Betonfundament nivellieren
Diskutiere Betonfundament nivellieren im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Guten Abend, ich habe mir ein 60x60cm Betonfundament im Garten gegossen. Darauf wird ein Stahlträger mit Fußplatte montiert. Die Stahlplatte muss...
  1. #1 Freak86, 08.06.2020
    Freak86
    Freak86
    Kfz-Schrauber
    Im Schwabenländ'le
    Guten Abend,
    ich habe mir ein 60x60cm Betonfundament im Garten gegossen. Darauf wird ein Stahlträger mit Fußplatte montiert. Die Stahlplatte muss im "Wasser" stehen bevor ich diese auf dem Fundament befestigen kann. Das Fundament muss leider noch nach nivelliert werden.
    -) dies kann ich mit dünnen Metallblättchen ausführen
    Nun meine Frage, gibt es hier auch noch eine andere Alternative? Etwa eine Niveliermasse, die ich ausgießen könnte? Müsste natürlich eine Standfestigkeit aufweisen, der verbaute Beton ist ein C25/30
    Mfg Freak86
  2. #2 simon84, 08.06.2020
    Nivelliermasse geht bei ausreichender Überdeckung auch, gerade bei einer Stahlplatte gehe ich von einer eher guten Lastverteilung aus, wie wird diese denn festgedübelt ? 4x Gewindestangen ? Und was kommt da drauf, welche Lasten sind zu erwarten ?
  3. #3 Freak86, 08.06.2020
    Freak86
    Freak86
    Kfz-Schrauber
    Im Schwabenländ'le
    Mit der "Lastverteilung" triffst du es auf den Punkt.....den mit der Niviliermasse könnte ich ausgleichen, muss auch noch etwas in die höhe. Kann dann eine platte in gewünschter größe komplett über due fläche einschieben. befestigt wird die Fußplatte mit 4 x Hilti HST R M12 Spreizanker.
    Es wirkt eine Kraft von 4KN/m2
  4. #4 Andreas Teich, 09.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Bei derart geringer Last genügt auch etwas Zementmörtel oder Fliesenkleber unter der Platte.
  5. #5 simon84, 09.06.2020
    Oder Fundament abschleifen und Platte dicker machen scheinbar sind es ja nur ein paar mm und es fehlt eh an der Höhe
  6. #6 Freak86, 09.06.2020
    Freak86
    Freak86
    Kfz-Schrauber
    Im Schwabenländ'le
    ich bedanke mich schon mal für eure Antworten, zum thema abschleifen, ob mir das dass gewünschte ergebnis bringt?? ich hab den zugang zu solch technischen geräten zum abschleifen, diese sind jedoch mit leihgebühren verbunden, dann investiere ich dies lieber in einen "Vergussmörtel" PCI den Repaflow, außer Ihr würdet sowas ganz ablehnen.
  7. #7 simon84, 09.06.2020
    Ne das geht bestimmt
  8. #8 Andreas Teich, 09.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Der ist total dünnflüssig und benötigt eine Umgrenzung, sonst läuft dir alles weg.
    Warum für einen derart untergeordneten Zweck mit minimaler Belastung irgendwelche teuren Spezialmittel kaufen?
    Normaler Zementmörtel oder Kleber genügt völlig und läuft dir nicht weg.
    Einfach die Fußplatte auf den feuchten Mörtel stellen und evt mit einigen Holzkeilen nivellieren.
    Hinterher rausziehen und beimörteln
Thema: Betonfundament nivellieren
  1. gartenfundament nivellieren
Betonfundament nivellieren - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  2. L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament
    L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage hinsichtlich des korrekten Einbaus von L-Steinen. Wenn ich bei uns in der Gegend den GaLa-Betrieben...
  3. Betonfundament erweitern
    Betonfundament erweitern: Hallo, wie kann ich ein Betonfundament erweitern ohne dass es Risse gibt ? Aufgrund eines Baufehlers in den 80ern, wurde eine Dachrrinne in...
  4. Holzpfosten im witterungsbereich direkt auf Betonfundament?
    Holzpfosten im witterungsbereich direkt auf Betonfundament?: Habe jetzt 2 schlaflose Nächte hinter mir, seit ich das gesehen habe. Vielleicht hat ja jemand fachlichen Input für mich. Wir bauen mit einem...
  5. Effizientere Schalung für Zaun mit Betonfundament bei unterschiedlichem Niveau
    Effizientere Schalung für Zaun mit Betonfundament bei unterschiedlichem Niveau: Hallo, ich wollte mal fragen, ob jemand eine gute Idee hat, wie ich bei meinem Zaun mit massiven durchgängigen Betonfundament eine effizientere...
