Betondecke schlitzen
Diskutiere Betondecke schlitzen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe bald vor mein Keller nach und nach auszubauen, nachdem ich letztes Jahr ein Haus gekauft habe. Derzeit liegt alles auf dem blanken...
  1. #1 Username, 27.12.2016
    Username
    Username
    Mechaniker
    Meerbusch
    Derzeit liegt alles auf dem blanken Mauerwerk. (welches mit Dispersionsfarbe gestrichen wurde :-( )
    Die Wände werde ich ganz normal verputzen und damit die neuen Stegleitungen verschwinden lassen, für die paar Steckdosen, Schalter und Abzweigdosen werde ich das Mauerwerk etwas anbohren müssen, macht mir aber keine Kopfschmerzen.
    Doch leider bin ich 1,97m groß und der Keller nur 2,01m hoch... Die Decke möchte ich daher mit Putz nur glätten, also maximal 5mm auftragen.... Darunter bekomme ich keine Stegleitung versteckt... Ich habe mir überlegt mit der Flex kleine Schlitze zu machen im Großem Raum für gleich 9 Downlights (Spots) die ja auch wiederum im Beton eingelassen werden müssen...
    Meint Ihr damit würde ich die Statik beeinträchtigen? Sicherlich nimmst der Betonmischer beim Bau auch nicht so genau aber es könnte ja ne Kerbwirkung entstehen?
    Haus ist BJ 1980.
    Richy
  2. #2 Fred Astair, 27.12.2016
    Was Du vorhast ist eine erfolgversprechende Methode, die Kopffreiheit in Deinem Keller entscheidend zu vergrößern. Das EG brauchst Du dann nicht mehr.
    Mein Rat: Lass die Decke unangetastet und beleuchte mit Wandleuchten.
    Ein regelgerechter Aufenthaltsraum wird das nie und nimmer.
  3. #3 Andybaut, 27.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Grundsätzlich könnte man sich das schon überlegen. Aber die Gefahr zugbewehrten Stahl durchzuflexen ist
    halt leider nicht zu unterschätzen.
    Solltest du das ein oder andere Eisen treffen, würde die Decke ihre Tragfähigkeit verlieren können.
    Ich würde davon auch Abstand nehmen. Ist zu gefährlich.
    Einmal das falsche durchgetrennt, bleibt es durchgetrennt. Mit reparieren ist da nichts mehr.
  4. #4 Onkel Dagobert, 29.12.2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Grundsätzlich kann man das überhaupt nicht überlegen!!
  5. #5 Akwaaba, 29.12.2016
    Akwaaba
    Akwaaba
    Kaufmann
    Württemberg und Westafrika
    Da das Wort Flex gefallen ist, keine Chance.
    Jain, In dem Fall würde ich mit einer Mauernutfräse, 5 oder 6 Trennscheiben ohne Zwischenstücke einbauen und selbige auf 4-5mm einstellen. Da kann dann die Leitung zur hälfte rein und der Rest wird mit Putz / Spachtel überdeckt. Sollte das Haus Normgerecht gebaut sein ist bei 5mm Tiefe keinerlei Baustahl zu erwarten, wird also auch nicht mal angeritzt.
    Wie gesagt, Mauernutfräse, NICHT Flex. Das wird sonst unregelmäßig tief....!!!!!
  6. #6 Fred Astair, 29.12.2016
    Schlechter Rat. Was, wenn die Decke nicht DIN-gerecht gegossen wurde und wie wird die Mindesrüberdeckung der Leitung sichergestellt?
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Jeder der hier eingriffe in die Statik eines Hauses gutheißt sollte zumindest der Fahrlässigkeit angeklagt werden.
    Hier fragen Laien nach Rat und nicht Menschen die schon länger am Bau zu tun haben. Schlimm genug das solche Vorhaben hier von sog. Fachleuten unterstützt werden.
    Wer sagt denn das die Decke mit ausreichender Sicherheit bemessen wurde? In vielen Fällen ist sowas nicht geschehen, auch die Lage der Bewehrung ist niemandem hier bekannt. Wer sagt das die Mindestüberdeckung eingehalten wurde und der Stahl nicht knapp über der Schalung gelegen hat?
    Das ist echt ein Forum der Laientänzer mit Verantwortungslosen postings geworden. Entweder kurz mal einen Statiker fragen, oder eben einen Kabelkanal gesetzt.
