Betonierter Keller
Diskutiere Betonierter Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen einen betonierten Keller. "Alle" Bauunternehmer raten uns dazu. Nur einige aus unsere Verwandschaft die alle schon gebaut...
  1. #1 Fleischi, 09.08.2007
    Fleischi
    Fleischi
    Industriekaufmann
    Merkendorf
    "Alle" Bauunternehmer raten uns dazu. Nur einige aus unsere Verwandschaft die alle schon gebaut haben raten uns zu einem Ziegelkeller.
    Hier nur einige Fragen/Vorwürfen die aus den Diskussionen aufgetreten sind:
    1. "Wie könnt Ihr nur einen Betonkeller planen, da habt ihr IMMER feuchte Wände und das Wasser läuft die Wand runter"
    Aussage stammt von jemanden der vor 25 Jahren einen gemauerten Keller gebaut hat, und "nie" (nur einmal musste er aufbuddeln *grins*) Probleme hatte.
    Schwitzt eine Betonkeller wirklich so arg? Es kommen ja ca. 6 cm Perimeterdämmung dran.
    Nach Rücksprache mit unserer Planerin und unseres Bauunternehmers empfehlen diese auf jeden Fall einen Betonkeller.
    Bitte gebt mir ein paar Tips, wie ich die Lage interpretieren kann.
    Folgende Seite habe ich schon mehrmals mit der Forumsuche gefunden.
    http://www.sv-carden.de/index.html
  2. #2 wasweissich, 09.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn der bauunternehmer und die planerin dazu raten , werden die auch sagen können warum..........................???oder???
  3. #3 Fleischi, 09.08.2007
    Fleischi
    Fleischi
    Industriekaufmann
    Merkendorf
    Hallo wasweisich,
    klar, die haben aussagekräftige Erklärungen. Lage des Grundstücks usw.
    Aber: Mein lieber Schwiegerpapi, etwas "baubiologisch" angehaucht, superschlau, glaubt das ganze natürlich wie immer nicht.
    "Wenn man das selbst gescheit macht, dann ist der gemauerte Keller 1000% dicht" --> "die Baufirmen sind immer unter Zeitdruck die machen das net 100%tig"
    Ich steh dann halt immer daneben und kann net recht viel dazu sagen.
    Am Ende entscheiden meine Freundin und ich, aber ich will mich net abstempeln lassen, als ob ich mir einen scheiß naufhängen lasse.
    Mir wäre ja schon geholfen wenn ihr mir den Punkt 1. meines ersten Beitrages beantworten könntet.
    Wann fängt ein Keller das "schwitzen" an? Oder is es überhaupt net so?
    Fleischi
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 09.08.2007
    Jain...
    Der Tauwasseranfall ist bei allen Kellermaterialien mengenmäßig gleich (gleiche U-Werte vorausgesetzt).
    Nur sind einige Oberflächen saugfähiger als andere,
    Ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, muss jeder selber entscheiden.
    Wenn ich Kondenswasser sehe, weiß ICH wenigstens, das etwas passieren muss - andere mögen das anders sehen.
    ABER: Ein undichter Betonkeller läßt sich meist viel einfacher abdichten als ein undichter Mauerwerkskeller.
    Dem Herrn Schwiegervater einfach sagen - das passiert nur Leuten die im Sommer lüften. :28:
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    mal so von Industriekaufmann zu Industriekaufmann;)
    Wir haben einen Betonkeller und da "schwitzt" nichts!
    Ich versuch mal Ralfs Ausführungen noch etwas mit evtl. bei Dir noch nicht vorhandenen Hintergrundwissen anzureichern. Dann kannst Du besser argumentieren:D
    "Schwitzen" tut natürlich kein Keller! Was passiern kann ist Tauwasserausfall. Was passiert an einem warmen Tag, wenn Du ne Wasserflasche aus dem Kühlschrank nimmst? Sie wird nass! Die Luftfeuchtigkeit kondensiert zu Wasser, weil kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann als warme. Um die kalte Flasche herum wird auch die Luft kalt, die Feuchtigkeit kondensiert, die Flasche ist nass.
    Was passiert im Keller? Genau das gleiche! Sprich je schlechter Deine Kellerwand gedämmt ist, um so kälter wird sie innen sein, und um so eher hast Du Tauswasserausfall! Ob Ziegel oder Beton ist dabei völlig egal!
    Aber: Ziegel hat bessere Wärmedämmeigenschaften als Beton. Wenn Du an Deine Kellerwand von außen keine (Perimeter-)Dämmung klebst, dann ist die Ziegelwand innen wärmer als die Betonwand. Das WÄRE eine Vorteil für den Ziegel. Aber: Bei einem Neubau gehört so oder so eine Dämmung von außen dran! Und dann ist das kein Argument mehr.
