Betonpflastersteine locker
Diskutiere Betonpflastersteine locker im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben unsere Hofeinfahrt mit Betonpflastersteinen neu verlegen lassen. Unterbau und Bettungungsschicht sind meiner Meinung...
  1. HorstF
    HorstF
    Krefeld
    wir haben unsere Hofeinfahrt mit Betonpflastersteinen neu verlegen lassen. Unterbau und Bettungungsschicht sind meiner Meinung nach ok. Bettung 3/5er Split. Betonpflaster mehrformatig (größte Platten sind ~22x40cm).
    Die Firma hat das Pflaster eingerüttelt, allerdings ohne vorher Split einzukehren. Man sagte mir, dass dies immer so in der Praxis gemacht würde, auch wenn es in den Anleitungen der Hersteller immer anders beschrieben ist (erst einkehren, dann rütteln). Ansonsten würde der Split rausspringen und die Steine verkratzen, auch mit Gummimatte.
    Es wurde dann Einkehrsplit 1/3 eingekehrt und eingeschlämmt. Dies mußte ich mehrfach wiederholen, da immer wieder der Split wegrieselte.
    Nun stelle ich fest, dass in beanspruchten Zonen (dort wo mit dem Auto eingelenkt wird) vor allem die großen Steine nicht fest liegen sondern sich weich kippeln lassen.
    Ich hab Bedenken, dass sie sich immer weiter lockern werden.
    Sollte ich die Fläche mit der nun vorhandenen Fugefüllung besser noch einmal abrütteln (lassen)? Oder kann da mehr Schaden entstehen?
    Ich kann mir gut vorstellen, dass man ohne dem Fugensplit die Steine generell nicht festgerüttelt bekommt. Vor allem die großformatigen.
    Was sagen die erfahrenen Verleger zu diesem Problem?
    Danke und viele Grüße aus Krefeld
    Horst
  2. lawyer
    lawyer
    Anwalt
    Warum zerbrechen Sie sich den Kopf des Unternehmers? Mängelrüge erteilen (es reicht, das Mangelsymptom zu rügen) und kommen lassen. Anders natürlich, wenn die Gewährleistung nicht mehr greift.
    MFG
  3. #3 wasweissich, 09.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    auch mit gummimatte wird vor dem rütteln eingefegt ...........
    bei uns jedenfalls.......
  4. HorstF
    HorstF
    Krefeld
    danke erst mal.
    Unabhängig von einer möglichen Mängelrüge beim Pflasterer die rein fachlichen Fragen:
    - Kann das nachträgliche Verfüllen des Splits dafür verantwortlichsein, dass sich die Steine nicht "festgekrallt" haben?
    - Kann das nachträgliche nochmalige Abrütteln den Steinverband doch noch festigen?
    Die Meinung des Pflasterers habe ich ja bereits erläutert; ich hätte gern ein paar Argumente in der Hand.
    Vielen Dank und Grüße
    Horst
  5. #5 wasweissich, 09.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mein verdacht ist , dass die fugen , auf jeden fall einige zu schmal sind , um wirklich splitt aufzunehmen..........O D E R ??
    dann nutzt das nachsplitten nix.........
    j.p.
  6. HorstF
    HorstF
    Krefeld
    Nein, an den lockeren Steinen sind ausreichend breite Fugen vorhanden (~5..7mm). An zu dünnen Fugen kanns nicht liegen.
    Ich kann mir vorstellen, dass beim Abrütteln über den großen Steinen diese quasi Schlagseite bekommen, wenn der Rüttler vom Stein runter fährt bzw ihn seitlich streift. Der Stein bekommt an diesen Rändern, wo der Rüttler ihn zuletzt "kontaktiert", nochmal Druck und lockert sich dann, weil kein Widerlage über die Fugen vorhanden ist.
    Könnte eine Erklärung sein.
    Ich denke, nochmaliges Abrütteln mit dem Fugensplit könnte die Fläche durchaus festigen.
