Betonfundament des Bürgersteigs
Diskutiere Betonfundament des Bürgersteigs im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, Ich habe eine Frage bzgl. des Bürgersteig. Zwischen unserem Grundstück und Strasse befindet sich ein gepflasterter Bürgersteig...
  1. #1 MchaelK, 29.04.2018
    MchaelK
    MchaelK
    IM Elektrotechnik
    Ergoldsbach
    Zwischen unserem Grundstück und Strasse befindet sich ein gepflasterter Bürgersteig welcher von Granit Quadern eingefasst ist.
    Ich würde jetzt gern einen Zaun bauen und habe festegestellt das das Fundament der Einfassung ca. 30cm ins Grundstück ragt.
    Somit müsste ich meine Säulen gute 40cm reinsetzen.
    Dürfte ich das Fundament punktuell, also ca. alle
    3m wegstemmen? Einige Bauherren konnten bei uns ihre Zähne direkt an den Bürgersteig setzen. Ich gehe mal davon aus das sie die gleichen Probleme hatten. Weiß aber nicht wie sie es gelöst haben.
    Bevor ich Ärger bekomme oder schlafende Hunde wecke, möchte ich mich mal erkundigen.
    Danke im Voraus für Eure Antworten!
  2. #2 bauspezi 45, 29.04.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    BauämterTiefbauamt haben Sprechstunden, hingehen und fragen
  3. #3 Lexmaul, 29.04.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wegstemmen, einbetonieren und zu machen. Die Leute haben auch wichtigeres zu tun als sowas zu beantworten...
    Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Andybaut, 29.04.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Hallo, so ungerechtfertigt finde ich die Frage eigentlich gar nicht. Rein formal ist ja nun ein Fundament, dass dir nicht gehört, auf deinem Grundstück. Das darf weder der Nachbar, noch die Gemeinde. Die Gemeinde kann sich jedoch in einer Bausatzung Dieses Recht nehmen. Daher mal bei der Gemeinde nachfragen ob ein solches Recht für die Gemeinde baurechtlich erteilt ist. Ganz egal jedoch, ob ein solches Recht besteht oder nicht, kannst du natürlich ein Stück des Fundament entfernen und dein eigenes Fundament herstellen.
  5. #5 Lexmaul, 29.04.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und wenn sie dazu kein Recht hat, dann macht man was?
    Würde wie gesagt einfach gar nix machen - außer meinen Zaun setzen.
  6. #6 simon84, 29.04.2018
    Vielleicht kann man das Fundament auch direkt benutzen ? Gewindestange rein und auf gehts.
  7. #7 Andybaut, 29.04.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Wenn Sie dazu kein Recht hat, dann hätte man schon jemanden der das Fundament entfernt.
  8. #8 Fred Astair, 29.04.2018
    Bei dem "Fundament" dürfte es sich um die Magerbetonstütze der Randsteine handeln. Da ist nichts mit "Gewindestange rein und gut".
    Man hat im Leben immer zwei Möglichkeiten.
    Hier:
    1.Antrag an die Gemeinde stellen und monatelang von einer nichtzuständigen Stelle zur nächsten komplimentiert zu werden. Oder
    2.Beim Graben zufällig auf einen Betonschlag stoßen und nach Vergewisserung, dass er auf eigenem Grund ist, Kreuzhacke, Stemmhammer oder was sonst noch geeignet erscheint nehmen, und es wie ein Bildhauer machen. Alles Störende muss weg.
    Ich würde Lösung 2 favorisieren.
  9. #9 Lexmaul, 29.04.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ein Randstein der Gemeinde war bei mir abgesackt, so dass die Straße auf mein Grundstück entwässerte.
    Habe aufgegraben, Rückenstütze entfernt, aufgefüllt und neu gesetzt.
    Hätte ich nachgefragt, würde ich heute noch drauf warten...
  10. #10 Andybaut, 30.04.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    So, nun ist die Frage beantwortet !?
    Rein praktisch gesehen würde ich es wie Fred, Nr. 2 halten.
  11. #11 MchaelK, 04.05.2018
    MchaelK
    MchaelK
    IM Elektrotechnik
    Ergoldsbach
    Hallo, vielen Dank für die Antworten, auch wenn es eine banale Frage war.
    Aber die Gemeinde bei uns ist mittlerweile ziemlich scharf was Verstöße angeht.
    Die Frage ist aber beantwortet und ich werde das Fundament wo nötig wegstemmen.
Thema: Betonfundament des Bürgersteigs
  1. fundament auf rückenstütze strasse
  2. rückenstütze gehsteig
Betonfundament des Bürgersteigs - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  2. L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament
    L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage hinsichtlich des korrekten Einbaus von L-Steinen. Wenn ich bei uns in der Gegend den GaLa-Betrieben...
  3. Betonfundament erweitern
    Betonfundament erweitern: Hallo, wie kann ich ein Betonfundament erweitern ohne dass es Risse gibt ? Aufgrund eines Baufehlers in den 80ern, wurde eine Dachrrinne in...
  4. Holzpfosten im witterungsbereich direkt auf Betonfundament?
    Holzpfosten im witterungsbereich direkt auf Betonfundament?: Habe jetzt 2 schlaflose Nächte hinter mir, seit ich das gesehen habe. Vielleicht hat ja jemand fachlichen Input für mich. Wir bauen mit einem...
  5. Effizientere Schalung für Zaun mit Betonfundament bei unterschiedlichem Niveau
    Effizientere Schalung für Zaun mit Betonfundament bei unterschiedlichem Niveau: Hallo, ich wollte mal fragen, ob jemand eine gute Idee hat, wie ich bei meinem Zaun mit massiven durchgängigen Betonfundament eine effizientere...
