Tipps :)
    Danke schonmals!
    Gruß,
    René
  3. #2 Olaf (†), 17. August 2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
  4. #3 Isolierglas, 18. August 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18. August 2010
    Isolierglas
    Isolierglas
    4. Oktober 2007
    Consultant
    Darmstadt
    Naja, Beton selbstgemischt .................................
    Ansonsten siehe Olaf.
    Beim Thema Hangsicherung gibt es evtl. einiges mehr zu beachten. Erddruck, Höhe der Gambionen... Es könnte also sehr sinnvoll sein, einen Statiker einzubeziehen -> kostet nicht die Welt, vermeidet sehr teure Irrtümer.
    Gruß, Dirk
  5. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Das solltest Du vom Zitat unseres Beraters beachten.
    Wer weiß wie man Beton selber mischt, kann das gerne machen, aber davon nach halbwahren 'Kochrezepten' zu arbeiten rate ich dringendst ab.
  6. R.B.
    19. August 2005
    Bevor wir jetzt hier "Kochrezepte" austauschen, gibt´s ein Schloß aus unserer Sammlung.
    :closed:
Beton, wie richtig Mischen, was braue ich? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse abkleben mit Butylkautschuk und Primer - OSB3 an Giebelwand/Beton
    Dampfbremse abkleben mit Butylkautschuk und Primer - OSB3 an Giebelwand/Beton: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. der Verwendbarkeit einiger "Überbleibsel" aus der Verlegung meiner Holzfaserplatten auf dem Dach. Diese...
  2. Fenstereinbau in Holzständerbauweise mit Vorsatzschale so richtig?
    Fenstereinbau in Holzständerbauweise mit Vorsatzschale so richtig?: Hallo zusammen, wir sanieren seit 2016 ein Haus in Holständerbauweise aus dem Jahr 1981. Das Holzgerüst der Aussenwände ist 16cm stark, davor...
  3. Balkon/Beton im Sichtbereich abdichten
    Balkon/Beton im Sichtbereich abdichten: Hallo liebe Bauexperten, ich habe leider schon nach wenigen Jahren die ersten Probleme mit dem Balkon. Er ist einfach nicht dicht, so dass die...
  4. Riss verpressen. Welches System ist das Richtige?
    Riss verpressen. Welches System ist das Richtige?: Hallo, durch setzen des Fußbodens (nicht Thema dieses Threads) hat sich an Wand ein Riss zwischen der eigentlichen Wand und einer vorgeblendeten...
  5. Edelstahlgitter (Kellerfenster) richtig befestigen am Kellermauerwerk aus Porenbeton
    Edelstahlgitter (Kellerfenster) richtig befestigen am Kellermauerwerk aus Porenbeton: Hallo Miteinander, ich versuche verzweifelt nun mehr als 5 Monate ein Verbindungsmittel (Dübel mit Schraube) für die Montage unserer...
Status des Themas:
