Betondecke (Boden) OSB Platten verlegen
Diskutiere Betondecke (Boden) OSB Platten verlegen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; bei einer normal abgezogenen Decke? Sehr sportlich... Alle Wellen da mal überprüft? So was bekommen sonst nur Estrichleger hin...
  1. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
  2. Fuxxxx
    Fuxxxx
    IT-Service
    Chemnitz
    Die Decke ist doch nicht abgezogen.
    sie besteht aus 2 riesen Betonplatten und die mittlere Fuge wurde sauber verputzt.
  3. #23 susannede, 19.06.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Darf man fragen, wie es sein kann, als Beruf IT-Service anzugeben und nicht fähig zu sein,
    die Begriffe Polystyrol, Styropor und Styrodur zu googlen ?
    Um es kurz zu machen:
    die beiden letzteren sind Markennamen (der BASF)
    für expandiertes (EPS) bzw. extrudiertes (XPS) Polystyrol (Materialname).
    EPS ist als TSD durchaus üblich unter schwimmenden Estrichkonstruktionen,
    ebenso ist richtig, dass es Trockenestriche als Systemplatten aus Polystyrolen+OSB gibt.
    Bei einer Belegung mit XPS ist keine TSD gegeben, da das Material sehr hart ist,
    Voraussetzung für XPS (z.B. als Wärmedämmung, nicht als TSD) sind auch sehr plane Untergründe,
    da das Material sich wegen der Starrheit eben nicht ausgleichend an unebene Oberflächen "anschmiegen" kann.
    Der Nachteil der Konstruktion mit OSB ist, dass es dampfsperrend wirkt,
    z.B. für eingeschlossenes Wasser (aus noch feuchter Betondecke = Restfeuchte+Bauwasserfeuchte).
    Dies ist bei Rohdecken mit normalen Estrichen und z.B. PVC-Belag allerdings auch so.
    Üblicherweise sollte daher
    a) die Decke vor der Verlegung trocken sein, oder b) eine PE-Folie aufgebracht werden.
    (Grundsätzlich dabei beachten, wie stark ein Material sorbtionsfähig ist, und ob es durch die Sorbtion beeinträchtigt bzw. zersetzend geschädigt wird.)
    Von Selbstgebastel kann nur abgeraten werden, wenn so wenig Ahnung vorhanden, wie es hier der Fall zu sein scheint. Oder mann sollte zumindest auf ein fertig zukaufendes Trockenestrichsystem mit OSB zurückgreifen.
    @ allgemein...auch wenn das Forum "Estriche und Bodenbeläge" durch das Fehlen Bernis verwaist ist, sollte dies nicht dazu führen, nährwertfreie Fäden zu erzeugen.:D
  4. #24 susannede, 19.06.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Nachtrag:
    streiche "b", ersetze "p" - Sorption !
    Hitze verlangt eindeutig nach Sorbet...
  5. Fuxxxx
    Fuxxxx
    IT-Service
    Chemnitz
    Die Decke ist bereits seit über 3 Jahren staubtrocken.
Thema: Betondecke (Boden) OSB Platten verlegen
  1. osb platten auf beton verlegen
  2. osb Platten auf Betonboden
  3. osb platten. estrich
  4. Osb auf beton,
  5. osb auf betonboden,
  6. osb auf betondecke,
  7. osb platten auf betondecke,
  8. osb platten auf betondecke verlegen,
  9. fußbodenaufbau styropor osb,
  10. verlegeplatten auf betonboden,
  11. verlegeplatten mit styropor kaufen,
  12. osb auf beton legen,
  13. trockenestrich oder osb www.bauexpertenforum.de,
  14. osb Platten kaiserdecke,
  15. polierter beton auf osb platten,
  16. osb platten statt estrich,
  17. osb boden auf beton,
  18. osb-platten auf betondecke,
  19. osb auf styrodur,
  20. verlegeplatten direkt auf beton,
  21. osb auf Styropor verlegen,
  22. bodenaufbau osb-platten betonboden,
  23. osb platten auf betonboden verlegen,
  24. laminat auf osb platten dampfsperre,
  25. kann man osb platten aufd beton vwerlegen
Betondecke (Boden) OSB Platten verlegen - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau auf Betondecke - Angleichen an bestehenden Boden
    Bodenaufbau auf Betondecke - Angleichen an bestehenden Boden: Hallo, ich habe folgendes Problem. In unserem Haus, das wir gerade kernsanieren, ist im Dachgeschoß-Flur Gußasphaltestrich mit darauf verklebtem...
  2. Wände und Boden auf Holzaufbau, aber Granitplatten direkt auf Betondecke abstützen?
    Wände und Boden auf Holzaufbau, aber Granitplatten direkt auf Betondecke abstützen?: Kniffliger Fall: Vor 20 Jahren wurde beim Neuaufbau eines Daches auf die bestehende Betondecke erst eine Abstützung mit Längsbalken (ca 5cm hoch)...
  3. Boden ohne Estrich auf Stahlbeton - Trittschalldämmung
    Boden ohne Estrich auf Stahlbeton - Trittschalldämmung: Hallo, wir möchten ein EFH vom Bauträger kaufen. Es ist massivgebaut, Kalksandsteinwände und Stahlbetonfertigteildecken mit Ober- und...
  4. Dachstuhl Abriss - Betondecke/Boden vor Wasser schützen?
    Dachstuhl Abriss - Betondecke/Boden vor Wasser schützen?: Hi zusammen, ich werde demächst mein Dachgeschoss abreissen, dann würde die Geschossdecke/Boden (Fertigbalkendecke mit 3 cm Betonüberguss) der...
  5. Frostschaden an Betondecke/-boden
    Frostschaden an Betondecke/-boden: Die EG-Decke meines Hauses wurde im letzten November erstellt. Wahrscheinlich bei Temperaturen unter 0 Grad C: Fertigteilelementdecken, die vor...
