Betonpflaster abrütteln
Diskutiere Betonpflaster abrütteln im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo allerseits, ich habe hinter meinem Haus einen leicht abschüssigen Fußweg (nur 13m/2) gepflastert (noch nicht abgerüttelt). Alle Arbeiten...
  1. #1 Badmoon444, 06.08.2016
    Badmoon444
    Badmoon444
    Versandfachkraft
    Obermarchtal
    Hallo allerseits,
    ich habe hinter meinem Haus einen leicht abschüssigen Fußweg (nur 13m/2) gepflastert (noch nicht abgerüttelt). Alle Arbeiten inkl. Unterbau und Randsteinen wurden korrekt ausgeführt.
    Ich habe das Standardpflaster 20x20x6cm verwendet und im Halbversatz verlegt. Ich habe die Steine nicht knirsch verlegt und eine Fuge von 5mm eingebaut. Diese habe ich mit 0/2 gewaschenen Brechsand gefüllt. Die Steine habe ich mit ner Schnur exakt gerade verlegt.
    Meine Frage: Ich werde am Montag mit einem 100kg Rüttler mit Gummimatte abrütteln. Die Steine berühren sich in keinster Weise. Verschieben oder Verdrehen sie sich nicht durch das Rütteln??? Habe etwas bedenken, daß meine genaue Arbeit ruiniert wird.....
    Hat jemand Tipps oder nen Rat? Vielen Dank mal.....
    Grüße
    Tobias
  2. #2 Steinsetzer, 06.08.2016
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    ehemals Südschweden
    Nehme dir eine kleinere Platte . Da dies nur ein Fußweg ist , musst du mit der Platte nur " kleine Kanten an der Oberfläche glatt schuppsen " .
    Bedenke ! Beim Abrütteln besteht die Fliehkraft ( bei allen kleinen Platten / Rüttlern ) entgegen der / deiner Laufrichtung . Ist dein Gefälle vom Gehweg sehr stark ; fange vom tiefsten Punkt an , rüttel berghoch , oben Platte aus , runter ziehen zum tiefsten Punkt , und das ganze geht von vorne los ( Bahn für Bahn ) .
    Mit dem von dir angegebenen Fugenmaterial kann niemand etwas anfangen . Brechsand ist eigentlich ein gebrochenes Korn ( welches meist ein " Abfallproduckt " von Splitt ist ) . Das dort Kornfraktionen enthalten sein sollen die ab 0 anfangen ist nicht verständlich .
    Stone
  3. #3 Badmoon444, 06.08.2016
    Badmoon444
    Badmoon444
    Versandfachkraft
    Obermarchtal
    vielen Dank für Deinen Rat! Ich habe halt die Pflastersteine diesen berühmten "1cm" höher gelegt, wegen dem Abrütteln. Komme ich mit einem noch kleineren Rüttler überhaupt soweit runter?
    Naja, bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob es Brechsand ist. Jedenfalls Körnung 0/2.
    Ich werde mal schauen, ob ich nen kleineren Rüttler bekomme.....Das 100kg Teil würde mich halt nix kosten, da von einem Kumpel....
    Tobias
  4. #4 Steinsetzer, 06.08.2016
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    ehemals Südschweden
    Das Pflaster sollte nach dem Abrütteln ( also Fertigzustand ) ca. 0,5 cm betragen . Wenn es nun halt 8 mm sind wird dich dies nicht umbringen . Bedenke ! Das Oberflächenwasser soll über die Randbefestigung abgeleitet werden , wäre dies gleich bündig ( also Pflaster und Randbefestigung ) nach dem Abrütteln , wäre der Pflasterbelag nach ca. 2 Jahren tiefer wie die Randbefestigung ( da Randbefestigung in Beton , Pflaster ungebunden ) .
    Info : eine 100kg Platte verursacht bei deinem BV Schaden . In deinem Falle wäre weniger mehr . ( ne kleine Benzinerplatte 60-max 80kg )
    Stone
  5. #5 Badmoon444, 07.08.2016
    Badmoon444
    Badmoon444
    Versandfachkraft
    Obermarchtal
    Ja, das macht Sinn, wenn ich drüber nachdenke. Dann besorg ich auf jedenfall ne kleinere Platte mit diesen 60-80kg. Ich zahle lieber die Miete, als das ich mich später ärgere.
    Was den Sand betrifft, habe ich diesen gerade mal unter der Lupe angeschaut: Es ist tatsächlich Brechsand. Er ist scharfkantig wie mein Splittbett (2/5), nur eben 0/2.
    Vielen Dank für die wertvollen Infos!!!
Thema: Betonpflaster abrütteln
  1. pflaster nach rütteln uneben
  2. pflastersteine abrütteln beachten
  3. wie tief sinkt pflaster beim rütteln
  4. pflastersteine abrütteln,
  5. pflastersteine brechen beim rütteln,
  6. betonpflaster abrütteln,
  7. pflaster rütteln überstand,
  8. betonpflaster rütteln,
  9. pflaster uneben,
  10. pflastersteine rütteln,
  11. pflaststeine überstand,
  12. pflaster gerade rütteln,
  13. pflastersteine überstand,
  14. pflaster rütteln,
  15. Pflaster mit fügen rütteln,
  16. pflaster nach rütteln uneben forum,
  17. pflaster abrütteln notwendig,
  18. pflaster abrütteln,
  19. pflaster nicht rütteln,
  20. Platten abrüttelt wieviel geht runter,
  21. pflastersteine nach rütteln gebrochen www.bauexpertenforum.de,
  22. pflastersteine nach rütteln gebrochen,
  23. wie tief sinken steine beim abrütteln,
  24. abrütteln vor dem einsanden,
  25. pflaster uneben verlegt
Betonpflaster abrütteln - Ähnliche Themen
  1. Betonpflaster abrütteln bei Frost
    Betonpflaster abrütteln bei Frost: Servus zusammen. Ich wäre heute mit meinen Pflasterarbeiten fertig und würde mein 8er Betonoflaster gerne abrütteln. Gerade beim letzten...
  2. Entkoppelung von KVH-Balken auf Betonpflaster
    Entkoppelung von KVH-Balken auf Betonpflaster: Wertes Forum, ich muß einen KVH-Balken (140x140) auf ein Betonpflaster unter einem Carport legen. Um ihn von aufsteigender und seitlicher...
  3. neues Betonpflaster mit massiven Flecken
    neues Betonpflaster mit massiven Flecken: Guten Abend, heute wurde bei uns die Garageneinfahrt gepflastert (Betonpflaster grau, 8cm). Auf der Fläche sind bei fast allen Steinen extreme...
  4. Abplatzungen Betonpflaster Einfahrt nach 4 Jahren
    Abplatzungen Betonpflaster Einfahrt nach 4 Jahren: Hallo, wir haben unsere Einfahrt vor 4 Jahren pflastern lassen. Es handelt sich um Pflaster des Typs Sorrento-Largo von birkenmeier Sorrento...
  5. Rüttelplatte für Betonpflaster
    Rüttelplatte für Betonpflaster: Moin, ich möchte 8cm 40x20er Betonpflaster auf Splitt verlegen und lese, dass dafür mindestens eine 200kg Rüttelplatte gebraucht wird. Jetzt sagt...
