Betonbeschichtung auf Esstrich?
Diskutiere Betonbeschichtung auf Esstrich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Geht das, wenn man den Esstrich anstatt spachten mit Betonbeschichtung nur streicht? Oder kann man auf dem Esstrich gleich Teppich oder...
  1. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    Oder kann man auf dem Esstrich gleich Teppich oder Laminat verlegen. Ich lese im Netz so verschiedenes ,
    einige sagen Gleich teppich verlegen und der andere schreibt unbeding spachteln.
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach gasthh,
    können tut man fast alles.:)
    Firmen müssen zumindest bei Teppichböden spachteln.
    Bei Eigenleistung?
    Und Betonbeschichtung?
    Wie Dein Estrich oberflächlich aussieht, siehst nur Du. Bodenleger müssen den Untergrund prüfen, ob er für die zu erbringende Leistung geeignet ist. Die Estrichart spielt auch eine große Rolle.
    Hierzu gehört unter anderem, ob er trocken genug ist.
    Hat der Boden nicht genügend Oberflächenfestigkeit oder sandet sogar, ist die Oberfläche zu verfestigen. Bei größeren Unebenheiten muß auf jeden Fall bei Laminat auch gespachtelt werden.
    Fragen über Fragen, die alle nur Dein Bodenleger oder Du selbst beantworten kannst.
  3. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    Bei uns ist der Esstrich nur drin. Kein spachteln!
    Der estrich ist schön eben, ausgleichen nicht erforderlich. Im Netz hab ich gelesen dass man unbedingt spachteln muss. Heute war ich in Baumarkt und habe diese "Bodenbeschihtung" geshen. Und wollte wissen ob man das nehmen kann statt spachteln?
    Ich wird dann Laminat machen , also kein kleben!
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Wenn Du Laminat schwimmend verlegst und der Estrich eben ist, brauchst Du nicht spachteln.
  5. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    cool du antwortest schnell :-) danke
    Aber was ist mit schwimmend verlegen gemeint?und könnte man dies Bodenbeschichtung auf Estrich machen. Das sieht sehr gut aus weiss du ,(auf dem Bild jedenfals :-) )
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Schwimmend heist mit Dämmunterlage und PE-Folie, welche die Hersteller meist vorschreiben.
    Ich kenne Deine Bodenbeschichtung nicht.
  7. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    genau , ich will es mit PE- Folie und tritschalldäm-laminat verlegen. Kennst du die Bodenbeschichtungen aus dem Baumarkt nicht?
    Da gabts welche die heißen "Stat Fliesen" und dann gibts da noch Bodenbeschichtung für Betonflächen wie Garage z.b., und dann noch Kunstoffbeschichtungen.
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ich kenna außer Kunststoffbeschichtungen keine anderen Beschichtungen.
    Alles andere sind kunststoffmodifizierte Zementspachtelmassen.
    Auf einen gut eingebauten Estrich, der genügend Oberflächenfestigkeit hat, kannst Du beides aufbringen.
  9. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    ich treue mich jetzt ein spachtel auf dem estrich zu bringen. Dank Zahnspachtel.
  10. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    Welche Spachtel sollte man auf zementestrich denn nehmen? Fließspachtel oder Nevilierspachtel? Muss man nach spachtel noch schleifen?
  11. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Willst Du die Spachtelmasse als Bodenbelag?
    Da kannst Du keine Spachtelmasse aus dem Baumarkt nehmen. die laufen sich mit der Zeit ab.
    Dafür gibt es wieder spezielle Spachtelmassen, die auch für leichte bis mittlere Belastungen im Industriebereich genommen werden können.
    Diese erfordern aber eine wesentlich höhere Haftzugfestigkeit der Estrichoberfläche. Ich bezweifel, daß die bei Dir gegeben ist.
    Geeignete Spachtelböden gibts z.B. hier:
    http://www.ardex-pandomo.de/boden_de/index.htm
    oder hier
    http://www.azzurit.de/
    Die werden anschließend auch geschliffen und versiegelt.
  12. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    wieso nicht spachtel aus Baumarkt.? Ich mache darauf Laminat. Auf der Spachtel packung stehst doch dass man es für laminat und tepische machen kann.
  13. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja,
    für unter Teppich und Laminat kannste die auch aus dem Baumarkt nehmen.
    Ein etwas Irritierter:confused:
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Darf ich einschränken?
    Können kann er alles, aber ob er alles können kann?
    Ich habe oft genug gesehen, wie sich die Karten gelegt wurden, mit der BM- Pampe.
    Ich wünsche viel Glück.
    Gruß Lukas
  15. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Lukas,
    :biggthumpup: :konfusius
  16. gasthh
    gasthh
    sonstiges
    Hamburg
    ICh hab das Gefühl ihr seid pingelich :-) Naja ihr seid ja Fachmänner es muss was dran sein. Welcher Hersteller empfehlt ihr?
    Muss man jede Art von Spachtel versiegeln oder nur spezielle?
Betonbeschichtung auf Esstrich? - Ähnliche Themen
  1. unterm Esstrich im Kellere flüssig abdichten möglich?
    unterm Esstrich im Kellere flüssig abdichten möglich?: Hallo, ich habe nun wiederholt Wasserschäden (unterschiedlicher Ursache) im Keller gehabt. Bisher ist der Keller nach aussen hin dicht, das...
  2. Esstrich wackelt, Styropor und Styrodur
    Esstrich wackelt, Styropor und Styrodur: Hallo, ich habe mal eine Frage! Ich lasse zur Zeit mein Haus renovieren, jetzt kam der neue Estrich! Leider hat sich die Baufirma in der Größe...
  3. Esstrich Aufheizprotokol von wem?
    Esstrich Aufheizprotokol von wem?: moin an alle... wir haben in unserem Neubau Ärger weil der schwimm Estrich sich im gesamten Haus EG/OG Harfein reist. Die BauFirma schiebt es auf...
  4. Esstrich 60er Jahre unter Fliese
    Esstrich 60er Jahre unter Fliese: Hallo Zusammen, ich habe im Keller einen Hauses Baujahr 1963 folgende Situation gefunden. Weiß jemand was das genau ist? Scheinbar ist er durch...
  5. Riss im Esstrich mit foto
    Riss im Esstrich mit foto: hallo in unserem neubau ist in der garage ein riss. Was haltet ihr von dem Riss. Muss der Bauunternehmer das reparieren. Dessen Meinung bin ich...
