Betonausgleich
Diskutiere Betonausgleich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich möchte gerne im Keller den Betonboden der etwas grob ist ausgleichen. (glätten) Die Ausgleichsmassen sind relativ teuer. Gibt es da...
  1. #1 rieders, 30.11.2013
    rieders
    rieders
    Arbeiter
    Arnstadt
    Hallo
    Gibt es da günstigere Lösungen ?
    Ich habe gesehen das Fließestrich von Knauf ca. 8,50€ der 40 kg Sack kostet.
    Der ist aber für Schichtdicken von 35 mm ausgelegt.
    Meine Frage :
    Da ich den Fließestrich direkt auf den Beton gieße ( mit Grundierung ) , muss ich da die Schichtdicke einhalten ?
    Der Boden ist relativ gerade , mir würden so 5- 15 mm reichen.
    Rieders
  2. EdaFlo
    EdaFlo
    Bauzeichner Ingenieurbau
    Haidmühle
    Servus rieders,
    Beim Verbundestrich gibt es keine Mindest- sondern eine Höchstnenndicke nach DIN, diese beträgt 50mm (Beim CAF und CT).
    Die Mindestdicke soll aber mindestens 3xGrößtkorndurchmesser sein. Wenn du also bei dir eine 0/8 Gesteins-
    körnung verwendest ergibt sich eine Mindestdicke von 25mm. (Die 35mm beziehen sich auf einen Estrich auf Wärmedämmung.)
    Für einen Verbundestrich eignen sich grundsätzlich alle Estricharten.
    Welchen Estrich willst du genau verbauen? :bau_1:
    EdaFlo
  3. #3 rieders, 30.11.2013
    rieders
    rieders
    Arbeiter
    Arnstadt
    Hallo EdaFlo
    Danke für die Antwort.
    Ich wollte von Knauf FE80 nehmen, weil günstig.
    Leider ist der leider nicht Wasserresitent. Der Keller ist aber sehr trocken.
    Der Estrich ist auf Calciumsulfit-Basis.
    Rieders
  4. Julius
    Würde ich dort trotzdem nicht nehmen.
    Ganz abgesehen davon, was der zum Verbund mit Beton sagt (Zement versus Gips).
  5. #5 Gast036816, 30.11.2013
    in einem fliessestrich sind auf die mindestschichtdicke abgestimmte größtkornanteile drin, die bei einem auftrag von 5 - 15 mm nicht funktionieren. z. b 4 mm korngröße bekommst du in 5 mm nicht eingebettet.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Ein Grundierung macht noch keinen Verbundestrich. Dazu ist eine Haftbrücke und ein entsprechender Untergrund nptwendig. Antwort ist also: Ja, die Mindestdicke muss eingehalten werden.
Thema: Betonausgleich
  1. knauf fe 50 als ausgleichsmasse
  2. Knauf fe 80 als ausgleichsmasse
  3. Knauf FE 50 Schichtdicke
  4. knauf fe 80 schichtdicke,
  5. betonausgleich,
  6. knauf ausgleichsmasse fe 40,
  7. Knauf 80 Ausgleichen auf beton,
  8. Knauf Fe 50 auftragsstärke,
  9. fe 80 knauf ausgleichsmasse,
  10. knauf fe 80 auf beton
