Betonelemente in WU-Wanne
Diskutiere Betonelemente in WU-Wanne im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, wir lassen demnächst ein unterkellertes Einfamilienhaus bauen. Für den WU-Keller sind 20 cm starke Fertigbetonelemente und eine...
  1. tom12
    tom12
    techniker
    Schwabach
    Hallo Experten,
    wir lassen demnächst ein unterkellertes Einfamilienhaus bauen. Für den WU-Keller sind 20 cm starke Fertigbetonelemente und eine 25 cm starke Bodenplatte aus Stahlbeton auf 16cm Sauberkeitsschicht vorgesehen. Laut Baufirma werden die Fertigelemente entweder auf die Bodenplatte gesetzt und miteinander verbunden, oder mit Stahlarmierung auf Fundamentstreifen gesetzt und anschließend die Bodenplatte eingegossen. Welche Ausführung ist insbesondere auf die Statik (horizontale und vertikale Kräfte) zu bevorzugen.
    Ist eine zusätzlicher Bitumenanstrich unter der Perimeterdämmung notwendig.
    Danke
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.09.2006
    Wo fängt man da an....
    Am besten mal mit dem Begriff WU-Keller. Den gibts nämlich nicht.
    Es gibt wasserundurchlässige Bauwerke, das sind dann weisse Wannen und es gibt Betonkeller aus WU-Bedong, die sind einfach nur Betonkeller ohne Dichtwirkung.
    Welche Abdichtung wird denn gebraucht, was für ein Lastfall ist festgestellt???
    Was sagt denn Ihr Statiker? Schliesslich legt der das System fest. Und eignet sich Ihr Boden überhaupt für Streifenfundsamente???
    usw.
  3. tom12
    tom12
    techniker
    Schwabach
    Hallo Ralf,
    danke für die schnelle Rückmeldung.
    1. Es soll ein wasserundurchlässiger Betonkeller werden.
    2. Angeblich werden Dichtungsbänder angebracht (Quellbänder).
    3. Eine Berechnung der Bodenfestigkeit gibt es nicht oder ist mir nicht bekannt. Kann man davon ausgehen, daß aufsitzende Betonwandteile grundsätzlich besser sind als jene auf Fundamentstreifen, bei denen die Betonteile über Baustahl mit der Bodenplatte verbunden sind (Scherkräfte auf dem Stahl).
Betonelemente in WU-Wanne - Ähnliche Themen
  1. Schornsteinsytem, Betonelemente oder Calcium-Silikat?
    Schornsteinsytem, Betonelemente oder Calcium-Silikat?: Hallo, bei einem Neubau, was wird da üblicherweise verbaut, ein Schornstein aus Leichtbetonelementen oder ein "ganz leichter" mit...
  2. Schimmel in der Garage an den Übergängen der Betonelemente - Undichtigkeiten im Dach?
    Schimmel in der Garage an den Übergängen der Betonelemente - Undichtigkeiten im Dach?: Hallo Zusammen, in letzter Zeit bilden sich genau an den verputzten Übergängen der Betonelemente unserer Garage (Keine Fertigarage) dunkle...
  3. Schallschutz bei Betonelementen
    Schallschutz bei Betonelementen: Liebe Leser, ich habe eine Frage zum Schallschutz bei Wänden und Decken aus Betonelementen. Die Wände der Tiefgarage sowie der Fußboden unserer...
  4. Betonelemente erneuern / Aufgänge und Rollschichten/Fensterbänke
    Betonelemente erneuern / Aufgänge und Rollschichten/Fensterbänke: Hallo zusammen, Das 1.: die Treppenanlage zur Haustür wurde aus Beton gegossen wie auch die beiden Seiten der Kellertreppe, die gerade nach...
  5. Betonelement im zweischaligem Mauerwerk integriert
    Betonelement im zweischaligem Mauerwerk integriert: Hallo "Experten", Im Eingangsbereich meines Hauses hat man sich damals gedacht ein Betonelement über der Tür zu setzen. Im Zuge der...