    Grüße
    Horst
  7. #7 wasweissich, 11.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
  8. #8 meisterLars, 12.06.2008
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Das Problem könnte darin liegen, dass das Pflaster auf 3/5 (nicht vielleicht 2/5???) Splitt liegt und mit 1/3er Fugenmaterial gearbeitet wurde. In den Bereichen, wo eingelenkt wird, entstehen hohe Scherkräfte, die u.U. zur Kornzertrümmerung des Fugenmaterials führenen können. Dann würde aus 1/3 nämlich 0/3 und dieses Material kann sich dann bei Regen in das Bettungsmaterial einschlämmen, weil dort die Körnung erst bei 2mm beginnt und so Hohlräume vorhanden sind.
    Wir hatten vor ein paar Jahren hier im Ort ein ähliches Problem: Eine Zufahrt zum Parkplatz eins Supermarkts:
    3 Meter lange Rampe mit 15% Steigung, danach Parkfläche. Auf Grund der beengten Platzverhältnisse des Supermarktes befand sich genau im Kuppenbereich die Stelle, an der jeder Autofahrer bremste und nach links oder rechts lenkte. Dort hat das Pfaster immer geklappert.
    Wir haben insgesamt viermal das Pflaster neu verlegt (über 3 Jahre, das Ergebnis war nie von Dauer), ab dem zweiten Versuch waren immer wieder Pflasterhersteller und auch Hersteller von Fugenmörteln beteiligt, leider immer vergebens. Letzten Endes haben wir in betreffendem Bereich (7,5m²) das Pfaster entfernt und durch Asphalt ersetzt. Seitdem ist Ruhe.
Thema: Betonpflastersteine locker
  1. pflastersteine locker
  2. pflastersteine wackeln
  3. lockere pflastersteine befestigen
  4. Stein aus beton gelockert,
  5. pglasterstein wackelt,
  6. pflastersteine wackeln nach neuverlegung,
  7. pflastersteine wackeln nach verlegen,
  8. lose pflastersteine befestigen,
  9. bodensteine wackeln,
  10. pflaster wackeln garantie,
  11. wie bekomme ich pflastersteine locker,
  12. auffahrt steine wackeln,
  13. hanglage pflastersteine locker erdrutsch,
  14. gepflasterte fläche wackelt,
  15. granitpflaster lockert sich,
  16. pflaster nachträglich abrütteln,
  17. Pflastersteine nachträglich rütteln,
  18. pflaszer wackelt fugen,
  19. pflaster nachträglich rütteln,
  20. verbundpflastersteine liegen vor dem Rütteln nicht ganz gerade,
  21. altes pflaster wackelt,
  22. pflaster richtig rütteln forum ,
  23. verbundpflaster einkehren rütteln,
  24. Platten nach verlegen und einfegen wackeln,
  25. pflastersteine rütteln gummimatte zu langsam
Betonpflastersteine locker - Ähnliche Themen
  1. Flecken auf Betonpflastersteinen
    Flecken auf Betonpflastersteinen: Moin zusammen, wir haben gerade unsere Auffahrt pflastern lassen. Eine Palette Steine „glänzte“ durch ziemlich starke Flecken. Handelt es sich...
  2. Betonpflastersteine splittern überall ab
    Betonpflastersteine splittern überall ab: Aber nur da wo ich mit mein firmenauto parke Wie man anhat der fotos sieht splittern mir überall die betonpflastersteine weg. Und das sieht aus...
  3. Betonpflastersteine splittern teils am rand ab
    Betonpflastersteine splittern teils am rand ab: ich weis ehrlich gesagt nicht ob das schon so war beim verlegen oder es durch drauffahren passiert ist aufjedenfall fallen mir immer nach der zeit...
  4. Betonpflastersteine bekommen immer mehr Flecken
    Betonpflastersteine bekommen immer mehr Flecken: Hallo zusammen, Anfang Juni hatten wir unsre ca. 130qm große Hofeinfahrt gepflastert. Leider sind nach einigen Wochen unansehnliche Flecken...
  5. Betonpflastersteine mit wasserdurchlässiger Fuge abrütteln
    Betonpflastersteine mit wasserdurchlässiger Fuge abrütteln: Guten Morgen zusammen, wir sind gerade dabei, unsere Hofeinfahrt mit Pflastersteinen (von KBH, 8 cm Betonsteinpflaster mit Verschiebesicherung...
