Betonfundament für Eingangspodest - zwei kleine Fragen
Diskutiere Betonfundament für Eingangspodest - zwei kleine Fragen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte das Betonfundament für ein einstufiges Eingangspodest selbst bauen. Es soll später eine 3 cm Granitplatte in 180cm...
  1. #1 Nudelding, 14.03.2016
    Nudelding
    Nudelding
    Informatiker
    Stuttgart
    ich möchte das Betonfundament für ein einstufiges Eingangspodest selbst bauen. Es soll später eine 3 cm Granitplatte in 180cm Breite und 70cm Tiefe tragen.
    Nachdem ich immer öfter Widersprüchliches zu diesem Thema höre, würde ich gerne eure Meinungen dazu lesen.
    Frage 1:
    Muss das Fundament dafür zwingend frostsicher (also 80cm tief) betoniert werden?
    Frage 2:
    Soll das Fundament mit Ankerstangen oder ähnlichem an der Kelleraußenwand befestigt werden um ggf. Erdbewegungen entgegenzuwirken?
    Achja, Kelleraußenwand ist mit 24cm Beton und außen 8cm Styropor ausgebildet.
    Danke euch
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    in welcher Größenordnung sind denn die bei dir üblicherweise zu erwartenden "Erdbewegungen"?
    normalerweise wird so etwas nicht "nur" frostsicher gegründet, sondern auf gewachsenem Boden (Baugrubensohle)
    da spart man sich Arbeit, wenn man vor der Verfüllung der Baugrube drandenkt.
    Wenn du jetzt nicht so tief graben möchtest, ist eine Befestigung an der Kellerwand schon möglich.
    Das ist aber dann konstruktiv mit ein paar "Gewindestangen" nicht getan, weil ja die Dämmung der KG Wand überbrückt werden muß
  3. #3 Nudelding, 14.03.2016
    Nudelding
    Nudelding
    Informatiker
    Stuttgart
    Da wurde bei mir bestimmt nicht dran gedacht und ganz normal verfüllt.
    Also in meinem Fall frostsicher Betonieren oder nicht? Und befestigen oder nicht?
    Wenn befestigen, dann dachte ich da eher an sowas wie bei WDVS. Also Gewindestangen mit speziellen Aufsätzen die dann in der Dämmung liegen.
  4. #4 OLger MD, 14.03.2016
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Nein. Frostsicher gründen reicht.
    Falls Du Setzungen meinst: Nein.
    Mal angenommen der Boden / die Auffüllung unter der Podestplatte setzt sich. Dann wird aus der Podestplatte eine Kragplatte, ähnlich wie ein Balkon, die ihre Lasten dann nur über die Ankerstangen in die Wand überträgt. Dafür müsste die Wand konstruiert, berechnet, bewehrt und gebaut worden sein.
    Was passiert ohne die Verbindung zur Wand?
    Die Auffüllung unter der Betonplatte setzt sich um - sagen wir mal 0 Komma 5 oder Einen oder 2 Millimeter. Na und. Ändert sich das Stufenmaß eben um 2 Millimeter.
    Bitte
    Frage 3: Ist das Podest überdacht ?
    Frage 4: Gefälle, damit Regenwasser, Schmelzwasser und angewehtes Wasser ablaufen können (Eisbildung !)
    Frage 5: Rutschfestigkeitsklasse ?
    Frage 6: Kantenausbildung (Oberflächenspannung des Wassers) ?
    Hinweis: bestell die richtigen Expositionsklassen für Frost, Frost-Tau-Wechsel, Taumitteleinsatz und denk' an eine ordentliche Verdichtung
  5. #5 Nudelding, 14.03.2016
    Nudelding
    Nudelding
    Informatiker
    Stuttgart
    Danke. Mit diesen Antworten kann ich was anfangen. :respekt
    Ja ich meinte natürlich Setzungen. Die ich aber keinesfalls erwarte. Wollte nur klar machen was ich meine. Wenn ich eines gelernt habe, dann Verdichten, verdichten, verdichten.
    Das Podest ist überdacht. 30 cm in jede Richtung.
    Selbstverständlich gibt es ein Gefälle von 1,5%
    Die Oberfläche vom Podest ist geflammt. Da hat man mich beraten.
    Kante ist gefast falls du das meinste.
  6. McWeis
    McWeis
    Bankkaufmann
    Ingolstadt
    danke für die hilfreiche Antwort, bezüglich am Haus/Keller anhängen oder nicht.
    Zwei Fragen habe ich aber noch zu dem Thema:
    1. Wenn ich stur/doof bin und die Treppe trotzdem ans Haus anhängen möchte, wie würde das gehen?
    2. Soll zwischen der betonierten Treppe und der Dämmung noch irgendwas dazwischen oder einfach an die Dämmung hinbetonieren.
    Vielen Dank für konstruktive Antworten, hoffe hier liest noch eine mit.
    PS: Die Rahmendaten sind bei mir die gleichen, nur das Podest wird 20 cm tiefer.
Thema: Betonfundament für Eingangspodest - zwei kleine Fragen
  1. eingangspodest betonieren
  2. fundament eingangspodest
  3. eingangspodest fundament
  4. eingangspodest bauen,
  5. eingangspodest eine Platte selbst setzen,
  6. betonieren an wdvs,
  7. fundament für eingangspodest,
  8. eingangspodest beton,
  9. eingangspodest betonieren www.bauexpertenforum.de,
  10. eingangspodest selber bauen,
  11. eingang Fundament ,
  12. Eingangspodest Prozent gefälle,
  13. eingangspodest gefälle,
  14. haus eingangspodest betonieren,
  15. Fundament unter Podest vor Haustür,
  16. eingangspodest nicht mit haus verbunden setzung,
  17. podest haustür bauen,
  18. fundament eingangspodest gießen,
  19. beton eingangspodest anstrich,
  20. podest hauseingang betonieren,
  21. eingangspodest betob,
  22. betonpodest haustür bauen,
  23. betonpodest eingang bauen,
  24. türpodest magdeburg,
  25. verbindung eingangspodest haus
Betonfundament für Eingangspodest - zwei kleine Fragen - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Entwässerungsrinne und Betonfundament - wie richtig verfüllen?
    Spalt zwischen Entwässerungsrinne und Betonfundament - wie richtig verfüllen?: Hallo zusammen, ich habe neben einem Gartenhaus eine Fläche neu gepflastert und entlang des Gartenhauses eine Entwässerungsrinne eingebaut....
  2. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  3. L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament
    L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage hinsichtlich des korrekten Einbaus von L-Steinen. Wenn ich bei uns in der Gegend den GaLa-Betrieben...
  4. Betonfundament erweitern
    Betonfundament erweitern: Hallo, wie kann ich ein Betonfundament erweitern ohne dass es Risse gibt ? Aufgrund eines Baufehlers in den 80ern, wurde eine Dachrrinne in...
  5. Holzpfosten im witterungsbereich direkt auf Betonfundament?
    Holzpfosten im witterungsbereich direkt auf Betonfundament?: Habe jetzt 2 schlaflose Nächte hinter mir, seit ich das gesehen habe. Vielleicht hat ja jemand fachlichen Input für mich. Wir bauen mit einem...