  8. #8 Andybaut, 30.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    da ich hier so gerne zitiert werde, würde es mich freuen, wenn man auch den ganzen Text beachtet:
    Jetzt verstehe ich jeden Politiker, der sich über halbe Zitate seiner Rede ärgert:mauer
  9. #9 Fred Astair, 30.12.2016
    Dann sollten Politiker und Du Andy besser unmissverständlich argumentieren. Dein Satz,"Grundsätzlich könnte man das schon überlegen" führt nämlich bei Selektivlesern dazu, sich bestätigt zu fühlen und den Rattenschwanz, den Du danach geschrieben hast, geflissentlich zu ignorieren. ;)
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @Andy: Ich habe nicht zitiert, sondern nur festgestellt, das ein Laie sehr schnell zu übermütitgen Handlungen neigt. Plötzlich kommen noch die Ideen ein Leerrohr mit einzuziehen, dann schlitzt man schon gute 3 cm.
    Alle Fachleute hier sollten bei gewissen Themen im statischen Bereich unmissverständlich auf die Risiken hinweisen. Gerade das Thema schlitzen hat schon bei vielen Objekten verherende Folgen gehabt. Bei einer Sanierung war ich selber dabei, wobei hier sogar ein Fachbetrieb die Fräse hat laufen lassen. Die Folge: mehrer tragende Stiele waren eingekerbt und mit Dosenbohrungen versehen. Der Statiker konnte hier nichts mehr hinrechnen. Die Stiele wurden im Bestand getauscht. Auch die Wände waren durchgehend zu tief geschlitzt und der Maurer hatte ordentlich zu tun.
    Nie vergessen das hier sehr viele Laien herumtoben, die gerne auch nur das lesen, was sie lesen wollen
  11. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    ich würde da eher mit Lichtbänder an der Wand bzw Wand/Deckenkante arbeiten.
    Ob man die Decke schlitzen kann, wird Dir hier KEINER beantworten können, da das nur ein Statiker vor Ort entscheiden kann.
    Und Spots bei der Raumhöhe schauen bescheiden aus.
Thema: Betondecke schlitzen
  1. betondecke schlitzen
  2. filigrandecke schlitzen
  3. schlitze in betondecke
  4. decke schlitzen,
  5. decke schlitzen statik,
  6. betondecke schlitzen statik,
  7. stahlbetondecke schlitzen,
  8. beton schlitzen,
  9. schlitz in betondecke,
  10. decken schlitzen,
  11. schlitz in filigrandecke statik,
  12. betondecke schlitzen elektro,
  13. schlitz in beton decke,
  14. kabelschlitz betondecke,
  15. kabelschlitz in der decke ,
  16. betondecken schlitzen,
  17. betondecke schlitzen für kabel,
  18. schlitz betondecke,
  19. Schlitz in decke,
  20. schlitze in betondecken,
  21. betondecke nutfräsen,
  22. filigrandecke schlitze fräsen,
  23. Schlitzen an der decke,
  24. Beton Zell loc:DE,
  25. welche betondecke kann man fräsen schlitzen
Betondecke schlitzen - Ähnliche Themen
  1. Schlitzen einer Betondecke für eine Deckenbeleuchtung - zulässig?
    Schlitzen einer Betondecke für eine Deckenbeleuchtung - zulässig?: Ist es hinsichtlich der Statik zulässig, in einer 20 cm dicken Betondecke einen kleinen Schlitz passend für eine NYIF-J 3x1,5mm Stegleitung, in...
  2. 60cm Schlitz in Neubau Betondecke gefährlich?
    60cm Schlitz in Neubau Betondecke gefährlich?: Guten Morgen, Sowie in der Überschrift steht, habe ich jetzt einen dicken Kopf über das Thema. Der Bauträger hat den Deckenauslass für Inselhaube...
  3. Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich auf Betondecke schlitzen für Leitungsverlegung?
    Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich auf Betondecke schlitzen für Leitungsverlegung?: Hallo Zusammen, für das Verlegen von Kommunikations- und Elektrokabeln schlägt der Elektriker vor, den Estrich zu schlitzen, um diese dort in...
  4. Spotlights in Betondecke integrieren
    Spotlights in Betondecke integrieren: Hallo zusammen Wir planen Spots in einer Neubau-Betondecke einer neu zu erstellenden Eigentumswohnung, evtl. auch, wenn baulich...