    Und zur Wasserdichtigkeit: Wie Ralf schreibt. Grundsätzlich kann man beides dicht bauen. Bei Beton aber im Schadensfall einfacher zu sanieren!
    Wir haben fast immer rund 1 m Wasser außen anstehen. Und innen ist alles trocken!
    Uwe
  6. #6 Fleischi, 09.08.2007
    Fleischi
    Fleischi
    Industriekaufmann
    Merkendorf
    Danke Uwe und Ralf Dühlmeyer für die Super Antworten.
    Wirklich spitzenmäßig erklärt!!!!
    Gruß Fleischi
  7. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Was ist denn mit der häufig postulierten Diffusionsdurchgängigkeit von (WU-)Beton ?
    Muss man da nicht mit mehr Keller-Luftfeuchtigkeit rechnen als beim gemauerten+abgedichteten?
    Wir wohnen erst den ersten Sommer mit WU-Beton-Keller. Kann daher noch nicht "reproduzierbare" Erfahrungen nach Bauwerkstrocknung berichten.
    Grüße!
    Uli
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2007
    Das ist ein Thema für sich....
    Einige der als führend angesehenen Betondenker sagen mittlerweile, für Wände sei KEINE Dampfsperre nötig, auch nicht bei Wohnnutzung.
    Allgemein anerkannt ist das (noch) nicht.
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ist aber auch kein goßer Aufwand den WU-Keller von außen ncoh mit KMB "einzuschmieren". Dient ja auch gleich als Kleber für die Perimeterdämmung.
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    und wenn die in drückendem Wasser eh Vollflächig verklebt sein muß, habe ich was ??? :winken
    Übrigens die neue Untersuchung von Oswald sagt auch das nur darauf verzichtet werden soll wenn die Möblierung, Wandbelag, Bodenbelag usw enstsprechend ist....
  11. #11 Carden. Mark, 07.10.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Mich würde, mit Angabe von Literaturstellen, interessieren, welcher führende Betondenker das so gerade aus sagt.
    Ich hänge des öfteren bei denen rum.
    Das geeiere mit Verweis auf das Regelwerk ist das höchste an Aussage, welche zu erhalten ist.
  12. Robby
    Kempen / NRW
    @Mark ??? was genau ist gemeint? Meine Aussage?
  13. #13 Carden. Mark, 07.10.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nö - Beitrag 8
  14. Robby
    Kempen / NRW
    :) Ok
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Das ist zu vereinbaren mit den Konsequenzen. Siehe WU-RiLi und dazugehörige Aufsätze der Urheber.
    Es sit müßig zu diskutieren: ja oder nein.
    Es ist eine Abwägung der Umstände und Randbedingungen.
    Man muss sich auch fragen, wenn ich schon Abdichte gegen die Feuchtigkeit oder Dampfsperre, wieviel mehr und ich kann gleich schwarz abdichten?
    Da hängt es. Die Summe über alles zählt.
Thema: Betonierter Keller
  1. betonwand im keller schwitzt
  2. betonbunker schwitzt
  3. keller gemauert oder beton www.bauexpertenforum.de
  4. betonkeller schwitzt,
  5. kellerwand schwitzt,
  6. der Keller schwitzt neubau
Betonierter Keller - Ähnliche Themen
  1. Betonierte Hochterrasse - Ideen für Beetumrandung/Stufen
    Betonierte Hochterrasse - Ideen für Beetumrandung/Stufen: Guten Tag zusammen, ich musste den Belag unserer betonierte Terrasse sanieren und wir haben uns entschieden das Ganze mit Stelzlagern/Alu-UK zu...
  2. Risse im betonierten Keller- Wasser
    Risse im betonierten Keller- Wasser: Hallo ihr Lieben! Wir mussten gestern feststellen, dass in zwei Kellerräumen Risse in den betonierten Außenwänden sind, durch die jetzt Wasser...
  3. Keller weiße Wanne nicht in einem Stück betoniert
    Keller weiße Wanne nicht in einem Stück betoniert: Hallo, bei unserem Haus wird derzeit der Keller erstellt (Weiße Wanne) jetzt ist uns aufgefallen das der Keller nicht in einem Stück geschalt...
  4. Keller direkt gegen Lehm betoniert
    Keller direkt gegen Lehm betoniert: Hallo. Bin an der Überlegung ein 1 Fa. Haus zu kaufen. So weit ist alles OK frisch renoviert, Sanitär, Heizung, Elektro Neu. Wo`s happert ist der...
  5. Keller gemauert oder betoniert?
    Keller gemauert oder betoniert?: Guten Morgen Fachexperten, ich muss mich in den nächsten Tagen für einen BT für mein neues Haus entscheiden. Dabei verfolgt der eine BT die...
