Betondecke von unten glätten
Diskutiere Betondecke von unten glätten im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, in meinem Keller wurde die Decke aus Beton gegossen und nicht verputzt. An sich ist sie auch relativ glatt geworden, aber man sieht halt...
  1. Markus
    Markus Gast
    in meinem Keller wurde die Decke aus Beton gegossen und nicht verputzt. An sich ist sie auch relativ glatt geworden, aber man sieht halt recht deutlich, wo die Bretter der Schalung waren.
    Bisherige Überlegung: Die Stellen wo die Brettkanten waren etwas abschlagen und schleifen und dann irgendeinen "Glätter" drauf.
    Ein Bekannter schlug Ardamur von Ardex vor, da bräuchte man nicht so eine Mindestdicke wie bei Putz und das ganze wäre recht gut um nur dünn zu spachteln.
    Was meint Ihr? Gibt es was geeigneteres? Das ganze ist übrigens in zwei Räumen, in einem soll die Decke gestrichen, in dem anderen mit Raufaser tapeziert werden.
  2. Markus
    Markus Gast
    So, ich habe nun schon selber in Erfrahrung gebracht, dass PCI Polycret5 wie gemacht für diese Aufgabe ist. Allerdings ist das Zeug ja unbezahlbar! (25kg kosten 36 EUR :wow ).
    Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich mit Betokontakt vorstreiche und einfach ganz dünn MP75 auftrage? Oder muß man dann wirklich so dick auftragen? Könnte man damit nicht auch nur 2-3 mm dick verputzen?
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. :confused:
  3. Mr.Big
    Mr.Big
    Überlebenskünstler
    Sachsen
    Du sollst das Zeug ja nicht "Zentimeterdick" auf deine Decke kleistern. Ich selber habe damit die Schalungsstöße an Wänden und Decke verspachtelt, und bin eigentlich mit dem Ergebniss recht zufrieden. Achso, verbraucht habe ich für meinen 94 m² Keller (Außenwände und Decke) gerademal einen Sack. Es gibt auch noch Polycret 20 für Schichtdicken bis 20mm.
    Gruß,
    J.
  4. Markus
    Markus Gast
    Nun, werde wohl einfach mal einen Sack kaufen und sehen wieviel ich so verbrauche.
    Unter 5mm will ich aber auf alle Fälle bleiben.
Thema: Betondecke von unten glätten
  1. betondecke glätten
  2. unebene betondecke glätten
  3. Beton Decke glatt
  4. glätten filigrandecke
Betondecke von unten glätten - Ähnliche Themen
  1. Schiefe Betondecke ausgleichen
    Schiefe Betondecke ausgleichen: Aloha in die Runde, da unser 1925 erbautes Haus ("größtenteils" Holzbalkenkonstruktion) ja immer für eine Überraschung gut ist, brauche ich mal...
  2. Fräsung Betondecke/ Statik
    Fräsung Betondecke/ Statik: Hallo, ich würde gerne in die Betondecke fräsen um Leitungen fur Lampen zu verlegen. Frästiefe und -breite ca. 1cm. Statiker mein es sei kein...
  3. Ausbruch in Betondecke schließen
    Ausbruch in Betondecke schließen: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum gelandet. Nachdem bei uns neue Wasserleitungen durch den Keller verlegt wurden...
  4. Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?
    Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?: Hallo zusammen. Wir bauen aktuell und demnächst kommt der Estrich, wir legen aktuell die Bodendämmung damit dann die Fußbodenheizung drauf kann....
  5. Dämmung Betondecke von unten
    Dämmung Betondecke von unten: Hallo! Ich habe folgende Frage: Über meiner Terrasse(Aussen) befindet sich ein Überstand des darüberliegenden Zimmers. Dieser ist 4x1,20m...
