Betongarage oder Gartenhaus?
Diskutiere Betongarage oder Gartenhaus? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, auf unserem Grundstück steht eine alte Stahlbetongarage neben einem baufälligen Schuppen. Beides muss weg, wenn (demnächst, noch nicht...
  1. uli st
    uli st
    Kaufmann
    Bleckede
    auf unserem Grundstück steht eine alte Stahlbetongarage neben einem baufälligen Schuppen. Beides muss weg, wenn (demnächst, noch nicht gleich) gebaut werden soll.
    Da der Schuppen baufällig ist, soll er zuerst dran glauben. Er hat ein ziemlich tiefes Fundament, dass natürlich auch mit entfernt werden muss.
    Meine erste Frage ist: Macht es vom Aufwand her Sinn, beides, Schuppen und Garagm, in einem Zug zu entfernen?
    Bzw. wieviel etwa würde es ausmachen, wenn man erstmal das eine und später dann (vielleicht) das andere abreißen lässt?
    Eigentlich könnten wir die alte Garage gut als eine Art Schuppe gebrauchen.
    Meine zweite Frage bezieht sich deshalb darauf, ob es sich lohnt, die Garage versetzen zu lassen. Habe dazu mal bei einem Unternehmen angefragt und die meinten, mit neuem Fundament und dem Versetzen der Garage zzg. Bauantrag kommt man da schnell auf 2.000 EUR. Dann hätte man da allerdings etwas Stabiles.
    Bei einem Gartenschuppen aus Metall bekäme man, wie ich im Internet sah, schon etwas für um die 500 EUR.
    Aber das müsste man dann ja erstmal aufbauen. Und irgendein Fundament braucht da ja doch auch ... .
    Was meint ihr dazu?
    Wäre sehr dankbar für eure Experteneinschätzung.
  2. #2 simon84, 01.08.2018
    Ich glaube nicht, dass du eine Garage zu Versetzen mit 2000 EUR hinkommst. Eher mehr mit neuem Fundament etc.
    Bauantrag nötig? Wäre zu klären.
    Man kann einen Schuppen (Holz?) auch erstmal entfernen und das Fundament später.
    Ein Metall (Blech) Gartenhaus für 500 EUR kannst du vergessen. Das ist dann aus 0,26mm Blech, noch Fragen?
    uli st gefällt das.
  3. #3 wurmwichtel, 03.08.2018
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Von dreistelligen Beträgen kannst Du Dich geflissentlich verabschieden wenn Du bauen willst!
    Hab im Zusammenhang mit unserem Hausbau einen Holzschuppen von 36m² hingestellt. Fundament/Bodenplatte in Eigenleistung und die Montage des Schuppens in Eigenleistung.
    Das Material für die Bodenplatte schlug mit rund 2300,- zu Buche, der Schuppen, eigentlich ist es ein Gartenhaus, hat in Gänze rund 6000 Euro gekostet weil wir das Dach noch verstärkt haben. Nächstes Jahr wird Letztgenanntes durch eine dünne Isolierschicht und Dachziegel ergänzt, um die sommerliche Infrarotheizung (38m² Bitumenbahn auf 20mm Nut/Federbrettern) abzuschalten . Kostenpunkt mindestens weitere 2500€
    uli st und simon84 gefällt das.
  4. uli st
    uli st
    Kaufmann
    Bleckede
  5. #5 wurmwichtel, 21.08.2018
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Das ist für uns ein Kellerersatz weil der Grundwasserstand auch nach der Trockenheit diesen Jahres bei 1,5m unter GOK liegt. (im Mittel 70 bis 80cm unter GOK)
    Wir haben 44mm dicke "Bohlen" und gegenüber dem Standard eine Bohle mehr, sprich das Gebäude ist 13cm höher. Hinzu kommt eine höhere Tür und zwei Fenster von jeweils etwa 1m² inklusive Fensterläden.
    Hab's mit der Dachverstärkung wohl etwas übertrieben weil nun inklusive Schnee rein rechnerisch 350kg auf einem Quadratmeter Dach lasten könnten.
    Wo wenig hilft kann viel nicht schaden...
Thema: Betongarage oder Gartenhaus?
  1. fertiggarage als gartenhaus
Betongarage oder Gartenhaus? - Ähnliche Themen
  1. Betongarage (BJ 78) Entwässerung nachrüsten
    Betongarage (BJ 78) Entwässerung nachrüsten: Hallo zusammen! Ich bin neu hier und habe noch keine komplette Übersicht im Forum. Daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich hier die richtige...
  2. Betongarage Fassade reparieren
    Betongarage Fassade reparieren: Hallo Zusammen. An meiner neuen Garage ist leider ein Handwerker mit seiner Tür o.Ä. hängen geblieben. Die Folge ist eine ca. 0.5 - 1cm tiefe...
  3. Betongarage neben zentraler Trinkwasserleitung?
    Betongarage neben zentraler Trinkwasserleitung?: Hallo Zusammen, wir wollen eine Betondoppelgarage aufstellen lassen. Nach derzeitiger Planung würde die Garage etwa 2 Meter neben einer...
  4. Betongarage welcher Hersteller
    Betongarage welcher Hersteller: Hi Bauexperten, wir sind dabei uns eine Fertiggarage zu bestellen, nun habe ich mir von unserer Gegend drei Angebote kommen lassen. Da ich...
  5. Schimmel in Betongarage
    Schimmel in Betongarage: Hallo, neu hier und gleich ne Frage. Tue mich momentan etwas schwer. Als Neuling im Schimmelthema hab ich folgendes Problem mit einem...
