Betonieren , Festigkeit, Mischverhältnis, Betongiessen Manuell
Diskutiere Betonieren , Festigkeit, Mischverhältnis, Betongiessen Manuell im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Betonbauspezialisten und die sich damit gut auskennen, wir bauen gerade in Thailand ein Haus und bald geht es an die Grundstücksmauer sowie...
  1. #1 selfmade01, 27.05.2024
    selfmade01
    selfmade01
    Informatiker
    München
    wir bauen gerade in Thailand ein Haus und bald geht es an die Grundstücksmauer sowie Hangabrutschsicherung mit Beton-L-Elementen.
    Die eingesetzten Werkzeuge:
    210L Mörtelmaschine
    Betonrüttler (Rüttelflasche)
    benötige Betonmenge für einen Guss ca. 1 m³
    Fragen:
    Wenn ich die L-Elemente vor Ort armiere und mit einer Schalung versehe, ist es dann problematisch wenn man dies in 5 Anmischungen machen muss ? oder ist das bei L-Elementen im garten nicht so tragisch ?
    Beim betonieren im Erdreich, wird hierfür normaler Zement zur Mischung verwendet oder ist das eine Art Trass-Zement?
    Grüße
    Achim
  2. #2 VollNormal, 27.05.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Du willst die Winkelstützen vor Ort herstellen?
    Nach meinem Verständnis ist deren großer Vorteil doch grade, dass die als Fertigteil geliefert und nur noch aufgestellt werden.
  3. #3 selfmade01, 27.05.2024
    selfmade01
    selfmade01
    Informatiker
    München
    wäre toll wenn wir in D wären
    In Thailand gibts die Teile jedoch nicht und wenn dann in besch. Qualität und örtlich bedingt kommt dort schwer ein bagger oder Kran hin um es hinzuheben
  4. #4 Ettlingen, 27.05.2024
    Ettlingen
    Ettlingen
    Habe schon selber Schalungssteine mit Beton gefüllt (6 × 1 m). Einmal und nie wieder! Rechne mal aus, was ich da bei einem 17er Schalungsstein an Beton angemischt habe und vergleiche das mal mit der von dir benötigten Menge.
    In D arbeitet man bei Hangsicherung auch gerne mit Natursteinblöcken die man als Trockenmauer setzt. Weiß natürlich nicht, ob so etwas in Thailand verfügbar ist.
  5. #5 Fabian Weber, 27.05.2024
    Ich würde gleich gegen den Hang betonieren und nur einseitig schalen.
  6. #6 selfmade01, 27.05.2024
    selfmade01
    selfmade01
    Informatiker
    München
    Stimmt, aber der Hang besteht noch nicht... es soll nur auf der einen Seite aufgefüllt werden...
    Ich werde schon einseitig mit dünnen Steinen die Schalung aufmauern so dass ich nur noch innen schalen muss aber
    nochmals die Frage
    Kann ich das auf 3-5 Chargen giessen
    es heisst doch immer die höchste Festigkeit hätte der beton ab Werk da ein Guss... wie ist das bei mir wenn ich das mit einer Mörtelmaschine 200 oder evtl. sogar einem Zwangsmischer mit 500l anrühre ?
    macht das was wenn da ca 10-15 Minuten Versatz drin sind... denke mal solange braucht jede neue Mischung bis sie fertig ist
  7. #7 Fabian Weber, 28.05.2024
    Nein macht nichts.
Betonieren , Festigkeit, Mischverhältnis, Betongiessen Manuell - Ähnliche Themen
  1. Deckenlöcher betonieren mit Stahlstützen abstützen
    Deckenlöcher betonieren mit Stahlstützen abstützen: Hallo, habe ein paar kleinere Deckenausspaarungen zum schließen. 20x20x und 20x40cm… wie lange sollte man die Stahlstützen stehen lassen?...
  2. Erdkeller Betoniern
    Erdkeller Betoniern: Hallo zusammen, ich habe ein Haus, Bj. 1929, erworben. Die Kellerwände wurden damals bereits mittels Bretterschalung betoniert, doch der gesamte...
  3. Balkenköpfe Einmauern / Betonieren: Welche Schutzisolierung?
    Balkenköpfe Einmauern / Betonieren: Welche Schutzisolierung?: Hallo Forum! Folgende Situation: Es sollen Balkenköpfe aus Konstruktionsvollholz rundum eingemauert und kleinere vorhandene Spalten mit Beton /...
  4. Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren
    Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zur Instandsetzung einer Kellerwand aus Stampfbeton bei meinem Einfamilienhaus. Objektdaten:...
  5. Material zum Sockel betonieren für einen Sonnensegel Mast
    Material zum Sockel betonieren für einen Sonnensegel Mast: Hallo Gemeine. Ich bin dabei, zwei Masten Edelstahl im Garten einzubetoneren. ICh möchte dafür eine möglichst schnell anziehenden Fertigmischung...
