Betondecke biegt sich durch - Grund zur Sorge?
Diskutiere Betondecke biegt sich durch - Grund zur Sorge? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben einen Flachdach-Bungalow aus den 60iger Jahren gekauft, der zur Zeit renoviert wird. Im UG (Hanglage) soll die Kombination aus...
  1. #1 Ladbroke, 23.06.2014
    Ladbroke
    Ladbroke
    Heilpraktiker
    Bonn
    wir haben einen Flachdach-Bungalow aus den 60iger Jahren gekauft, der zur Zeit renoviert wird. Im UG (Hanglage) soll die Kombination aus Glasbausteinen und einer daran anschließender Nebeneingangstür durch ein Fenster mit Terrassentür ersetzt werden. Laut Grundriss waren hier nie tragende Elemente vorgesehen, und Glasbausteine haben meines Wissens ebenfalls keine tragende Funktion. Nun ist zwischen Glasbausteinen und angrenzender Nebeneingangstür ein etwa 8 x 4 cm messenes U-Profil zwischen Boden und Decke eingebracht, das vermutlich stabilisierend für die Glasbaustein sein sollte.
    Als einer der Handwerker begonnen hatte, das Profil zu demontieren und in einen der U-Flügel einen Schlitz von etwa 3mm geflext hatte, musste er zunächst unterbrechen und einem Kollegen im angrenzenden Raum helfen. Als er zurückkam, hatte sich der Schlitz wieder geschlossen.
    Die Schlussfolgerung, dass sich die Decke etwas durchgebogen hat (bzw. sich im Laufe der Jahre Kräfte aufgebaut haben, die sich nach Teildemontage des Widerlagers kurzfristig als Formveränderung niedergeschlgen haben), macht mich natürlich unruhig. Bei der Suche im Internet habe ich folgenden Hinweis gefunden: “Hallo, soweit ich weiß, biegen sich alle (beton)decken im laufe ihres Lebens mehr oder weniger, das führt noch nicht zum versagen der Konstruktion, (sagt unser Prof.).“
    Vielleicht hat von Euch noch jemand einen Hinweis, der das Ganze etwas mehr erklären könnte. Ist das Durchbiegen von Betondecken im Laufe von Jahren (Jahrzehnten) wirklich normal? Die Herleitung “Hat 50 Jahre gehalten, wird auch noch 50 halten” beruhigt mich da nicht wirklich.
    Im Voraus vielen Dank!
  2. #2 Skeptiker, 23.06.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja, durch Schwinden und Kriechen kommt es während der ersten Jahre von Stahlbetondecken zu einer messbaren Steigerung der Durchbiegung / des Durchhanges. Deshalb benötigen nicht tragende geschosshohe Bauteile auch immer an einem ihrer senkrechten Enden gleitende Deckenanschlüssen, denn sonst würden sie nämlich allmählich zu tragenSden Bauteilen - mit möglicherweise verheerenden Folgen.
    Wahrscheinlich hat dem senkrechten Einfassprofil Deiner Glasbausteinwand diese Gleitmöglichkeit gefehlt. Ob dies wirklich der Fall war, kann Dir nur ein Statiker vor Ort sagen.
  3. #3 Inkognito, 25.06.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Das ist sicher richtig, aber dass sich ein Schlitz imProfil innerhalb von wenigen Minuten schließt erscheint mir dann doch ungewöhnlich. Das U-Profil war nicht zufällig als eine Art Sturz vorgesehen?
  4. Julius
    Auch, da nicht auszuschließen ist, daß wieder mal abweichend von der Planung gebaut wurde:
    Statiker hinzuziehen!
Thema: Betondecke biegt sich durch - Grund zur Sorge?
  1. decke biegt sich durch
  2. betondecke biegt durch
  3. betondecke durchhängen
  4. hohlblockdecke biegt,
  5. betondecke hängt furch,
  6. betondecke biegt sich oben durch,
  7. betondecke biegt dich,
  8. filigrandecke gebogen ,
  9. neubau decke birgt sich durch,
  10. sturz betondecke,
  11. wie lange biegt sich eine betondecke,
  12. Decke verbiegt sich ,
  13. biegt sich eine betondecke,
  14. zimmerdecke biegt sich
Betondecke biegt sich durch - Grund zur Sorge? - Ähnliche Themen
  1. Traglast Betondecke 1969
    Traglast Betondecke 1969: Hallo, ich plane einen Esstisch mit einem Gewicht von 212 kg. Die Tischbeine haben einen Abstand von 46 x 108 cm. Tischplattengröße beträgt 1x2m....
  2. Erweiterung der Erdgeschoss-Betondecke mit freitragendem Stück
    Erweiterung der Erdgeschoss-Betondecke mit freitragendem Stück: Hallo Zusammen, Ein EFH besteht aus einem Keller, dem EG und dem 1. OG. Die Betondecke auf den Kellerwänden hat die im Bild1 gezeigte Draufsicht....
  3. Betondecke verputzen
    Betondecke verputzen: Hallo Zusammen, Ich bin am austauschen einer elektrischen Flachbandleitung in einer Betondecke bzw. der Unterseite einer zwischenplatform im...
  4. Welche Dübeln in Betondecke für abgehängte Decke
    Welche Dübeln in Betondecke für abgehängte Decke: Hallo zusammen, ich hoffe mal Ihr könnt mir bei meiner Frage weiterhelfen. ich will eine Decke bei mir im Wohnzimmer abhängen mit Holzlatten in...
  5. Altbau, niedrige Bodenaufbauhöhe, Betondecke
    Altbau, niedrige Bodenaufbauhöhe, Betondecke: Hallo, wir sind leider beim unserem Estrich im Altbau auf eine "Überraschung" gestoßen. Zuerst zum Bodenaufbau im Altbau aus den 60igern....
